Testine MC e livello uscita
Sul mio SL-1210 MkII sto utilizzando una Shure V15 III, che in precedenza utilizzavo su un SL-1500.
Questa ottima testina (ma non sono un esperto) ha un livello di uscita se non vado errato di 3.5mV, rispetto ai segnali di linea classici (CD, AUX etc.) noto che il guadagno è piuttosto basso, nel senso che devo alzare maggiormente il volume a parità di potenza erogata dagli altoparlanti.
Qualora passassi ad una Denon DL160, che è una MC high output ed esce con 1.6mV, cosa devo aspettarmi? So che questa testina può funzionare anche se collegata ad uno stadio di preamplificazione MM, in virtù della sua alta uscita (che non richiede step-up).
Mi devo aspettare un segnale ancora più basso?
Oppure, commutando il preamplificatore su MC, "ci pensa lui" a tirar fuori un segnale adeguato?
Vostre esperienze?
Tnx, ciao!
Vostre esperienze?
Tnx, ciao!
poeta_m1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.09.08
Numero di messaggi : 222
Occupazione/Hobby : Modellismo, hifi, retrocomputing, auto/moto etc.
Re: Testine MC e livello uscita
Ciao non è solo una questione di livello di uscita diverso rispetto agli ingressi di tipo Line (CD, Aux, Tuner ecc.) che sono elettricamente identici. L'ingresso phono prevede anche una riequalizzazione del segnale chiamata RIAA e ha anche altre specifiche caratteristiche elettriche dipendenti dal tipo di testina come il carico e la resistenza. Alcuni amplificatori prevedono ingressi phono MM/MC che permettono una regolazione dei vari parametri in gioco in modo da poter avere un buon guadagno e quindi una migliore dinamica a seconda delle testina impiegate, caratteristiche queste però che appartengono nella maggior parte dei casi ai pre-phono esterni. nel tuo caso specifico penso si tratti di un classico ingresso phono MM/MC commutabile che non permette regolazione alcuna, ti dico che per esperienza questi ingressi sono tarati in fabbrica per accettare la stragrande maggioranza delle testine commerciali. Ci sono casi però di testine particolari che prevedono un trattamento a se avendo magari tensioni di uscita o carichi particolarmente ostici...ricordo una ortofon MC 20 ecc, ma non dovrebbe essere il tuo caso. Tornando a quanto richiesto ti dico che passando alla denon (che solitamente funziona bene anche su ingressi MM) commutando l'amplificatore su MC si dovrebbe ottenere un livello (gain) sufficiente ad un ascolto normale, con una buona dinamica. L'ideale proprio la soluzione migliore sarebbe quella di cercare uno step-up passivo (un trasformatore) per testine MC da collegare all'ingresso phono MM dell'amplificatore, questa è la soluzone più esoterica ma anche la migliore inquanto lo stadio passivo non aggiunge alcun disturbo al delicatissimo segnale di una testina MC. In giro si possono trovare parecchi di questi apparecchietti grossi come un pacchetto di sigarette alcuni costruiti dalla stessa Denon ma spesso però data la natura particolare di questi oggetti il costo è altino, ma tanto per veder cosa s trova in giro non costa nulla. Ciao spero di esserti stato utile.
arealeo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.02.11
Numero di messaggi : 148
Provincia : Sempre ottimo.....cerco di seguire la sorgente della felicità
Occupazione/Hobby : Dirigente tecnico / Musica....musica...Hi-End e pro-audio
Impianto : Main System: Wavelenght Audio Cardinal+Napoleon - Tannoy - Klymo
Middle System: Audio Exklusive, Counterpoint, BitWise, Micromega, SqueezedBox
Basic System: Master Sound, MArantz, Electro Voice
Ti ringrazio, sin qui tutto ok (già sapevo queste info).arealeo ha scritto:Ciao non è solo una questione di livello di uscita diverso rispetto agli ingressi di tipo Line (CD, Aux, Tuner ecc.) che sono elettricamente identici. L'ingresso phono prevede anche una riequalizzazione del segnale chiamata RIAA e ha anche altre specifiche caratteristiche elettriche dipendenti dal tipo di testina come il carico e la resistenza. Alcuni amplificatori prevedono ingressi phono MM/MC che permettono una regolazione dei vari parametri in gioco in modo da poter avere un buon guadagno e quindi una migliore dinamica a seconda delle testina impiegate, caratteristiche queste però che appartengono nella maggior parte dei casi ai pre-phono esterni.
Esatto, nessuna regolazione sul carico e sulla capacità, c'è solo l'utile filtro subsonico.arealeo ha scritto:
L'ampli è un Onkyo A-8780 (che suona in modo peggiore dei miei TA-2020 e TK-2050. Ho ascoltato un Sansui AU-517 ed uno Yamaha AX-450 ed anch'essi suonavano meglio dell'Onkyo...).
Conosco gli step-up, dunque meglio step-up + MM che MC senza step-up mi pare di capire.arealeo ha scritto:
La Denon DL160 mi sta tentando molto... sembra che si interfacci a meraviglia con il braccio a massa piuttosto elevata del 1200... mi piacerebbe sapere dove trovare i parametri relativi alla cedevolezza degli stili, e in che modo vada fatta la scelta (ovvero, uno stilo cedevole vuole un braccio con massa ridotta o con massa elevata?).
Grazie, ciao!
la denon 160 è progettata per essere usata con phono mm, dato che tu hai anche l'ing mc perchè non usare una mc pura? dato che hai il braccio a massa medio/alta perchè non usare la 103? costa pure poco....
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Allora in generale la soluzione step-up più + MM è la migliore purchè l'ingresso MM sia buono, solitamente è molto più facile trovare un buon ingresso MM (su ampli integrati) che Mc solitamente rimandati a pre-pre esterni, in parole spicciole di tico che le circuitazioni MM sono meno sofisticate e prevedono meno accorgimenti di quelle MC ma questo è in linea di principio.
Lo step-up deve avere caratteristiche adatte al tipo di testina in uso, per questo ti ho consigliato un Denon visto che sei orientato su una testina di quella marca, solitamente tutti i costruttori di testine MC fanno setp-up, con uno sbagliato si corre il rischio di avere un volume in uscita drammaticamente basso e un suono distorto.
Nessuno vieta di provare a prendere un pre-pre esterno MM/MC attivo da collegare all’ingresso Aux dell’amplificatore che essendo Onkyio mi fa pensare ad un ingresso phono fatto alla meno peggio tanto per offire una vasta gamma di ingressi, caratteristica tipica negli amplificatori di quel tipo.
Per quanto riguarda le caratteristiche tipiche della testina, so di certo che dentro la confezione della Denon trovi tutti i dati nel dettaglio, penso che in rete puoi trovare copia di quel foglietto illustrativo.
Per un Technics 1200 che ha un braccio diciamo PRO, meglio una testina con stelo poco cedevole, solitamente lo stelo cedevole, e più adatto a bracci molto leggeri e particolarmenti delicati (bracci tangenziali, sospesi ecc).
Io adoro il Technics 1200 ne possiedo uno con testina MC YAMAHA e l’ho messo al posto di un ben più blasonato SEE revolver con braccio in magnesio e piatto in fibra di vetro con struttura rigida in carbonio…morale il 1200 aveva una mucialità e un praticità d’uso e aggiungo anche un legame affettivo (li ho usati per anni nelle discoteche) che mi hanno portato a vendere l’altro giradischi.
Il braccio del Technics è ottimo in tutto ma non certo paragonabile ad uno SME 5 o similari, più che altro per la rigidità strutturale che comunque non ha nulla da invidiare agli SME 3009 e similari, ora non ricordo la Denon, ma ne ho avute tre e le ho sempre regolate senza problemi. Attento alle testine troppo pesanti, per quelle potresti avere problemi di controbilanciatura.
Il braccio del Technics avendo il VTA regolabile e un antiskating molto efficace non presenta nessun problema per l’ 80 % delle testine ed io consiglio di stare su steli a bassa cedevolezza.
Tra l’altro aggiungo che per il prezzo che hanno e per la facilità di regolazione le DENON conoscono ben pochi rivali.
Ti ringrazio arealeo, mi sembri molto preparato.
Dunque consigli steli a bassa cedevolezza per il 1200, ok, in tal caso una DL160 andrebbe bene? Da quello che leggo in rete è perfetta sul 1200, ma vorrei capirne il motivo (molto cedevole? poco cedevole?).
In ogni caso dovrebbe essere superiore alla 103, che da quanto ho letto è un'ottima testina per broadcast più che per hifi in senso stretto.
Inoltre la DL160 potrei sempre provarla con l'Onkyo sia in modalità MM che MC, per vedere quale mi soddisfa maggiormente. Correggimi se sbaglio.
Altro quesito, il braccio del 1200 pesa 12.5 grammi escluso headshell giusto?
Per quanto riguarda le testine "troppo pesanti", sul 1200 c'è il peso ausiliario che si avvita in coda al braccio... ho visto che è molto efficace (se provo ad installarlo, addirittura non riesco ad impostare alcuna tracking force sulla mia V-15!).
Tnx, ciao!
Tnx, ciao!
Allora dunque al momento non saprei dirti quanto pesa in se il braccio ma penso che sul libretto di istruzioni del technics puoi trovare queste informazioni, ma non tyi affannare troppo a cercare questo che è un dato la cui rilevanza è molto relativa, difatti ciò che contraddistingue un braccio da un altro non è tanto la massa in se quanto la qualità delle articolazioni che sono il cuore di un braccio, e la rigidità strutturale che è un mix tra il materiale stesso con cui è costruito il braccio e il modo in cui i vari elementi sono accoppiati, questo nella teoria, infatti nel mondo dell' hi-fi sappiamo molto bene che ciò che teoricamente è la soluzione migliore a livello sonico molte volte non lo è (il fatto stesso del vinile insegna).
Comunque 12,5 grammi mi sembrano a naso un po' pochini, forse ti riferisci alla sola canna del braccio ma questo significherebbe che qualcuno l'ha smontata e l'ha pesata....operazione alquanto difficile da fare senza combinare guai almeno di non essere dei veri esperti in materia.
Ti dico anche che il braccio del 1200 essendo un braccio a S con shell a baionetta e canna in acciaio + articolazioni di tipo tradizionale a cuscinetti, non ha niente di speciale, anzi diciamo che offre delle soluzioni classiche e oramai superate almeno dal punto di vista tecnologico, ma questo non significa che siano superate a livello sonico, e se vuoi ti dico anche che il dispositivo idraulico di alzabraccio lascia molto a desiderare se paragonato a quello dello SME 3009, ma se ben dosato non crea problemi.
Il braccio del 1200 ha una caratteristica praticamente unica nel suo genere, permette la regolazione del VTA con la testina appoggiata sul disco, questa è non è certo una cosa di poco conto, essendo il 1200 di derivazione professionale i tecnici hanno ben pensato di permettere una regolazione facile in tempo reale, sfido io i possessori di uno SME a regolare il VTA in modo così semplice auguriiii (provare per credere). Ovviamente il solito purista del braccio unipivot dirà che questa è una caratteristica di poco conto, ma come puoi bene immaginare ci sono scuole di pensiero differenti, il fatto stesso che il 1200 sia a trazione diretta lo fa mettere al bando da alcune di queste scuole.
Ricordare sempre l'estrazione del 1200, il peso ausiliario da porre in coda al braccio è nato per un uso spiccatamente pro, ricordo quando con le pesanti testine stanton da scratch acrobatico )una specie di aratro) avendo un peso di tutto riguardo per rimanere sempre saldata al solco necessitava di questo contrappeso, addirittura esistevano shell che permettevano un contrappeso anche in punta per migliorare l'aderenza (neanche fosse un pneumatico da neve )
Allora per testine pesanti intendo cose del tipo Clearaudio INSIDE o roba simile, ma qui vale la solita regola inutile mettere il motore della lamborghini sulla panda....non te ne fai nulla e ti schianti.
Allora in linea di principio la cedevolezza è la frequenza alla quale la testina riesce ad ascillare nel solco, ovvero testina cedevole oscilla molto di più di una poco cedevole, per cui in linea di teorica le testine cedevoli dovrebbero essere migliori...ma quà è il punto...Non è sempre vero, inquanto una testina molto cedevole necessita di un braccio di assoluta precisione...(hai presente come è fatto un braccio Eminent Technology ? ti ci vuole un ingegnere per tararlo in almeno due giorni di lavoro...e poi ogni bisogna fargli il tagliando periodico) mentre la maggior parte delle testine in commercio hanno una cedevolezza media che permette una certa compatibilità con la stragrande maggioranza dei bracci in commercio, comunque la regola generale è braccio leggero = testina cedevole - braccio pesante = testina poco cedevole. Per il 1200 va bene una testina a media cedevolezza.
Ultima considerazione, io possiedo entrambe le testine denon da te menzionate, per quanto riguarda la DL 103 una storia racconta che sia utilizzata dalle radio giapponesi come riferimento assoluto io potrei dire che in Italia non è così, qua vanno o meglio andavano di più le stanton Club, questo fatto non ci deve indurre a pensare che non sia adatta ad un uso Hi-Fi, hai forse idea cosa significhi al lato pratico che sia usata nel Broadcasting ?
Allora in due parole significa: una testina con ottimo rapporto qualità prezzo, ottima adattabilità alle più svariate situazioni (dischi vecchi, ondulati ecc), sonorità morbida adatta a riprodurre indistintamente qualsiasi genere musicale, caratteristiche elettriche standard in modo da poter lavorare con apparecchiature anche differenti senza grossi problemi di interfacciamento, il tutto condito con un buona durata nel tempo e una discreta robustezza meccanica, mai più in radio si mettono su una Koetsu Blcak o una transfiguration Spirit.
Per l'amplificatore che hai tu la DL 103 ti regalerà ore di ottimo ascolto senza troppo farti scervellare sul settaggio corretto. La DL 160 rispetto alla 103, elettricamente presenta qualche attenzioni in più, io ho avuto problemi di basso volume con l’ingresso MM, questo però a fronte di una maggiore trasparenza ed un maggiore dettaglio, penso che ciò si da imputare ad un migliore taglio del diamante.
Ricordarsi però che più una testina è analitica più metterà in luce i difetti dei vostri dischi in particolari quelli vecchiotti….
Spero di essere stato abbastanza esaustivo….se ci fossero ulteriori dubbi non hai che da chiedermi.
Condivido il tuo ragionamento.arealeo ha scritto:Allora dunque al momento non saprei dirti quanto pesa in se il braccio ma penso che sul libretto di istruzioni del technics puoi trovare queste informazioni, ma non tyi affannare troppo a cercare questo che è un dato la cui rilevanza è molto relativa, difatti ciò che contraddistingue un braccio da un altro non è tanto la massa in se quanto la qualità delle articolazioni che sono il cuore di un braccio, e la rigidità strutturale che è un mix tra il materiale stesso con cui è costruito il braccio e il modo in cui i vari elementi sono accoppiati, questo nella teoria, infatti nel mondo dell' hi-fi sappiamo molto bene che ciò che teoricamente è la soluzione migliore a livello sonico molte volte non lo è (il fatto stesso del vinile insegna).
Cmq su google si trova spesso scritto che:
"The stock arm has an effective mass of 12.5 gr with the stock headshell" ma è un'informazione molto poco chiara, anche perchè l'headshell da solo dovrebbe pesare poco meno di 10 grammi...
Ricordo che sul mio SL-1500 non funzionava correttamente, poi feci cambiare il fluido idraulico e divenne perfetto... magari hai un problema lì.
L'obiettivo quale sarebbe, regolarlo in real-time per vedere cosa cambia in sede d'ascolto e trovare l'impostazione ottimale?arealeo ha scritto:
Ti confesso che io non riesco a distinguere molto le variazioni del VTA... a meno di non impostarlo in maniera fortemente errata...
Ma a noi appassionati di hifi spesso piace un suono meno neutro e più "eufonico"... cmq tutto è relativo... ho capito perfettamente il tuo discorso.
Chissà poi se una DL-103 è in grado di far meglio della mia V-15 III...
La DL160 ti ha dato problemi di basso volume con l'ingresso MM, ok, era proprio quello che pensavo... ma hai provato ad utilizzarla con l'ingresso MC?arealeo ha scritto:
Oppure non si può fare essendo una high output (che quindi manda l'MC in saturazione)?
Ti ringrazio, ciao!
Allora nessun problema con la DL 160 su ingresso MC, anzi un netto miglioramento, però questo sul mio pre che comunque come il ampli non prevede regolazioni se non la selezione MM/MC.
La pompetta del mio alzabraccio funziona benissimo...forse però non hai mai provato quella di uno SME.....
La DL 103 non ha un suono asettico, tutt'altro, ha un suono tipicamente DENON...
In modalità MC immagino che il livello del segnale aumenti un poco, è così?arealeo ha scritto:Allora nessun problema con la DL 160 su ingresso MC, anzi un netto miglioramento, però questo sul mio pre che comunque come il ampli non prevede
Puoi descrivermi il suono tipicamente Denon?
In modalità MC il livello sonoro aumenta in considerevolmente, in questo modo la manopola del volume dovrebbe assestarsi sulla stessa posizione con cui ascolti altre .
sorgenti.
Per suono tipicamente DENON intendo una sonorità molto morbida, estremamente musicale, rende bene l'idea del ritmo e non è mai affaticante nemmeno con musica piuttosto dinamica. Ci ascolti tutto per ore e ore senza mai stufarti, qualcuno sostiene che la DL 103 sia un po' troppo smielensa ecco allora che la DL 160 è molto meno vellutata, più trasparente e più dettagliata, permettimi di dire...più frizzante. Io personalmente su uno dei miei giradischi: Roksan Perspex + Braccio Tabriz ho montato una DL 160 al posto della DL 103 ed è stato come togliere un velo dalle casse, ma ovviamente costa di più. Dipende sempre rispetto a cosa fai il confronto e che tipo di sonorità cerchi.
Se invece vuoi imbatterti in qualche cosa di più puoi prendere in considerazione le testine MC della ZYX....un mondo a parte, costano un po' di più ma con caratteristiche soniche differenti, moto più votate al microdettalglio che alla musicalità, con la voce e gli strumenti ad arco sono favolose...ma qua è questione di gusti.
sorgenti.
arealeo ha scritto:In modalità MC il livello sonoro aumenta in considerevolmente, in questo modo la manopola del volume dovrebbe assestarsi sulla stessa posizione con cui ascolti altre .
sorgenti.
E la DL110 come la trovi rispetto alla 103 e alla 160?
Bene!arealeo ha scritto:In modalità MC il livello sonoro aumenta in considerevolmente, in questo modo la manopola del volume dovrebbe assestarsi sulla stessa posizione con cui ascolti altre sorgenti.
Il confronto lo faccio con una Shure V15 III.
Un po' vorrei migliorare, un po' vorrei una testina nuova (la mia ha lo stilo originale in condizioni ignote, sicuramente non è più in forma, e gli stili aftermarket non mi convincono molto...), un po' sono incuriosito dalle MC, che *in linea generale* dovrebbero essere un poco migliori delle MM.
Se conosci la V15, attendo un tuo riscontro, tnx
o mamma, la Shure V 15 esiste da parecchio tempo è stata una delle mie prime testine, buon suono ma...le DENON e in generale le testine MC sono decisamente un passo avanti, anche per il solo fatto di andare a sostituire una testina di cui non conosci il gradi di usura...il cambiamento si sentirebbe già con un testina nuova identica alla tua.
Certo che osservando il catalogo Denon...:
http://denon.co.uk/uk/Product/Pages/ProductLanding.aspx?CatId=4983297a-4f3b-4d8d-b83f-fb7b49f8b0a6&SubId=7c384acc-3407-489f-bf5a-7c6bc2738453
...apparentemente le testine sembrano ordinate dalla migliore/più costosa alla più economica.
Cercando su ebay, il prezzo della DL-103 coincide con quello della DL-160... inoltre della DL-103 esiste una versione evoluta, che costa il triplo, la DL-103R, cosa che non avviene con la DL-160.
Mi viene da pensare che la DL-110 e la DL-160 sono cartucce un poco più generiche, rivolte a quegli utenti che dispongono soltanto di un ingresso MM... mentre a partire dalla DL-103 sono cartucce un poco più "serie".
Anche esteticamente parlando, molti storcono il naso per il guscio di plastica della DL-103, ma osservando la DL-160, beh sembra davvero un plasticone...!
Per contro la DL-160 ha uno stilo di concezione più moderna, ellittico, e non necessita di 2.5 gr per tracciare al meglio (imho un po' troppi, non trovi?).
Tra i due modelli, se dovessi acquistarli oggi, non saprei proprio quale scegliere...
Che dici?
Che dici?
Allora premessa, chiedo scusa ma nel mio precedente post ho fatto un errore, ma è passato del tempo e per cui ho fatto confusione con le sigle.
Le prova che ho fatto sul mio giradischi Roksan riguardava DL 110 VS DL 160 con vittoria assoluta della DL 160 inquanto a precisione dettaglio e musicalità.
La DL 110 invece è stata la prima testina DENON da me acquistata all’inizio con un po’ di sospetto, ma con mia sopresa ha preso il posto di una testina EMPIRE, la ritengo un ottima testina il primo passo per entrare nel mondo MC senza spendere una fortuna e senza troppe rogne a livello elettrico.
Comunque dopo numerose prove ho sempre preferito tenere le DL 110 e la DL 160 settate su MC, sarà che lo stadio MC del mio pre è costruito meglio del MM, non saprei, ma di fatto stà che riesco ad avere una migliore risposta in termini di dinamica.
Nel tempo poi ho sostituito la DL 103 alla DL 160 e patto di avere un buon pre-pre MC il suono è cambiato, personalmente preferisco il suono della 160 perché più morbido e con certa musica non rompe, la DL 103 è decisamente più analitica ma per i miei gusti un po’ troppo asciutta, per cui ho montato la DL 103 sul Roksan e ho spostasto la DL 160 sul 1200.
Personalmente ti dico tra la DL 103 e la DL 160 non vi è un abisso, la DL 103 è qualche cosa di più ma a patto di avere un buon ingresso MC. Per l’estrazione del tuo ampli ti prederei tranquillamente una DL 160 ma se volessi spendere ancora meno la DL 110 è una scelta obbligata, penso sia necessario imporsi un budget.
Ti dico che molti miei amici hanno provato la DL 110 che rispetto a testine di pari prezzo non ha rivali, la DL 110 è super consigliata.
L’aspetto decisamente pacchiano della finitura rossa e blu vagamente marmorizzato non deve essere una discriminante, la maggior parte delle testine in commercio hanno un guscio in plastica, e adesso non ricordo ma anche la DL 103 è in plastica, solo che rifinita nera è più bellina.
Dovrebbe essere un'accoppiata vincente.
Il mio Onkyo ha un alimentatore "blindato" (Onkyo chiama il sistema "AEI" mi sembra), con l'obiettivo dichiarato di non disturbare la sezione MC limitando le emissioni elettromagnetiche. Spero che oltre al marketing ci sia anche una sezione MC non del tutto indecente... tutto sommato l'A-8780 è stato il top di gamma del '91 (anche se non mi piace affatto come suona).
Ne approfitto per chiederti cosa si intende con "pre-pre"... mi pare di capire che il segnale della MC attraversa uno stadio supplementare prima di passare, in ogni caso, per lo stadio MM... mentre credevo fossero due strade distinte.
Ho capito bene?
E' così in tutti gli stadi phono o è un "trucchetto" che adottano quelli più economici?
Ho visto anche degli step-up Denon molto interessanti, ma ti confesso, non sono così esigente e non ho nemmeno un impianto all'altezza e nemmeno una collezioni di dischi tale da giustificare un investimento del genere.
Credo che la DL-160 sia la scelta giusta.
Ti ringrazio, ciao!
Anchio io concordo sul fatto che 1200 + DL 160 sia un'ottima scelta, direi una soluzione ben bilanciata.
Per pre-pre si intendono gli stadi fono esterni che devono essere collegati agli ingressi aux di un qualsiasi preamplificatore o integrato, diciamo che si chiamano pre-pre, proprio perché sono stati pensati per essere attaccati monte dello stadio pre di un qualsiasi impianto, il pre fono attivo viene comunemente detto pre-pre proprio perché permette ai preamplificatori che ne sono sprovvisti di avere uno stadio fono e, a parte il volume può essere considerato un pre a tutti gli efetti.
Il pre pre è attivo, se è passivo allora si chiama step-up ma in questo caso per funzionare deve essere attaccato ad un ingresso fono mm.
Le soluzioni possono essere:
Giradischi - integrato con ingresso fono MM/MC
Giradischi ->pre-pre (MM/MC) -> integrato con ingresso AUX
Giradischi -> step-up -> pre-pre MM -> pre-pre (MM/MC)
Giradischi -> step-up -> pre-pre MM -> ingresso AUX del preamplificatore -> finale di potenza
Le soluzioni possono essere molteplici e si può giocare come si vuole, ovviamente più la soluzione si complica più i costi aumentano in modo esponenziale.
Per quanto riguarda la tua domanda ti dico, solitamente nei pre-pre sofisticati mm e mc hanno due stadi completamenti separati, addirittura esistono pre-pre puramente Mc come è più comune trovarne molti solo mm, in alcune soluzioni economiche praticamente una parte della circuitazione è in comune semplicemnte si va ad aggiungere un ulteriore stadio all'ingresso MM, ma penso che in questo qualche esperto di circuiti elettronici possa essere molto più preparato di me.
Anche io ho citato gli step-up solo per dovere di informazione, ma anche io ti sconsiglio di lasciare perdere o passerai notti insonni, e poi senza nulla togliare al tuo onkyo mi sembrerebbe una esagerazione, io stesso ho preferito lasciare perdere, nonostante in passato mi sia divertito a provare molte soluzioni tra cui una volta....un pre-pre AUDIO NOTE a valvole dal costo di quasi 20.000 €, ovviamente l'oggetto era di un amico negoziante che me lo ha atto provare per qualche giorno....certe che ragazzi.....un suono.....farebbe impallidire qualsiasi convertitore D/A...
» Livello di uscita delle sorgenti
» Livello volume uscita DAC super pro 707
» Bilanciamento livello di uscita dei canali per SA-S3 TA2021B...si può fare?
» E' possibile aumentare il livello di uscita di una scheda audio?
» Dac: douk audio dsd1796 Livello di uscita out troppo bassa
Oggi alle 11:29 Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
