Ennesima scheda con TA2024
Ho cercato sul forum ma non ho trovato questa schedina :
Dovrebbe arrivarmi presto (spero).... Non sembra "male" (10 euro compreso spedizione + eventuale dogana)!
Qualcuno la conosce già?
Re: Ennesima scheda con TA2024
Anch'io l'ho notata in rete, serei curioso si sapere come va. Nessun commento?
Ciao SC
Ciao SC
sc_ita- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.12.10
Numero di messaggi : 52
Provincia : Sempre positivo... ma attenzione.
Occupazione/Hobby : Professore universitario/Musica, Vela
Impianto : 2xTechnics SP-15 + Arcam CD37+ NVA P90 + 4xNVA A80 + Opera Quinta New
cdtony ha scritto:Ho cercato sul forum ma non ho trovato questa schedina :
A quel prezzo dovrebbe essere super ....in assoluto però non mi da troppa fiducia. Ci farai sapere
Come schema E' praticamente identica alla reference board di tripath per il TA2024.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Tripath/mXwtryv.pdf
Almeno quella che ho preso io non ha il TA2024C ma il TA2024 liscio. Il connettore per il segnale in ingresso è poco comodo, il pcb a mio avviso è di scarsa qualità perchè mi sono saltate due saldature tempo zero... cosa che nella sure non mi è capitato mai. CMq non si sente affatto male già cosi come si trova. Se volete sapere altro ditemi.
Credo che a 10 euro spedita, possa essere un ottimo lab per sperimentare, senza fare troppi danni, e credo anche, che per quelle cifre non ci dovrebbe essere dogana.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Credo che a 10 euro spedita, possa essere un ottimo lab per sperimentare, senza fare troppi danni, e credo anche, che per quelle cifre non ci dovrebbe essere dogana.
No, nessuna dogana. In ingresso però almeno è da togliere quell'elettrolitico da 1uf e sostituire al posto dell'MKP da 1uf uno da 2.2uf. Successivamente ho poi fatto lo stadio di uscita su mille fori e sostituito i condesatori 35V 470uf con degli ELNA.
facci sapere come suona appena puoi
umbert66- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 873
#figatapazzesca
cdtony ha scritto:... quella che ho preso io non ha il TA2024C ma il TA2024 liscio.
Ma secondo te quello liscio è peggio o meglio del 2024C ?
Approfitto di questo thread per un'altra domanda da niubbo del T: il fatto che il polo (-) dei due canali non può essere cortocircuitato (almeno questo mi pare di capire) è tassativo e vale anche per un carico tipo quello di una cuffia (diciamo dell'ordine del centinaio di ohm)? Ovvero, se volessi collegare le uscite di una scheda TA 2024 ad un banale "jack" per pilotare una cuffia, allora in quel "jack" mi ritrovo i poli (-) cortocircuitati e quindi si fonde tutto?
Ciao, SC
sc_ita- Interessato
umbert66 ha scritto:facci sapere come suona appena puoi
Diciamo che suona uguale alla sure a parità di alimentazione, almeno secondo il mio orecchio. Preferisco la sure per la presenza dei condensatori di boost, connettori di alimentazione, ingresso, controllo mute ecc ecc... la sure è più completa insomma.
Adesso alla scheda ho rifatto lo stadio di uscita su mille fori e sostituito i condesatori di ingresso con dei mundorf 2.2uf. Adesso è migliorata tanto, insomma basta fare le solite modifiche.
Per maggiori info, trovate tutto a questo indirizzo : http://www.justblair.co.uk/ta2024evalmod.html
La scheda può sembrare un pò diversa ma cambia soltanto la disposizione dei condesatori di ingresso. Fatemi sapere se avete problemi.
sc_ita ha scritto:cdtony ha scritto:... quella che ho preso io non ha il TA2024C ma il TA2024 liscio.
Ciao, SC
Il ta2024C è migliore al ta2024 liscio. LEggi questo intervento : http://t-class.niceboard.org/t4206p120-simil-sure-ta2024-iwannebuy#197071
» Altra scheda con ta2024
» Che scheda per TA2024?
» Quale scheda con TA2024???
» Un'altra scheda TA2024!!!
» Una nuova scheda TA2024!
Oggi alle 12:07 Da valterneri
Oggi alle 12:00 Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:22 Da redblues
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
