Esperienze di Bi-amping passivo
Premetto che la mia esperienza utilizzando due KingRex T20U è stata negativa.
Ultimamente acoltando il SA-36 mi accorgo di un deficit in gamma bassa e quindi visti i bassi costi di realizzazione
mi era tornata in mente la soluzione del bi-ampling.
Quindi vorrei procedere acquistando questi:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=52&products_id=309
e poi fare alcune prove.
Secondo voi che risultati devo aspettarmi da una soluzione del tipo T2024 medio alti, T2020 bassi ?
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: Esperienze di Bi-amping passivo
flovato ha scritto:Premetto che la mia esperienza utilizzando due KingRex T20U è stata negativa.
Caro Flovato, è stata anche una mia idea.
Le mie esperienze di Bi Amp, iniziarono con la prova Rotel RA04 + Scythe SDA1100.
L'esperimento aveva dato esito positivo in termini di dettaglio e potenza, per qualche istante avevo trovato difficoltà a pilotare i due volumi. Per ogni brano andava fatta una regolazione differente, in quanto non sempre lo Scythe riusciva a seguire il potente basso masticato dal Rotel. Il clip dello scythe era comunque dietro l'angolo (ricordo che per clip del 1100 si intende il MUTO, bisogna spegnere e riaccendere lo scythe per tornare ad ascoltare).
Incuriosito dalla performance del SMSL SA36 giorni fa ho provato un bi-amp SMSL SA36 TA2024 + NAD C350 ai bassi.
Risultati molto migliori rispetto alla prova ROTEL RA04 + SCYTHE.
1. Clip meno evidente. Difficoltà con pezzi di solo piano registrati magistralmente.
2. Basso certamente di infinitapotenza (visti i 60Watt del NAD) e abbastanza preciso (limite del Nad che sui bassi non ha quella precisione chirurgica di amp di maggior finezza).
3. Dinamica credibile.
4. Scena ancora ben proporzionata e separata.
Insomma ascolto migliorato, con la solita problematica di dover regolare il volume quasi ad ogni brano. Non ho avuto bisogno di sdoppiatori RCA in quanto la sorgente SAFFIRE PRO 24 ha 6 uscite OUT, configurabili come 3 uscite stereo.
Se dovessi immaginare la coppia TA2024 + TA2020 penso che avrai meno fatica nelle regolazioni dei volumi (potenze equiparabili), un ascolto probabilmente più divertente del solo TA2024, ma non tutta la potenza che servirebbe per raggiungere certe pressioni sonore. La potenza in Bi-Amp infatti non viene "sommata".
Insomma è un esperimento (o addirittura una soluzione) che ti consiglio vivamente di provare!
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Io ho provato il biamp utilizando il TA2020 assieme al TA2024. Personalmente credo che il gioco non valga la candela. La differenza in potenza è impercettibile e i bassi incrementano veramente poco.
Credo che i due ampli diano più soddisfazione se usati individualmente.
Ma provare è divertente :-)
connessuto- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 317
Provincia : Venezia
- CD Player: Harman-Kardon HD755 / NAD C 545BEE
DAC: scheda cinese con WM8761 + TE7022
Pre: kit clone Naim NAC42.5 / cinesata con PGA2311
Ampli: cineserie varie con TA2024, TA2020, TK2050, TPA3116 / Dune dun-59050 / Luxman L-210
Diffusori: Wharfedale Crystal 2-30 / Dynavoice Definition DM-6
Cuffie: Superlux 662f
connessuto ha scritto:Io ho provato il biamp utilizando il TA2020 assieme al TA2024. Personalmente credo che il gioco non valga la candela. La differenza in potenza è impercettibile e i bassi incrementano veramente poco.
Infatti la potenza non aumenta, a meno di non voler creare problemi di equilibrio (equalizzando troppo). Bisogna anche dire che OGNI DIFFUSORE RISPONDE IN MODO DIVERSO! Non tutti sono predisposti per BI AMP, molti digeriscono solo il BI-WIRING. Ricordo una prova che feci in BI AMP con le DYNAVOICE DF-5, usando Rotel RA980BX (ai bassi) e ROTEL RA04 (agli alti)... era da ridere. La connessione BI-AMP delle DF5 funzionava in modo assurdo, la sezione degli alti gestiva esclusivamente il tweeter a nastro, senza alcun controllo sul mid. Il risultato era che se abbassavi il volume sui bassi, restava un ronzio di emissione, appena definibile suono.
Provincia : Palermo
Solomon ha scritto:connessuto ha scritto:Io ho provato il biamp utilizando il TA2020 assieme al TA2024. Personalmente credo che il gioco non valga la candela. La differenza in potenza è impercettibile e i bassi incrementano veramente poco.
Infatti, quando parlavo di differenza di potenza impercettibile mi riferivo alla differenza che c'è tra tra TA 2020 e TA 2024. Non c'è nessun incremento di potenza nella configurazione in biamp.
In questo momento sto ascoltando il Muse M20 EX2 ai bassi e il Muse MU-15 MK2 (lievemente moddato) agli alti e trovo questa configurazione più "divertente" di quella basata sui due MUSE EX2 che ascoltavo prima.
Rimane comunque il problema della regolazione dei 2 volumi che ti assicuro non incrementano il volume allo stesso modo.
E come dice Solomon non è detto che il crossover dei diffusori distribuisca le frequenze alte e basse in modo soddisfacente in configurazione biamp orizzonatale.
Provincia : Venezia
» SMSL 2024 sa-4s... In bi-amping... Si può ???
» risposta urgente
» Bi-amping - For Dummies
» Bi-amping con 2 Trends
» Onkyo A5VL Bi-amping
» risposta urgente
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
