Qualcuno ha mai ascoltato questo dac ?
Ternil
luigi_66
Sono tentato di prendere questo dac sopratutto per la comodità che ha un ottimo telecomando in dotazione opinioni al riguardo?
http://emotiva.com/
http://emotiva.com/
luigi_66- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.01.11
Numero di messaggi : 85
Impianto : pre denon poa 5500 finali denon poa 4400 diffusori b&w 601 sub autocostruito
Re: Qualcuno ha mai ascoltato questo dac ?
Non è solo DAC, ma è anche Preamp (24Bit/192kHz DAC/Digital Preamp).... giusto per chiarezza
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Posso dirti con certezza che i prodotti Emotiva sono stati sempre premiati per il loro rapporto qualità-prezzo, non dovresti rimanerne deluso.
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
molto interessante!!
ma ovviamente nn esiste un importatore italiano? o almeno europeo?
Silencerxt- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.03.09
Numero di messaggi : 48
Impianto : in costruzione
Quanto costa ?
Numero di messaggi : 1687
Jimmuzzo ha scritto:Quanto costa ?
XDA-1 Differential Reference™
Balanced Digital-to-Analog Converter/Digital Preamplifier
Price: $349
Price: $349
The XDA-1 Differential Reference™ balanced 24Bit/192kHz DAC/Digital Preamp represents a stunning achievement in sonic performance. Designed around the acclaimed Analog Devices AD1955 DAC operating in a fully differential mode, its differential output is then coupled to a digitally controlled volume control stage. The output of this stage then drives our fully discrete, cross coupled, Differential Reference™ balanced line amp stage. The result is breathtaking.
In addition to being a state of the art 24Bit/192kHz DAC, the XDA-1 can operate as a digital preamplifier and source selector in a digitally based reference level audio system. Inputs for up to six digital sources including AES/EBU, USB, Coax, and Toslink are available. The XDA-1 incorporates a VFD display for volume, input select, and system status messages. In addition, it is supplied with a milled aluminum remote control for convenient operation.
The XDA-1: transcendent.
•Signal-to-Noise Ratio: > 105dB (A-Weighted)
•Frequency Response: 5Hz - 48kHz
•THD+N: 0.001%
•Ground Floor Noise Level: < 15uV
•Nominal Output Voltage: 1V RMS
•Peak Output Voltage: > 12VRMS (balanced)
•Sample Rate: All standard resolutions are supported up to 192kHz
•Bit Depth: Standard bit depths up to 24Bit are supported at clock frequencies up to 192kHz
•Inputs: 2 Optical TOSLINK, 2 COAX Digital, 1 AES/EBU, 1 USB
•Outputs: 2 RCA (Unbalanced), 2 XLR (Balanced)
•Internal Volume Control: Digitally controlled in increments of 0.5 steps
•Remote Control: Milled Aluminum Full Function Remote Control
•I/V conversion: Burr Brown OPA-2134
•D/A conversion: high performance, multibit Sigma-Delta AD1955 Data Directed Scrambling
with high jitter immunity, and an 8x Oversampling Digital Filter
•Fully Discrete Differential Reference™ Output Stage with fully independent balanced and unbalanced drive stages
•Dimensions:
17" wide x 2.25" high (1.75" with no feet) x 14" deep
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
luigi_66 ha scritto:Sono tentato di prendere questo dac sopratutto per la comodità che ha un ottimo telecomando in dotazione opinioni al riguardo?
http://emotiva.com/
E dove lo hai scovato? ...è proprio bello !!!! ...se non fossi in trip nel cambiare il piatto sarei stato molto tentato. Ci sono recensioni in giro?
» Burson DA-160 Qualcuno l'ha ascoltato?
» qualcuno ha ascoltato il Lilliput?
» DAC... Qualcuno l'ha mai ascoltato??? Interessante!!!
» 3020 v4... ma qualcuno l'ha ascoltato?
» qualcuno ha ascoltato gli auricolari akg k324P
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
