schede mono con Toshiba TTA1943 TTC5200.
Queste sono le due schede mono che avrei deciso di prendere...
le alimenterò con due trafo da 230VA e secondario da 35VAC, in modo da avere circa 50VDC.
dovrei arrivare a 150Watt più o meno
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Re: schede mono con Toshiba TTA1943 TTC5200.
queste sono le caratteristiche.....
Standard configuration, finished 2 boards with heatsink, Power transistor is Toshiba TTA1943 TTC5200.
Filter capacitor with 8pcs 4700uf 80V.
Power supply voltage: DC +/-20V to +/-95V
(recommned DC40V-80V,if your power supply above 80V. you need exchange high voltage Filter capacitors)
Heatsink size:210mmX118mmX40mm
Effective power:
500W/ 8Ω (+/-95V power supply)
1000 w / 4 Ω (+/-95v power supply)
1000 w / 2 Ω (+/-65v power supply)
Maximum Class A Power: 100W (RMS) ± 45V power supply, load 8 ohms, total quiescent current of 2.5A.
Harmonic Distortion: <0.01 10W/8Ω
Frequency response: 1Hz-160KHz (-3dB)
Conversion rate: 25V/us
Signal-to-noise ratio:> 95dB
Gain: 40 times
Effective power:
Gain: 40 times
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
questi sono i trafo...
https://www.distrelec.it/trasformatore-con-nucleo-toroidale-230-va-35-vac/-/rt-230-35/352977
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
» (VI) Schede mono tpa3116 25€
» [an]toshiba sb 420
» Toshiba SB-500
» Toshiba SB-220
» Toshiba TA8210L Amp
» Toshiba SB-500
» Toshiba SB-220
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
