Diffusori low budget DIY
Il fai da te mi è sempre piaciuto e tendenzialmente vorrei costruirmi un po' tutto, ampli, dac, cavi
Mi rendo conto che è inutile costruirsi un buon ampli se non si hanno dei diffusori adeguati, quindi ho spulciato qua e la alla ricerca di un progetto che si adattasse alle mie esigenze economiche e di spazio.
Di progetti validi ne esistono tanti, però ho ritenuto più saggio iniziare con qualcosa di relativamente poco costoso: cimentarsi da subito in progetti con AP da 2/300 euro l'uno mi sembra rischioso
Tra i progetti per diffusori tower con altezza intorno al metro e profondità sotto i 50cm ho preso in considerazione prima i diffusori 'classic' HHH di Tony Gee, poi gli 'LBS' (low budget speaker), Considerato il costo degli AP dei primi, ho deciso di approfondire la costruzione dei "low budget"
Sono dei diffusori bass reflex e montano due woofer da 7" Monacor SPH-176 e un tweeter Monacor DT-254.
Qualcuno si è mai cimentato nella costruzione?
Sarei curioso di sapere come vanno; a detta di alcuni i progetti del sito zaph audio suonano meglio, ma mi pare che non ci siano diffusori adatti a me e con budget ridotto.
Come primo step ho provato a disegnare su cad (sketchup) i diffusori: le misure non tornano. Il pannello in diagonale interno divide la cassa in due parti non uguali, mentre nella discrizione lui parla di 2 parti da 21 litri. Anche la lunghezza di questo pannello viene diversa di poco più di 1 cm.
Credo che non sia così importante, però essendo la prima autocostruzione volevo il vs parere
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: Diffusori low budget DIY
Menestrello ha scritto:Il fai da te mi è sempre piaciuto e tendenzialmente vorrei costruirmi un po' tutto, ampli, dac, cavi
Dai che poi costruisci qualcosa anche a me!
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Sembrano interessanti questi LBS, hai quantificato i costi?Menestrello ha scritto:Il fai da te mi è sempre piaciuto e tendenzialmente vorrei costruirmi un po' tutto, ampli, dac, cavi
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Questi sono i prezzi degli AP che ho trovato (se poi qualcuno conosce negozi più convenienti è pregato di comunicare, grazie ):Artinside ha scritto:
I woofer Monacor SPH-176 circa 50€ cad. x4 = 200€
I tweeter Monacor DT-254 circa 45€ cad. x2 = 90€
Monacor MbR-70 Accordo reflex x 4 = 26,5€ (ma credo si possa usare un tubo in PVC, o no?)
Monacor MDM-3 Ovatta x 4 = 36€ (anche qui forse si può mettere altro, o no?)
Escluse spese di spedizione quindi meno di 300€
In più il costo dell'MDF da 22mm e del xover che ancora non ho calcolato.
Infine eventuale costo verniciatura, per chi vuole affidarla al falegname (volendo farle laccate bianche per evitare problemi familiari credo dovrò aggiungere un bel po' ).
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Questi sono i prezzi degli AP che ho trovato (se poi qualcuno conosce negozi più convenienti è pregato di comunicare, grazie ):Artinside ha scritto:
Il grande capo Estiqatsi dice: "Proprio pochi soldi non mi sembrare".
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Lascia perdere i monacor tanto vale andare su Ciare 1000 volte meglio assai di più
Vai con il progetto di Tony anche se, il filtro come al solito suo è assurdo avrà speso un boato per quello che ci ha messo
http://www.humblehomemadehifi.com/Classic.html
Andrei su Ciare se fossi in grado di trovare AP equivalentiwasky ha scritto:Lascia perdere i monacor tanto vale andare su Ciare 1000 volte meglio assai di più
Le classic costano un botto tra AP e filtro
Sinceramente, essendo il primo progetto, vorrei qualcosa di già pronto e collaudato, non troppo complesso e tutto sommato non eccessivamente costoso.
Non voglio fare un salto nel buio della sperimentazione, in questo momento.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Parlavo di kit ciare da tutti lasciati nel dimenticatoio ma, ben suonanti
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalSpeaker/H03.41.pdf
Se ti vuoi fare un buon diffusore vai su progetti affermati tipo questo ma, non su monacor
http://www.audiophonics.fr/kit-denceinte-diy-eton-p-745.html
Me lo linki sto progetto con i 2 17 ?
Roberto
Roberto
Come no:
http://www.humblehomemadehifi.com/LBS.html
L'ho scritto che erano un progetto Low Budget Speaker
Con calma mi studio il progetto che mi hai linkato.
Devo anche capire a che livello qualitativo si pongono questi progetti; non voglio imbarcarmi in un progetto che poi scopro suonare appena decentemente
Piuttosto affronto un progetto un pochino più complesso o costoso
(no, non voglio i monovia, io amo sentire la musica rock a palla )
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Come no:
Se leggi tra le righe vedi che anche tony usa gli Eton
Onestamente tanto low budget il filtro non è hai visto cosa ci ha messo per ottenere quel risultato ?
Se ami il Rock devi adottare la metrica di tony che leggi anche nella mia firma
Se ami il Rock devi esser single
Queste di Renato Giussani?
http://www.renatogiussani.it/varie/Audioplay/Progetti/GR_PRS_130-200.htm
Ho dato un'occhiata veloce in questo googolare mentro aspetto la cena, è ho visto che, a parte il mid-woofer da 110 eurozzi l'uno, il resto è abbordabile.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ieri mi son letto un po' il progetto di Giussani, molto molto interessante.
Peccato che siano troppo alte per me: le devo per forza collocare sotto la TV al muro e non ho abbastanza spazio in altezza
Si possono ridimensionare in qualche modo mantenendo inalterato il volume e il suono ottenuto?
Wasky, ma a parte te, qui nessuno si cimenta in autocostruzione diffusori? Va bene che è il Tforum, ma tutti a parlare di ampli?
Oltre al progetto su audiophonics che mi hai linkato, hai altri suggerimenti con budget per gli AP intorno ai 300€?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Provo a tirare su questa discussione,
devo fare una scelta e sono in crisi.
Il progetto eton consigliato da wasky:
Se lo consiglia lui ci si può fidare, inoltre non avrei problemi nel collocare i diffusori in casa.
Il progetto di Renato Giussani:
Mi ispira tantissimo, ma i diffusori sono un po' troppo alti. Se vale la pena, chi se ne importa, la moglie lo scoprirà solo a cose fatte
Zaph ZD5
http://www.zaphaudio.com/ZD5.html
Non ho fatto un conto di quanto verrebbero a costare, perché da quello che dice il buon John "Zaph" Krutke in un forum, sono destinati a chi ha già fatto altre realizzazioni. Quindi le indicazioni costruttive sono volutamente scarse.
Tra queste scelte che fareste voi?
(a parte comprare delle focal già pronte come fa Grunter )
Zaph ZD5
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Provo a tirare su questa discussione,
Zaph ZD5
Comprare le Focal pronte!
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Per quanto buone le focal e a me piacciono, se, senti il mio attuale di diffusore rischi di buttarle
http://t-class.niceboard.org/t3742-nuovo-2-vie-diciamo-sonus-faber-mode-on
Ti credo... anzi mi piacerebbe poterle ascoltare.... facevo solo per dare noia al mio amico Mentestrello....wasky ha scritto:Per quanto buone le focal e a me piacciono, se, senti il mio attuale di diffusore rischi di buttarle
https://www.tforumhifi.com/t3742-nuovo-2-vie-diciamo-sonus-faber-mode-on
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Sulla bravura di Roberto non avevo dubbi, ma io rimango con il mio dilemma
Porcauacca
PS: le immagini dei diffusori non si vedono. Forse sono sul forum nexthardware che è giù?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Porcauacca
Le trovi anche qui nel profilo facebookkino
https://www.facebook.com/album.php?aid=4287&id=100001311251449
Porcauacca
Se lo dici tu
Un se vede una beata mazza!
Sto facendo i conti per le zd5...
Mi sa che sono un po fuori budget
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Salvate ora da FB eppure, l'album è visibile
E questo, è il dietro della maglietta
Roberto, ma non c'era bisogno di riordinare i cavi prima di fare la foto...potevi lasciarli com'erano!
complimenti ancora per le casse, sono troppe belle (e 'teoricamente' servirebbero per sentire!)
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
Infatti stanno suonando ora Falling di alicia Keys appena le finisco vanno in vendita come tutti i progetti che faccio se qualcuno ne vuole usufruire
» Consiglio diffusori low budget
» Diffusori attivi very low budget
» Consiglio diffusori per T-Amp budget 200 euro
» Acquisto diffusori budget 400 euro
» Consiglio diffusori- budget 500 euro
Oggi alle 7:06 pm Da lello64
Oggi alle 6:43 pm Da vincenzoslim
Oggi alle 5:41 pm Da RF14381
Oggi alle 2:37 pm Da Alessandro Gurato
Oggi alle 1:01 pm Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 am Da giucam61
Oggi alle 4:52 am Da Gionni
Oggi alle 12:07 am Da arthur dent
Ieri alle 11:19 pm Da bertuc79
Ieri alle 5:25 pm Da lello64
Ieri alle 2:55 am Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 8:12 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Mar Mar 26, 2024 5:51 pm Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 5:25 pm Da genodave
Mar Mar 26, 2024 3:50 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Mar Mar 26, 2024 1:55 am Da morpheus2023
Lun Mar 25, 2024 9:25 pm Da Codo
Lun Mar 25, 2024 7:39 pm Da giucam61
Lun Mar 25, 2024 4:44 pm Da arthur dent
Lun Mar 25, 2024 3:59 pm Da maxilconte
Lun Mar 25, 2024 1:50 pm Da goggo20
Lun Mar 25, 2024 1:16 pm Da valterneri
Lun Mar 25, 2024 11:26 am Da woolfgar
Dom Mar 24, 2024 7:00 pm Da hernandezhk47
Dom Mar 24, 2024 6:38 pm Da Jaguarx
Dom Mar 24, 2024 3:36 pm Da arthur dent
Dom Mar 24, 2024 3:22 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Dom Mar 24, 2024 1:32 pm Da giucam61
Ven Mar 22, 2024 10:38 am Da RadioAut
Ven Mar 22, 2024 8:57 am Da embty2002
