E' possibile assemblare 2 finali mono con 2 chip T2024 ?
albamaiuscola
Miclaud
Chiedo scusa per la domanda fatta da ignorante in materia.
Mi sono sempre piaciuti i finali monofonici e spesso mi chiedo se sia realizzabile quanto sopra.
La ragione mi dice di no, in quanto trattasi di chip già predisposti ma il dubbio rimane.
Sarebbe possibile in teoria realizzare due mono da 15 watt l'uno e raddoppiare la potenza ?
Sono quasi sicuro della vostra risposta negativa ma se fosse possibile sarebbe fighissimo.
Già mi vedo due scatolotti piccini con i loro alimentatori pincellone separati.
Vabbè fatemi sognare...
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: E' possibile assemblare 2 finali mono con 2 chip T2024 ?
Io ho in mente di realizzare una biamplificazione con ta2024 ma, e mi correggeranno gli esperti se dico fesserie, un'impostazione dual mono "pura" non è possibile in quanto il ta2024 non può essere messo a ponte per raddoppiarne la potenza.
In ogni caso, i vantaggi di avere una biamplificazione con due ta2024 ci sono: maggior dinamica e profondità in primis. Se poi valgano la spesa fatta, dipende...
Sta di fatto comunque che la potenza pura non aumenta di un singolo watt, almeno io provando con due trends audio in biamping sia verticale che orizzontale non ho notato il minimo vantaggio quell'aspetto.
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Miclaud ha scritto:Io ho in mente di realizzare una biamplificazione con ta2024 ..
Vale eccome stiamo parlando di un mono composto da:
S.M.S.L. SA-36 da cui prendiamo la scheda per poi moddarla (30 /40 euro)
Alimentatore pincellone (10 euro)
Cabinet + cavi + rca + varie (50 / 60)
Alla fine con poco più di 200 euro hai due finali mono (il costo di un Trends) se poi mi dici come sopra.
In biamplificazione suonano benone, io personalmente ho preferito usare un finale per diffusore, piuttosto che uno per gli alti e uno per i bassi. Nel primo caso ho notato una miglior scena, probabilmente motivata da una separazione quasi perfetta tra i due canali
E' un bell'esperimento da provare secondo me, anche se fossi in te mi convertirei alla batteria al piombo. Un pò scomoda, però ragazzi...
Provincia : MC
Dual Mono
Miclaud ha scritto:In biamplificazione suonano benone, io personalmente ho preferito usare un finale per diffusore, piuttosto che uno per gli alti e uno per i bassi. Nel primo caso ho notato una miglior scena, probabilmente motivata da una separazione quasi perfetta tra i due canali
Batteria già fatto fantastica ma quest' altro esperimento mi piaceva immaginarlo con due alimentatori switch.
Ho già visto un case in alluminio dove si potrebbe separare in due lati e fare una realizzazione anche bella da vedere.
Pensavo anch'io un ampli per diffusore ho provato biampli alti e bassi con le mie monitor audio ma risultato è scadente come dici tu.
La vera utilità di una coppia di finali monofonici (al di la della innegabile miglior disposizione circuitale), è quella di usare connessioni bilanciate tra pre e finale, in modo da portare quanto più vicini i finali ai diffusori, utilizzare di conseguenza cavi di potenza cortissimi, e preservare il più possibile il Damping Factor (che dovrebbe essere alto) dei finali, letteralmente "succhiato" dai cavi di potenza.
Premettendo che il 2024 non può esser messo a ponte, anche se fosse possibile l'utilità sarebbe pressoché nulla:
-assenza di circuitazione bilanciata (necessaria per poter utilizzare connessioni di segnale bilanciate molto lunghe e virtualmente insensibili alla lunghezza stessa)
-damping factor ridicolo
I finali mono fanno tanto "figo", ma diverse volte sono solo un espediente di marketing.
Due finali bilanciati, con un fattore di smorzamento altissimo (che potrebbe essere in parte vanificato da connessioni di potenza troppo lunghe) si che hanno senso: un esempio su tutti, i NuForce. Collegati con cavi xlr (anche di 10m) ad un pre bilanciato, e con cavi di potenza da 50cm, rendono infinitamente meglio.
Per finali con fattore di smorzamento basso, la lunghezza dei cavi di potenza è (sempre che si rispetti una buona sezione) praticamente ininfluente.
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Pensavo proprio ai NuForce quando sognavo.
Se dici che è un'esperimento da "figo" allora non lo farò.
Ottima spiegazione, mi sembra che la questione si chiuda qui.
Secondo me il meglio che si può fare con quel chip è sostituire i caps, alimentarlo a batteria, e usarlo come finale con un degno pre.
Oltre a questo, pure lui ha dei limiti
Comunque, con le tue Monitor Audio sarei curioso di sentire gli Hypex che assemblerò: se ti fa piacere, visto che stiamo vicini, appena l'ho terminato ti vengo a trovare (di solito non mi autoinvito, ma mi sa che è più comodo così )
Impianto : x
albamaiuscola ha scritto:Secondo me il meglio che si può fare con quel chip è sostituire i caps, alimentarlo a batteria, e usarlo come finale con un degno pre.
La porta è sempre aperta e le chiavi sono sotto lo zerbino, ti aspetto.
albamaiuscola ha scritto:i NuForce. Collegati con cavi xlr (anche di 10m) ad un pre bilanciato, e con cavi di potenza da 50cm, rendono infinitamente meglio.
già avevo intenzione di cambiare il pre... ma ora!!!
Link70- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.10
Numero di messaggi : 405
Se posso partecipare, assisto volentieri alla prova.
Come no, "festa T amp" vai in MP con alba cosi venite assieme, ciao
Non voglio disturbare, mettetevi d'accordo voi quando saranno pronti gli ampli.
Mi mandate una mail e se posso vengo MOLTO volentieri.
ok
Comunque, con le tue Monitor Audio sarei curioso di sentire gli Hypex che assemblerò...
Bello il sito Hypex http://www.hypex.nl/ son curioso chissà come suonano ?.
NO! Col ta2024 non si può fare!
Dovresti usare altri chip tripath come il ta2022 o il tk2050 o addirittura il ta3020.
Le altre possibili soluzioni dual mono sono il gainclone dual mono, hypex, coldamp, icepower, i vari Classe A/B e altri ....
Il vantaggio è la totale indipendenza e separazione dei due canali.
Lo svantaggio è il costo dell'alimentazione e l'ingombro.
Barone Rosso- Moderatore
Grazie.
Il costo non può essere un problema perchè siamo abituati fin troppo bene con i T
Qual'è il migliore per provarci ?
Mi attizza da matti dual mono è sempre stato un mio sogno, ho avuto 15 anni fa due finali mono di cui proprio non riesco a ricordare il nome. Erano due scatolotti con il frontale rosso traspartente comprati da Borsari e Sarti a Bologna.
Non riesco proprio a ricordarmeli ma suonavano anche da spenti da quanto erano belli.
Ripeto, devi scegliere finali bilanciati, ed avere un pre bilanciato.
Allora si che il gioco vale la candela.
Altrimenti, è solo una soddisfazione dell'ego... La perfetta separazione dei canali la ottieni anche con un full dual mono nello stesso case: i case separati hanno l'unico scopo di stare vicini ai diffusori.
Impianto : x
Lo saprai presto
Ti dico solo che un amico, tra i finali Nuforce Reference e gli Hypex 400Hg, ha scelto i secondi.
Impianto : x
Grazie.
Ta 3020 ?
Forse è troppo ?
classe T:
i Vatri kit 41Hz ... come amp11 amp5 amp10.
Guarda anche le schede di hifimediy (che c'è qualcosa di adatto)
Altrimenti ci sono i vari hypex, coldanp, newclassd, icepower (molto difficili da reperire) e tutti con ingresso bilanciato ecc...
Trasfo dual mono ?
http://www.tnt-audio.com/ampli/resurrector.html
http://www.tnt-audio.com/ampli/korato.html
flovato ha scritto:Trasfo dual mono ?
Il resurecctor non è un trasformatore, ma un sistema per compensare la forza elettromotrice generata dai diffusori.
Non esiste un trafo dualmono; di fatto ti devi fare due blocchi di alimentazione separati con due trafo indipendenti.
Che sogni mi farai fare stanotte, e si suonavano anche da spenti, quanto erano belli.
Ultima modifica di De simone Biagio il Ven 11 Feb 2011 - 1:10 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Ho sempre condiderato i NuForce Reference il" riferimento" , Alberto, ma tu che ne pensi? Hai notizie indirette da parte del tuo amico o anche tu hai sentito i due ampli e hai preferito gli hypex?albamaiuscola ha scritto:flovato ha scritto:
Lo saprai presto
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Hai notizie indirette da parte del tuo amico o anche tu hai sentito i due ampli e hai preferito gli hypex?
Purtroppo solo indirette: ci doveva pilotare le Magneplanar, e ha scelto gli Hypex per la timbrica meno asciutta. Negli altri parametri mi disse che la bagarre era stretta, e si equivalevano. Fai tu
Tieni conto comunque di quanto abbiamo speso di solo materiale: l'equivalente commerciale come fascia di prezzo sta sui 2500-3000 euro... guarda infatti quanto costano gli ampli assemblati su base Hypex:
http://www.ciaudio.com/products/D200MKII
3500$
http://www.6moons.com/audioreviews/genesis5/reference.html
$4,850
Impianto : x
» KIT FINALI MONO
» finali mono
» Gainclone finali mono
» finali mono per front onkyo tx rz 730
» mhz classe d , finali MONO da 400 WATT!!
» finali mono
Oggi alle 12:07 Da valterneri
Oggi alle 12:00 Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:22 Da redblues
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
