Diffusori autocostruiti Alix project one (preview)
Artinside
Spinto dalla necessità di sonorizzare uno studietto dove utilizzo il computer fisso ero indeciso tra l'acquisto di un paio di Scythe Kro Kraft, proson event 41 o qualche altro midiffusore super entry level, o la realizzazione di un paio di casse DIY. Abbastanza digiuno di realizzazione di mobili (a parte la costruzione di alcuni case in legno per le mie varie schede 2024, lm1875 e tk2050) e con poche conoscenze elettro-acustiche ho deciso, comunque, per la seconda opzione con l'intenzione innanzitutto di imparare qualcosa di nuovo. L'idea era di spendere il meno possibile per mettere su un progettino in super classe T. Ho quindi recuperato i seguenti materiali:
Legno, regalato dal cugino di mia moglie che lavora in una falegnameria;
2 Woofer Dynavox da 13 cm (20 euro la coppia compresa spedizione dalla Germania);
2 tweeter a cupola morbida C-Audio (in superofferta a 7 euro la coppia compresa spediz. da un venditore cinese, ora li ho visti a 18 eu).
Un tubo in plastica rigida lungo un metro e con diametro 5 cm per la realizzazione di tubi reflex di diverse lunghezze (1,50 eu per realizzare le accordature relex da 80, 70, 65, 60, 55 hz)
In attesa di 2 condensatori MKP Audiophiler da 6.8uF 250 ho utilizzato due tantalio, che avevo, dello stesso valore per filtrare il tweeter piuttosto in alto (in base all'impedenza di woofer e tw dovrei essere sui 3700- 3900 hz, così da avere la minor sovrapposizione possibile tra gli altoparlanti, ma sto anche preparando un cross di II° ordine nel momento in cui un amico mi aiuterà a fare le bobine necessarie)
Per il cablaggio ho usato le rimanenze di cavo utilizzato per realizzare i TNT star per gli altri diffusori, come materiale isolante poliuretano espanso "fregato" a mio suocero. Per ora spesa complessiva (ridicola) di 28,5 eu (che supererà di poco i 30 dopo l'arrivo degli Audiophiler). Un disponibile amico ha tagliato il legno presso un suo conoscente falegame. Qualche foto:
Qui un mobile dopo l'incollaggio
il crossover "super high-end"
I pannelli frontali dopo l'esecuzione dei buchi col seghetto alternativo
Il tubo di platica con i segni dei tagli da eseguire per l'ottenimento di 8 diverse lunghezze per il tubo reflex
Finita! (per ora ancora grezza, da carteggiare ulteriormente, stuccare lisciare e verniciare con lo spray opaco nero che ho utilizzato per alcuni case di ampli)
Nell'impianto principale su piedistalli ultra-professionali (ne sto preparando un paio piccoli adatti allo scopo, in sfondo le Esb)
La sistemazione provvisoria nello studiolo
Una simulazione del diffusore finito
Ho iniziato a rodarle, provare i vari tubi reflex e poi si vedrà (la prima impressione è più che buona) , i margini di manovra sono diversi in riferimento al suono con bassi più o meno profondi e timbrica più o meno aperta (ho il materiale occorrente per un'eventuale cella di attenuazione del TW e per la realizzazione di cross più complessi a 6 e 12db), comunque sono soddisfatto e il divertimento nel realizzarle è stato tanto.
P.S per i moderatori: Ho postato nella sezioni Diffusori non avendo accesso alla sezione DIY diffusori
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Re: Diffusori autocostruiti Alix project one (preview)
Grandissimo!
Si attendono impressioni di ascolto!
porfido- Membro classe oro
Ma Art, se devi studiare crossover etc. etc., perchè non posti i parametri T/S dei diffusori e proviamo a fare qualche simulazione?
Così, se poi dico ca#@ate, rompiamo le scatole al Wasky!
Ciao Porfido e grazie mille!porfido ha scritto:Grandissimo!
Purtroppo del woofer non sono riuscito a recuperarli (il venditore ebay non li forniva, l'unico parametro che ho è la frequenza di risonanza a 70 hz, li ho cercati in rete ma niente ), del tweeter li dovrei avere (li avevo salvati dalla pagina ebay), sono costretto ad andare un pò ad "orecchiometro" , comunque anche col semplice condensatore in serie sul tweeter mi stanno stupendo positivamente (ma non mi voglio allargare per non prendere cantonate)....Credo che il mitico Wasky inorridirebbe per l'empirismo della metodologia ciao!porfido ha scritto:Ma Art, se devi studiare crossover etc. etc., perchè non posti i parametri T/S dei diffusori e proviamo a fare qualche simulazione?
Artinside ha scritto:Ciao Porfido e grazie mille!porfido ha scritto:Grandissimo!
Si attendono impressioni di ascolto!Purtroppo del woofer non sono riuscito a recuperarli (il venditore ebay non li forniva, l'unico parametro che ho è la frequenza di risonanza a 70 hz, li ho cercati in rete ma niente ), del tweeter li dovrei avere (li avevo salvati dalla pagina ebay), sono costretto ad andare un pò ad "orecchiometro" , comunque anche col semplice condensatore in serie sul tweeter mi stanno stupendo positivamente (ma non mi voglio allargare per non prendere cantonate)....Credo che il mitico Wasky inorridirebbe per l'empirismo della metodologia ciao!porfido ha scritto:Ma Art, se devi studiare crossover etc. etc., perchè non posti i parametri T/S dei diffusori e proviamo a fare qualche simulazione?
E' qui il woofer?
http://www.dynavox.com/index.php?cPath=31_68&sort=1a&page=1
Wasky inorridisce sicuramente!
Non riesco ad aprire il sito Dynavox, il woofer è questo:porfido ha scritto:Artinside ha scritto:Ciao Porfido e grazie mille!porfido ha scritto:Grandissimo!
E' qui il woofer?
http://www.hitmeister.de/lautsprecher/dynavox-130mm-basslautsprecher-4-ohm-dy-131-9a-63977011/
Ci sono i parametri nella pagina che indicavi?
Belline dai ! benvenute alle neonate
col progetto e le dimensioni varie, come hai fatto ?
madqwerty- Moderatore
Minchia, non trovo!
Ciao Mad, grazie (questi sono i diffusori per i quali ti avevo chiesto tempo fa delucidazioni sul condensatore in serie) Per le dimensione del mobile (11 litri) mi sono riferito ad un woofer simile della Dynavox sempre da 13 cm (lo so, molto empirico ma non sapevo come fare), ho utilizzato un misto di legno pieno e multistrato (19 mm per i lati e sup. e inf., 12 mm per frontale e posteriore), per calcolare il tubo reflex ho utilizzato una formula reperita su un sito di autocostruzione, ora le ascolto per bene e poi vedo il da farsi (già così sembrano gradevoli e divertenti)madqwerty ha scritto:Belline dai ! benvenute alle neonate
Non c'è il woofer in questione?porfido ha scritto:Minchia, non trovo!
Artinside ha scritto:Non c'è il woofer in questione?porfido ha scritto:]Minchia, non trovo!
Pare di no!
Dev'essere andato fuori produzione, avevo fatto un giretto in rete inserendo la sigla del prodotto ma i siti che lo vendevano non indicavano i parametri....porfido ha scritto:Artinside ha scritto:Non c'è il woofer in questione?porfido ha scritto:]Minchia, non trovo!
Pare di no!
Artinside ha scritto:Dev'essere andato fuori produzione, avevo fatto un giretto in rete inserendo la sigla del prodotto ma i siti che lo vendevano non indicavano i parametri....porfido ha scritto:Artinside ha scritto:Non c'è il woofer in questione?porfido ha scritto:]Minchia, non trovo!
Pare di no!
Il tweeter è tra questi?
http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=36024
Comunque sono belli anche non laccati nero.
Numero di messaggi : 5173
La marca è quella ma il tweeter che ho preso io è questo:porfido ha scritto:Artinside ha scritto:Dev'essere andato fuori produzione, avevo fatto un giretto in rete inserendo la sigla del prodotto ma i siti che lo vendevano non indicavano i parametri....porfido ha scritto:Artinside ha scritto:Non c'è il woofer in questione?porfido ha scritto:]Minchia, non trovo!
Pare di no!
Sono d'accordo con te, è che ho utilizzato multistrato e legno pieno e si vedono troppo le parti tagliate, l'unico sarebbe un'impiallicciatura (ma a questo punto con ciò che costerebbe viene meno l'dea di un diffusore T-class dal costo ridicolo che suoni decorosamente)Alessandro LXIV ha scritto:Comunque sono belli anche non laccati nero.
È il ritratto di Uma Thurman quello sul cavalletto?
teomalchio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.01.09
Numero di messaggi : 380
Impianto : Trends Audio TA-10.1 - T-Preamp TC-754 - DAC 707 SuperPro - Indiana Line HC504 - sorgenti: Mac Mini e giradischio Pioneer PL-518
si, una piccola opera che sto preparando per un amicoteomalchio ha scritto:È il ritratto di Uma Thurman quello sul cavalletto?
Complimenti Gavino! Davvero un bel lavoro... e in piena T-filosofia!
H@L- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.06.09
Numero di messaggi : 678
Provincia : Cagliari
Occupazione/Hobby : apprendista stregone dell'Hi-Fi
- Sorgenti Mac Mini, hiFace, SuperPro DAC 707 USB, Beresford TC-7520, Peachtree DAC•iT.
Preamplificatori KingRex Pre-Amp V.3, Xindak XA3200-MKII.
Amplificatori Trends Audio TA-10.1, KingRex T20U con PSU, Virtue Audio Two.
Integrato TEAC A-H01S.
Diffusori Duevel Planets, Sonus Faber Toy Speaker, JohnBlue JB3.
Cuffie Docet Cuffia-Amp e...
AKG K 701.
Grazie mille Alessandro Aspetto una tua gradita visita per farteli sentire e avere il tuo obiettivo (come sempre) giudizio! Buona settimanaH@L ha scritto:Complimenti Gavino! Davvero un bel lavoro... e in piena T-filosofia!
Complimenti, un pò di fortuna ( per i costi ) un pò di riciclaggio, e tanta passione ed ecco un bel progettino in vera filosofia t
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Grazie, in effetti la spinta è proprio quella di provare a realizzare qualcosa che suoni decorosamente con niente Ora le sto facendo andare con una economicissima schedina ta2024 di Arjen Helder (10 eu spedita, decisamente migliore, imho, della sure liscia). Ha Ascoltato l'accoppiata mio suocero e,visto il costo complessivo (50 eu in tutto col l'alimentatore) la vuole assolutamente (diffusori + scheda)De simone Biagio ha scritto:Complimenti, un pò di fortuna ( per i costi ) un pò di riciclaggio, e tanta passione ed ecco un bel progettino in vera filosofia t
» diffusori SP autocostruiti
» Multiamplificazione per diffusori NXT autocostruiti.
» Stands autocostruiti per diffusori
» Diffusori autocostruiti Goldaudio
» Modifica diffusori autocostruiti
Oggi alle 4:59 pm Da INCREDIBILI
Oggi alle 3:38 pm Da RUR
Oggi alle 2:55 pm Da Aquileia1969
Oggi alle 10:48 am Da Quaiozi!
Ieri alle 6:11 pm Da salvo93
Ieri alle 4:15 pm Da fileo
Ieri alle 3:06 pm Da skyufo
Ieri alle 1:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:28 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
Dom Apr 14, 2024 7:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 3:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 2:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 12:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 7:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 3:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 2:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 1:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 8:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 10:03 am Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 2:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 4:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 7:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 3:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 8:51 pm Da Quaiozi!
