cuscini con lana di roccia
x84andrea
ilmito84
ho un bel po di lana di roccia che mi è rimasta dalla coibentazione di una porta per evitare ceh risuanasse(ha funzionato perfettamente) ora la vorrei usare come specie di bass traps usando dei cuscini togliendoci la lana di dentro e mettendogli la lana di roccia e posizionandoli agli angoli. che dite potrebbero essere utili?
ilmito84- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.04.11
Numero di messaggi : 16
Impianto : Front B&W 684 Center B&W HTM 62 Rear IL HC 206 Ampli 7ch Maranz sr7001 Ampli 2ch Nad c320bee
Re: cuscini con lana di roccia
si ma poi non usarli più come cuscini, in teoria non fà bene!
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
x84andrea ha scritto:si ma poi non usarli più come cuscini, in teoria non fà bene!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
certo che non li usero più lol
ilmito84- Novizio
ilmito84 ha scritto:ho un bel po di lana di roccia che mi è rimasta dalla coibentazione di una porta per evitare ceh risuanasse(ha funzionato perfettamente) ora la vorrei usare come specie di bass traps usando dei cuscini togliendoci la lana di dentro e mettendogli la lana di roccia e posizionandoli agli angoli. che dite potrebbero essere utili?
I bass trap si dimensionano precisamente a seconda delle frequenze da assorbire, vedo molti che li costruiscono (anche splendidamente) però senza tener conto di questo.
Risultato: si assorbe ciò che non si deve, magari diminuisce un pò qualche risonanza ma si perde in linearità.
A mio avviso due cuscini messi li faranno da poco a nulla.
Io sono sempre per il miglior posizionamento possibile, una stanza bella zeppa di arredamento assorbente (tende) e diffrangente (librerie), e povera di superfici riflettenti (specchi, quadri con vetro).
A volte basta anche solo questo.
MarcoAudio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.04.10
Numero di messaggi : 353
Provincia : Ottimo!
Occupazione/Hobby : Finanza
daccordo ma uno che non capisce molto di suono come fa a capire se una stanza è troppo riflettente o trippo assorbente.
allora ho una stanza di circa 25 mq circa 6x4 x 2,80m di altezza
ps: il lato da 5,96 e 7m mi sono dimenticato di scrivere il numerino all'altro pezzo del muro
ho modificato qualcosa.
intanto ho la moquette per terra, la libreria di dvd l'ho spostata all'angolo e misura 3lx2h m poi ho un divano e un divanetto senza schienale appoggiato alla parete di destra.
poi in mezzo ai diffusori ho messo una scrivania autocostruita in legno abbastanza robusta. poi ho messo 2 tende 1 alla finestra 1 alla porta che sta dietro al diffusore frontale destro e ho coibentato la porta con della lana di roccia e polisterolo perche risunava molto(con la lana di roccia ho risolto).
no ho vetri ne quadri ne specchi
poi ho 2 sedie
secondo te la stanza e troppo spoglia ho dovrei riempirla? potrei farmi fare un'altra libreria DVD o mettere qualche mensola
il mio impianto
B&W 683 frontali
B&W HTM 61 centrale
IL HC 206 Posteriori(forse B&W 684 se non trovo un acquirente serio e disposto a darmi i soldi per il valore delle 684 ancora nuove)
Klipsch rw12D sub
AMPLI multicanale Marantz sr 7001
Ampli sereo Nad c356bee
cavi potenza Van Den Hull cs 122
ho anche allonatanta di 80 cm abbondanti dalle pareti di fondo e 70 cm dalle pareti laterali le frontali cosi da dare un po d'aria.
l'unico problema e che con alcune musiche e a volumi un po elecati avverto un po i bassi un po sporchi e lunghi li vorrei un po' poù precisi e secchi.
poi ho 2 sedie
il mio impianto
B&W 683 frontali
B&W HTM 61 centrale
Klipsch rw12D sub
ilmito84- Novizio
Guarda questi:
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/idee/trattamento-acustico/trattamento%20acustico.htm
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/idee/microfono-pannelli-luca/microfono-pannelli.htm
ma anche altre pagine che non ho linkato che trattano l'argomento, sempre su Audiocostruzioni
Tieni anche presente l'estrema "volatilità" delle particelle di lana di roccia; non ricordo più dove avevo letto di procedere così:
- prendere Vinavil o analoga colla solubile in acqua,
- diluirla a sufficienza affinchè passi dall'ugello di uno spuzzino (una vecchia confezione di Vetril, ad esempio, oppure quello che si usa per inumidire la biancheria da stirare che ha l'ugello "regolabile", se ne trovano a 1/2 euro o al massimo il Vinavil diluito si sciacqua molto facilmente),
- spuzzare tutta la superficie (anche con più "mani") affinchè si formi una pellicola superficiale che non ostruisca le cavità del materiale, ma fissi le particelle più superficiali e impedisca loro di disperdersi,
il tutto anche se si "infodera" il pannello.
Ovviamente, ma lo scrivo lo stesso, fare il lavoro all'aperto, con guanti, mascherina e magari anche occhiali (ideali secondo me gli occhialini da nuoto)
Luca
Luca
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
ilmito84 ha scritto:daccordo ma uno che non capisce molto di suono come fa a capire se una stanza è troppo riflettente o trippo assorbente.
Provando e riprovando. Comunque hai già capito di avere un problema sui bassi a volume sostenuto.
Molto bella la piantina che hai realizzato, ma in questi casi qualche foto è più indicativa.
La mia impressione è che la stanza non sia ancora sufficientemente arredata. I divani vanno benissimo (magari prova a cambiare la loro diposizione, assieme a quella dei diffusori), ma sembra che siano ancora troppo estese le pareti prive di ogni arredo. Insomma, cerca di creare una stanza che somigli più ad un caldo salotto da vivere con parenti ed amici piuttosto che ad un asettico laboratorio tecnico.
Qui un articolo tratto da TNT Audio, che piacerà anche alla risicata utenza femminile:
Acustica ambientale - Parte seconda
Consiglio di leggere almeno la parte iniziale e le conclusioni.
Numero di messaggi : 1475
ecco un paio di foto. non fate caso al disordine perche sto sistemando. da che ci sono secondo voi come posso nascondere tutti i cavi di alimentazione?
By ilmito84 at 2011-09-16
ilmito84- Novizio
Confermo l'impressione iniziale :-)
ti volevo chiedere anche una cosa; secondo te le 683 sono abbastanza lontane dai muri sono collocate bene? e se quella scrivania li in mezzo potrebe dar fastidio oppure no.
a dimeticavo i miei muri sono molto molto spessi + di 1 mt e sono molto sordi ho notato che avvicinando i diffusori al muro non rinforzano molto il basso rispetto ad altri ambienti.
ilmito84- Novizio
ilmito84 ha scritto:ti volevo chiedere anche una cosa; secondo te le 683 sono abbastanza lontane dai muri sono collocate bene? e se quella scrivania li in mezzo potrebe dar fastidio oppure no.
Devi farle tu le prove... ad esempio spostare tutto su uno dei lati lunghi della stanza. Non prima di averla arredata.
Mobili, elettroniche e tv/monitor posti nello spazio tra i diffusori rischiano di sporcarti l'immagine, ma non credo abbiano una grande influenza sul problema dei bassi.
questo è un problema la cosa che ricerco più nella riproduzione audio è proprio l'immagine
se arretrassi un po la scrivania e la attaccassi al muro?
ilmito84- Novizio
» lana di roccia
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 8)
» Lana Del Rey - Young and Beautiful
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 13)
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 6)
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
Ieri alle 19:02 Da lello64
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
