Oggi alle 19:46 Da giucam61
Oggi alle 19:36 Da Albert^ONE
Oggi alle 18:51 Da Fabio Menozzi
Oggi alle 18:43 Da Pinve
Oggi alle 18:20 Da fritznet
Oggi alle 16:49 Da LeBaronn
Oggi alle 16:12 Da landrupp
Oggi alle 14:00 Da lello64
Oggi alle 13:30 Da SubitoMauro
Oggi alle 11:06 Da daltanius29877
Ieri alle 23:42 Da nerone
Ieri alle 15:52 Da Albert^ONE
Ieri alle 15:50 Da Albert^ONE
Ieri alle 11:51 Da Fabio Menozzi
Ieri alle 10:42 Da Nadir81
Ieri alle 8:09 Da lello64
» quale stend?
I nostri membri hanno inviato un totale di 812743 messaggi in 52807 argomenti
timo74
fritznet (9507)
In totale ci sono 44 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 40 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Albert^ONE, giucam61, homesick, lello64
pre valvolare bilanciato
Pagina 4 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4
Re: pre valvolare bilanciato
Messaggio  Andrea Zani il Dom 13 Mar 2011 - 15:32
shunt:
devo ancora controllare qualcosa,non è definitivo...
consigli?
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Messaggio  Andrea Zani il Ven 18 Mar 2011 - 12:35
mi sto guardando un po in torno per le valvole,le devo prendere selezionate a coppie oppure no?
sulla baya dall'Ucraina ce ne sono molte che costano poco...
consigli?
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio  piero7 il Ven 18 Mar 2011 - 15:34
@Andrea Zani ha scritto:shunt:
consigli?
l'MJE non ha bisogno di dissipatore
Messaggio  piero7 il Ven 18 Mar 2011 - 15:35
@Andrea Zani ha scritto:mi sto guardando un po in torno per le valvole,le devo prendere selezionate a coppie oppure no?
consigli?
prendine un po' (tanto costano poco) e poi te le accoppi tu selezionandole sul pre che ti stai a fare (dopo rodaggio)
Messaggio  Andrea Zani il Ven 18 Mar 2011 - 23:45
consigli?
ok per l'MJE
pensavo pure io di fare così..sono che non sapevo se fosse possibile...grazie
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio  piero7 il Sab 19 Mar 2011 - 10:59
è il sistema più economico...
Messaggio  Andrea Zani il Sab 19 Mar 2011 - 22:11
ma la capacità in uscita deve essere per forza da 10uf ? è un po tanto...
ma la r14 e r15 non servono vero?
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio  Andrea Zani il Dom 27 Mar 2011 - 17:01
filamenti:
Alla fine ho utilizzato un lm 317 con transistor di potenza,in pratica il regolatore si occupa di stabilizzare la tensione il transistor della corrente,lo stabilizzatore eroga 0,5-0,8 A il resto (4A) un transistor di potenza in contenitore metallico MJ4502 Motorola.
tensione d'ingresso 18 volt uscita oscillerà da 11 e 13 max da regolare a 12,6 collego i filamenti in serie tra di loro(due valvole,un canale) e in parallelo al circuito.
i condensatori in ingresso sono frazionati in 2200uf per arrivare a 10000 Sanyo a bassa esr cosi come quelli d'uscita e quelli tra il terminale di regolazione dell'integrato e la massa.
Pad 5-6-7 sono per il collegamento del transistor di potenza.
Ora mi manca l'alimentatore per i 15V negativi,poi posso ordinare il trafo e tarare tutto..
Andrea Zani
di lavorarci
