dinuovo modifica alimentazione con gz34
salve da francesco devo modificare lo stadio di alimentazione di un pre impostato in questo modo dal trafo con primario 220 volt ho una uscita di 212 alternata viene raddrizzata attraverso un ponte di diodi poi passante da un primo condensatore di 100 uf + altro condensatore di 220 uf infine una resistenza di 15k per ottenere in fine una tensione di 150 volt circa, siccome a casa ho un trafo per alimentare i filamenti di una gz34 avente come uscita 5v 3amp, vorrei eliminare il ponte di diodi ed mettere la valvola raddrizzatrice, mi servirebbe un vostro aiuto per uno schema ben fatto, sono nelle vostre mani.
daltanius29877- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.02.10
Numero di messaggi : 231
Impianto : Integrato Valvolare MENGUYE MINI
dac VALAB
sorgente IMAC
Re: dinuovo modifica alimentazione con gz34
scaricati psu designer e lo fai da solo in base alle tensioni di cui hai bisogno, ricalcando lo schema che hai già e adattando i valori della resistenza
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
chi mi puo' aiutare a capire come funziona questo programma non riesco a trovare una guida
dac VALAB
sorgente IMAC
ma se cambio solo il ponte di diodi e metto la gz43 e in base alla caduta di tensione che misuro mi regolo la resistenza per ottenere i 150 volt vabene o devo fare altre cose?
dac VALAB
sorgente IMAC
Con quel trasformatore non vai da nessuna parte..... ti manca lo 0 centrale che dovresti ricavarti da un paio di diodi e poi ci piazzi la valvola....ma conviene fare tutto questo lavoro sacrificando una gz34.....?? per ottenere cosa?? Un'altra valvola a vista tanto per dire ciò l'alimentazione del pre a valvole!! ...poi come ti ho già scritto dovresti mettere un'altro trasformatore per i 5v del filamento della gz.........ma secondo me il gioco non vale la candela!
Se poi vuoi farlo.....
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
l'altro trafo c'e' l'ho per alimentare i filamenti della valvola io volevo un aiuto perfavore per capire come devo fare la sezione alimentazione
dac VALAB
sorgente IMAC
daltanius29877 ha scritto:l'altro trafo c'e' l'ho per alimentare i filamenti della valvola io volevo un aiuto perfavore per capire come devo fare la sezione alimentazione
Ma perchè vuoi fare questa modifica? Che senso ha? Pensi che il pre suoni meglio?
Se vuoi fare una alimentazione a valvole devi partire con i materiali ed un progetto ad hoc e non cercare di unire dei pezzi tanto per fare...
Vuoi realizzare un'alimentazione degna a quel pre??
[img][/img]
Devi sostituire un po di cose...all'attuale!!
[img][/img]
allora ragazzi siccome mi sto accingendo a fare un cabinet per questo pre molto piu' bello che poi vi faro' vedere, allora mi sono detto perche' non fare una alimetazione valvolare? anzi io vi ho detto che vorrei mettere una gz34, ma ha casa ho una 5uag che se ne sta li tutta buano, un trafo per lei che se ne sta pure lui li allora perche non fargli questa modifica, io volevo qualche consiglio senza magari stravolgere tutto di come realizzarla comunque vi ringrazio sempre per i vostri consigli.
dac VALAB
sorgente IMAC
ma se dovessi fare quella alimentazione devo proprio cambiare tutto , e' io volevo solo modificare con le cose che ho io lo stadio di alimentazione, se mi potete aiutare con lo schema ve ne sono molto grato.
dac VALAB
sorgente IMAC
maurarte ti ringrazio per avermi risposto e mi inchino perche' io sono alle prime armi solo come ho spiegato volevo fare questa modifica in quanto ho questo materiale se si puo' fare bene seno' niente.
dac VALAB
sorgente IMAC
questo è il minimo sindacale
ho fatto la tua stessa simulazione ma non mi da questo risultato non capisco, poi che intendi per minimo sindacale?
dac VALAB
sorgente IMAC
di questo programma poi non riesco a decifrare i diagrammi cioe' non capisco come devono risultare delle linee pulite o delle ondulazioni boooo
dac VALAB
sorgente IMAC
il risultato utile te lo da la linea evidenziata: hai 158v in uscita e un ripple di 39mV, che è un risultato mediocre... alla fine ti suggerisco di ascoltare ciò che ti hanno scritto gli altri e di lasciar perdere, almeno fino a quando non hai una idea un pò più chiara della situazione
mattè, il datasheet della GZ34 http://www.tubezone.net/pdf/5ar4.pdf porta max 60uF come primo condensatore...
piero7- Membro classe oro
dac VALAB
sorgente IMAC
ho copiato paro paro le indicazioni di daltanius... però psu designer non mi ha dato alert
è sempre bene non eccedere mai i valori consigliati dal costruttore dei tubi...
questa configurazione potrebbe andare?
dac VALAB
sorgente IMAC
ho fatto un altra prova sembra andare meglio che ne pensate
dac VALAB
sorgente IMAC
» modifica alimentazione
» modifica alimentazione schema 300B
» operazionale a discreti
» Info su prese rca da pannello
» aiuto raddrizzare con la gz34
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
