Sempre a proposito di foobar
Cella
Ternil
H. Finn
ciao a tutti!
avrei una domandina su, appunto, foobar: ho notato che a volte, rippando un cd, il wav che ne risulta ha una specie di fruscio di fondo continuo.....e a volte anche come un'interferenza, come a volte si sente quando una stazione radio interferisce con la musica liquida....
vi é mai capitato?
sapete per caso a cosa é dovuto?
grazie mille!!!
claudio
vi é mai capitato?
grazie mille!!!
claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: Sempre a proposito di foobar
Mai capitato perchè rippo con un programma a parte consiglio anche a te di rippare i cd con questo programma dedicato a ciò: EAC Exact Audio Copy.
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
ma guarda, avevo provato prima di foobar con eac e a volte mi dava lo stesso problema.
ma solo con alcuni cd
pero' quando c'é é una vera scocciatura, senti sto leggero fruscio di fondo in permanenza
secondo te che puo' essere?
Se riesci a farci avere aver un piccolo campione di pochi secondi diventa tutto più semplice; potresti uscire a 24 bit e avere i 16 in concorrenza con il rumore.
Anzi, forse e meglio no. Prima che passiamo per pirati. Prova prima un altro programma, che è un ottimo consiglio.
Ultima modifica di christian.celona il Sab 8 Gen 2011 - 23:03 - modificato 1 volta.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
'azz
posso farlo solo lunedi dal lavoro
comunque lunedi mattina lo posto senz'altro.........a quanto pare sono il solo con sto problema?
Ternil ha scritto:Mai capitato perchè rippo con un programma a parte consiglio anche a te di rippare i cd con questo programma dedicato a ciò: EAC Exact Audio Copy.
Sono identici Foo e EAC entrambi, usano Accurate Rip
sei certo che il fruscio si produca durante l'estrazione oppure durante la riproduzione ?
se si verifica nel primo caso, aprendo il file con programmi tipo adobe audition e facendo catturare il profilo rumore di una parte silenziosa del brano dovrebbe essere rilevato. nel secondo caso il problema è altrove, in qualche interferenza che influisce sulla riproduzione.
Saetta McQueen- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.08.10
Numero di messaggi : 704
Allora,
Io avrei il file in wav sul portatile ma non ho la più pallida idea di come postarlo........
mi potreste dire come?
grazie!
grazie!
Okkey,
ora provo cosi':
http://www.mediafire.com/?g8kdnjm7j6z2209
oppure
ora provo cosi':
oppure
Ho utilizzato per parecchio tempo CDex, sempre con buoni risultati, poi dopo che Roberto ha postato il tutorial si come "rippare" (brutto 'sto termine!!! ) con Foobar ho iniziato ad utilizzare quello sia per waw che per i Flac (lev.6), sempre con ottimi risultati, non ho mai notato fruscii o degradi del segnale. Ma all fine i CODEC sono sempre gli stessi.... o sbaglio?
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
H. Finn ha scritto:Okkey,
ora provo cosi':
oppure
sto scaricando, tra poco ti faccio sapere.
EDIT: il fruscio è in effetti presente ma la cosa strana è che non si trova nelle parti silenziose ad inizio o fine brano, ma comincia appena inizia il suono (circa 0,1 secondi prima ad essere precisi). a prima vista, escluderei che sia un problema di estrazione altrimenti, penso, dovrebbe essere presente anche nei suddetti punti.
ho alcuni cd di vecchia data, originariamente editi su lp o cassette. che presentano la stessa problematica. tu se certo che nel file originale il fruscio non c'è ? per capirci, è il tipico fruscio che si sente nelle vecchie cassette senza il dolby attivato.
questo è il profilo rumore:
Hai ragione su quel che dici a proposito dell'inizio fruscio.....controllare sull'originale mi sarebbe piuttosto un casino perché i cd li prendo regolarmente in prestito dalla sonoteca locale
quindi non li ho a casa........
allora la certezza non possiamo averla, ma io sospetto che sia presente anche nell'originale. la traccia, tra la'ltro, non mi sembra registrata molto bene. ha un livello molto basso ad esempio, troppo basso a mio parere.
wasky ha scritto:Ternil ha scritto:Mai capitato perchè rippo con un programma a parte consiglio anche a te di rippare i cd con questo programma dedicato a ciò: EAC Exact Audio Copy.
Hai provato a fare un test empirico dei file rippati?
Saetta McQueen ha scritto:allora la certezza non possiamo averla, ma io sospetto che sia presente anche nell'originale. la traccia, tra la'ltro, non mi sembra registrata molto bene. ha un livello molto basso ad esempio, troppo basso a mio parere.
Il livello basso é solo dovuto al fatto che normalizzo tutti i file allo stesso livello con wavegain.
Quindi non solo questo, ma anche quelli senza fruscio.......
c'è un altro indiziato allora. non potrebbe essere allora wavegain ad aggiungere questo fruscio ?
ma no!
....appunto:lo uso con tutti i file
Qualcuno ha provato a usare la funzione "Replaygain processing" in Foobar?
Ho letto che é reversibile.........ma non vedo come!
Sapete aiutarmi per caso?
grazie,
claudio
grazie,
claudio
» sempre a proposito di musica liquida - andrea von salis
» Configurare Tab 3 10.1(con controller foobar) con foobar del netbook
» Monitor Audio Silver RX2
» esb classic 700
» Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
» esb classic 700
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
