Consiglio per posizionare diffusori
Sto rifacendo il mobile del salotto su cui si deve appoggiare il mio PANASONICpz80042 pollici, ho intezione di mettegli introrno le mie 2 indiana line 5.02 (ai lati) e il centrale posizionarlo sopra.
Ora mi chiedo, attualmente le mie IL 5.02 sono appogiate per terra, se le appoggio sul legno (ciliegio) del mobile che mi stanno costruendo suoneranno bene lo stesso, oppure rischio qualche forma di risonanza?
Cioè il fatto che un diffusore sia "da pavimento" vuole dire che deve per forza essere appoggiato su un pavimento oppure va bene anche su un mobile?
Paolo Rebuffo
Paolo Rebuffo
Paolo Rebuffo- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.12.08
Numero di messaggi : 81
Impianto : Impianto HT Playstation3 + Onkyo Tx 606 + Panasonic 800pz42 + IndianaLine Arbour High Profile
Re: Consiglio per posizionare diffusori
Si risonanza, suona anche il mobile che fa da cassa armonicaPaolo Rebuffo ha scritto:Ora mi chiedo, attualmente le mie IL 5.02 sono appogiate per terra, se le appoggio sul legno (ciliegio) del mobile che mi stanno costruendo suoneranno bene lo stesso, oppure rischio qualche forma di risonanza?
Pavimento 100%. Anzi a volte servono delle basi antisismica con sabbia o in marmoPaolo Rebuffo ha scritto:
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Direi che è da evitare una tale posizione.
Ad ogni modo bisognerebbe conoscere l'altezza di questo mobile e soprattutto dovrebbe essere pieno.
Si potrebbe al massimo cercare di separare acusticamente il più possibile il mobile dai diffusori, quindi con delle punte e sottopunte o meglio ancora punte e piano in marmo abbastanza spesso, ma non credo sia una soluzione estetica valida.
Il mio consiglio è di tenerle sul pavimento e ad una distanza dalla parete di fondo di alemno 60 cm. La distanza da me consigliata è ovviamente legata all'ambiente in cui vuoi sistemare l'impianto, altrimenti andrebbero messe ad almeno 1 metro.
Saluti.
Saluti.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
No purtroppo, il mobile è vuoto sotto il tv (cassetto), quindi direi che mi compro dei diffusori nuovi e uso le IL 5.02 per la stanza dei figli (se lo meritano piccini).
Allora, qualche diffusore da scaffale da consigliarmi per un ampli con chip TA2024?
Paolo Rebuffo
Paolo Rebuffo
Paolo Rebuffo ha scritto:No purtroppo, il mobile è vuoto sotto il tv (cassetto), quindi direi che mi compro dei diffusori nuovi e uso le IL 5.02 per la stanza dei figli (se lo meritano piccini).
Paolo Rebuffo
se li appoggi su un ripiano vuoto non credo che la situazioni migliori anche con casse da stands o da libreria. Forse avrai meno risonanze delle basse frequenze ma il risultato finale potrebbe essere cmq disastroso.
roby2k ha scritto:Ciao,
Lo dico solo per una questione di correttezza senza voler fare il professore
Le punte non separano, non isolano, ma accoppiano.
Per isolare bisogna usare dei piedini morbidi, di gomma e similia.
Ciao Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
Mi chiedo però
Il mio mobile sarà costruito in legno massello, e se chiedessi uno spessore fuori nnorma per l'appoggio delle casse? Potrebbe funzionare?
Il problema è l'eventuale vibrazione della base mi sembra, quindi se la rendo veramente rigida dovrei aver risolto, o no?
Paolo Rebuffo
Paolo Rebuffo
In ogni caso, se usassi le torri, le posizioneresti troppo in altro rispetto al punto di ascolto. Se usassi dei diffusori da scaffale forse sarebbero troppo in basso...Paolo Rebuffo ha scritto:Il mio mobile sarà costruito in legno massello, e se chiedessi uno spessore fuori nnorma per l'appoggio delle casse? Potrebbe funzionare?
Paolo Rebuffo
Per quanto riguarda il cassetto sottostante credo che, una volta riempito, le risonanze diminuirebbero molto.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
» consiglio diffusori
» Consiglio diffusori
» Consiglio per diffusori
Oggi alle 8:36 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
