IRS2092 v2
roby2k
giovyy
IRS2092 v2
Ampli con IRS2092 e mosfet IRFI4019, quasi tutto SMD.
Stay tuned!
Stay tuned!
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Re: IRS2092 v2
giovyy ha scritto:Ampli con IRS2092 e mosfet IRFI4019, quasi tutto SMD.
Stay tuned!
Tifo per te........
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Re: IRS2092 v2
Visto che interessa a qualcuno, ho già disegnato la PCB (3,5 x 6,5), ho ordinato i componenti, il tempo che arrivano e mi metto all'opera..
Con il mosfet scelto è possibile settare un tempo morto inferiore ai 40nS, tutto a vantaggio della distorsione!
L'amplificatore può essere alimentato con diverse tensioni duali, ottenendo diverse potenze in uscita, io ho scelto la versione da 35V, che eroga circa 120W.
Cambiando solo alcune resistenze, è possibile alimentarlo a 50-60V, ottenendo così, una potenza di 250W @ 4 Ohm (400w 10%THD)
GC con LM3875
Re: IRS2092 v2
Stay tuned!
Giao Giovyy Prima di tutto auguroni a Tutti, ma qual' è il progetto?
xche non posti lo schema elettrico e le pcb come si fa normalmente?
e l'ampli classe A abbandonato?
vedi che con i componenti che ti ho inviato puoi realizzare la versione modificata dell'amico Mad
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Re: IRS2092 v2
Auguri a tutti!
Lo schema che ho seguito è quello indicato nel datasheet.
L'ampli in classe A non l'ho abbandonato, però io sto seguendo lo schema "classico", non quello di Marco.
Schema:
PCB (Eagle):
PS:Il mosfet è girato solo per la piedinatura
PPS:La PCB non è ancora testata!
Schema:
PCB (Eagle):
Ultima modifica di giovyy il Sab 1 Gen 2011 - 11:35 - modificato 1 volta.
GC con LM3875
Re: IRS2092 v2
[quote="giovyy"]Auguri a tutti!
sarebbe opportuno pubblicare anche lo schema dell'alimentatore duale con i valori del trafo.
Penso che appena avro un po di tempo, utilizzando il po po di roba che ho lo realizzero'.
Ho un trafo 350w 23V o 23V che dopo raddrizzamento e filtro tira fuori circa 32V che dici va bene?
Re: IRS2092 v2
La tensione del trasfo varia in funzione della potenza che si vuole ottenere in uscita,
da un minimo di 25V ad un massimo di 80V (già raddrizzati).
Schema alimentatore, classico ponte e condensatori:
GC con LM3875
Re: IRS2092 v2
I miei complimenti, in particolare per la PCB che è fatta a regola d'arte.
Un buon 2011,
Niki
Un buon 2011,
Niki
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Re: IRS2092 v2
auguri !
ma la v1 com'è andata?
madqwerty- Moderatore
Re: IRS2092 v2
madqwerty ha scritto:auguri !
Grazie!
Attendo gli IRS2092 da Cristi..
Mi sa che non arriveranno più..attendo un altro paio di giorni, poi li faccio rispedire.
Questa volta invece li ho ordinati da RS.
GC con LM3875
Re: IRS2092 v2
scorpio92 ha scritto:I miei complimenti, in particolare per la PCB che è fatta a regola d'arte.
Un buon 2011,
Niki
Grazie mille! Buon anno!!
GC con LM3875
Re: IRS2092 v2
PCB (Eagle):
Per la tua età veri complimenti sia per il lavoro che per la gentilezza dimostrata, sopratutto per l'invio dell'IRS.
Un piccolo consiglio di finezza, sulla PCB indica i componenti come un vero professionista, e sopratutto per quelli piccoli come me e mio figlio Gabri 12 anni che capiscono ben poco
PCB (Eagle):
Re: IRS2092 v2
Ma gli IRFI 6645 presenti sullo schema sono stati da te sostituiti con IRFI4019 e quali componenti non trovi?giovyy ha scritto:Ampli con IRS2092 e mosfet IRFI4019, quasi tutto SMD.
Stay tuned!
Re: IRS2092 v2
Ho trovato tutti i componenti, ho usato l'IRFI4019 solo per comodità, sia di sbroglio che di saldatura (IRFI6645 sono DirectFet, un pò difficli da saldare, se non impossibile)
GC con LM3875
Re: IRS2092 v2
Grazie!
IRS? Intendevi dire LM forse?
Quando ho tempo indico il nome del componente e allego una tabella con i valori (inserendoli sul PCB non si capisce niente).
GC con LM3875
Re: IRS2092 v2
@Gigi: quando ho tempo inserisco i valori, ricordo però che è un progetto/PCB non testato, quindi non è garantito il corretto funzionamento.
Tra qualche mese dovrei testarlo e solo allora potrò assicurare il corretto funzionamento.
GC con LM3875
Re: IRS2092 v2
Aggiornamento:
Sono arrivate le induttanze e alcune resistenze SMD, quando arrivano tutti i componenti si parte!
GC con LM3875
Re: IRS2092 v2
novità? hai pensato di mettere in parallelo due finale per avere una maggiore potenza?
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
