Alimentatore Switching 12v 7a - APEX
in attesa del mio nuovo ampli SMSL SA-36 (TA2024), in casa ho ritrovato un vecchio alimentatore di tipo switching 12v a 7a della Apex (Advanced Avionics Ltd) che usavo per alimentare i caricabatterie delle macchine telecomandate. In questo post (http://t-class.niceboard.org/t11300p60-smsl-sa-36-ta2024-componenti#219141) mi è stato detto che la corrente in uscita potrebbe non essere pulitissima.
Quello che mi chiedo è se dalle foto dell'interno si riesce a capire qualcosa di più sulla qualità dell'alimentatore e su cosa potrei aspettarmi.
In più visto che il case è brutto che non si guarda, pensavo di metterlo dentro un case hifi2000 (http://www.hifi2000.it/default.asp?id=16&mnu=16) che richiama molto quello dell'ampli, cosi da poterli anche impilare. Secondo voi sono soldi e tempo sprecati?
Mattia.
Mattia.
aittam- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.01.11
Numero di messaggi : 210
In funzione - Amplificatore: Onkyo A933; Dac: SMSL SD-793 mini; Diffusori: Monitor Audio Silver RX2; Cavi potenza: Cavo sat; Cavi di segnale: TNT Shield (Mogami 2549); Stand: Atacama SL600 Black
Vintage (in vendita) - Amplificatore: Technics SU vx500; Lettore CD: Technics SL-P177A; Diffusori: Pioneer Prologue S-55
Re:Alimentatore Switching 12v 7a - APEX
Guarda che è 0.7A :infatti a prima vista mi sembrava troppo piccolo.Non va assolutamente bene
per alimentare SMSL SA-36 sarebbe meglio un 12V con almeno 3-5A.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: Alimentatore Switching 12v 7a - APEX
Oddio, che sia così suonato?!?
Sia nell'etichetta che nelle istruzioni leggo:
- input: 240v / 50Hz / 0.7a
- output: 12v / 7a
Io guardo gli ampere in uscita. O sbaglio?
- output: 12v / 7a
aittam- Affezionato
In effetti guardando un po' in giro ( http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=272943) pare proprio che quell'alimentatore sia in grado di erogare 7A. Del resto è un oggetto che costava intorno ai 50€. Per quanto poi possa essere "gradito" ai nostri giocattoli...beh...quello è tutto da verificare (ascoltare).
Giovanni.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Oops!! errore marchiano da parte mia ma se non erro è per caricare batterie infatti le caratteristiche danno
11-14Volt max 7A: per il TA2024 max 13,5v per cui se la tensione sale troppo rischi di danneggiare il chip.
Poi di solito i caricabatteria lavorano sulla corrente piu che sulla tensione:se riesci a misurare la tensine
sarebbe meglio cosi da essere sicuri di non fare danni.
mi aggiungo anche io alla discussione perchè avrei la possibilità di utilizzare questo alimentatore:
http://www.casadelmodellismo.com/robbe-alimentatore-power-sps-220v12v-12a-art-8480-p-4218.html
Potrebbe andare bene?
M@X- Interessato
Numero di messaggi : 57
Impianto : Muse M15 EX2 + Indiana Line TH 241
M@X ha scritto:mi aggiungo anche io alla discussione perchè avrei la possibilità di utilizzare questo alimentatore:
in casa avrei anche l'alimentatore che indichi. Però l'avevo subito escluso visto il rumore esagerato della ventola di raffreddamento....
Mattia.
aittam- Affezionato
l'avatar va benissimo....M@X ha scritto:mi aggiungo anche io alla discussione perchè avrei la possibilità di utilizzare questo alimentatore:
glialberi- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.11.09
Numero di messaggi : 240
Provincia : ho finito di arrabbiarmi da parecchio tempo
Impianto : Nella stanzetta:
Miniwatt n3
sonic frontiers sft-1 transport
dac sotis isis
cavi alu Deantoni
acousticrevive rr77
in cerca del diffusore giusto ..
Altro impianto ..del mio amico
Eh lo so alimenta molto..sesso.....glialberi ha scritto:l'avatar va benissimo....M@X ha scritto:mi aggiungo anche io alla discussione perchè avrei la possibilità di utilizzare questo alimentatore:
Quindi escludo quel tipo di alimentatore.Ho visto in giro degli Zodiac di vario amperaggio,chissà magari questi vanno meglio..
M@X- Interessato
» Alimentatore SWITCHING
» Info alimentatore switching
» alimentatore switching di recupero
» ALIMENTATORE SWITCHING 12V 10A
» Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone
Oggi alle 19:49 Da valterneri
Oggi alle 19:44 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
