pareri per impianto grazie
+5
francoTN
meraviglia
lo1979
9 partecipanti
Ciao a tutti
in poche parole, ascolto musica rock, salotto 30 mq.
cosa ne pensate di questa ipotetica catena,
sorgente un macbook bianco dove riprodurre cd,flac applelosles,mp3
avrei pensato ad un preamp tc 754 dove poter connettere anche in decoder sky
ampli fenice 20 o trends audio
dac super pro 707 oppure trends audio ud 10
diffusori indiana line 504 oppure consigliatemi voi
cosa ne pensate potrebbe funsionare???
grazie ciao
grazie ciao
lo1979- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.12.10
Numero di messaggi : 57
Impianto : un po' di nuovo, un po' di vecchio
Re: pareri per impianto grazie
lo1979 ha scritto:Ciao a tutti
grazie ciao
Certo che funziona ...però vai prima ad ascoltare almeno le casse. Imho le Il non le comprerei mai ma ci sono molti che le amano Idem per il superpro : molto meglio del trend UD10 comunque !
Ciao, benvenuto.
Per funzionare... funzionerebbe senz'altro, bisogna vedere se tu ne saresti soddisfatto e questo è un dato molto personale!
Mi permetto di darti il consiglio classico: comincia di diffusori, che alla fine sono il componente che maggiormente, a patto di non mettere "schifezze" a monte , caratterizza il suono di un impianto. Cerca di ascoltarne molte con la musica che ti piace da parenti, amici, negozi ecc, e di farti una idea su ciò che veramente ti soddisfa.
Per la dimensione dell'ambiente e se non hai problemi di posizionamento certo che delle casse da pavimento (torri) possono andare bene!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Quoto gli interventi: le casse vanno ascoltate.
Unico dubbio la potenza in gioco con gli amplificatori citati. 30mq non sono pochi da sonorizzare per bene; musica rock, poi...
Ultima modifica di meraviglia il Gio 23 Dic 2010 - 13:45 - modificato 2 volte.
Numero di messaggi : 1475
meraviglia ha scritto:Quoto gli interventi: le casse vanno ascoltate.
Unico dubbio la potenza in gioco con gli amplificatori citati. 30mq non sono pochi da insonorizzare per bene, musica rock, poi...
Quoto al 100% .... potresti rivolgerti ad una bella TK2050 che è una bomba e costa poco !
Per quanto mi riguarda, un dac che ti consiglio (specie per il rock) è lo spitfire mkII, che per dicembre costa meno di 150 euro. Per i diffusori vedrei bene un paio di torri non troppo avare, come klipsch, mordaunt short, etc...
Per l'ampli...vai di classe T!
francoTN- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.10.10
Numero di messaggi : 342
Provincia : No
Occupazione/Hobby : usura, accidia, spaccio e violenza sui cuccioli
Impianto : amplifon
Io posso solo consigliarti di prestare molta attenzione alla scelta delle casse, non comprarle assolutamente a scatola chiusa in base al giudizio di altri.
Ciao.
Ciao.
sid-b- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 551
Impianto : In movimento
Come giustamente ti hanno detto Stentor e altri, le casse dovresti prima ascoltarle per farti un'idea.
Io possiedo quelle Indiana Line e le apprezzo molto, al punto da mettere in vendita le mie Klipsch.
Ci sono un paio di punti sui quali mi sento di consigliarti. Uno riguarda la tua stanza che così grande non è facile da sonorizzare (come giustamente ti è già stato fatto notare). Un trends o simili può bastare a patto che tu usi diffusori piuttosto efficienti. Io ho una stanza un pò più grande della tua, anche se lunga e con l'impianto messo sul lato lungo (quindi il punto d'ascolto è piuttosto vicino). Con le Klipsch (efficienza 92) usavo il trends senza problemi mentre con le IL (efficienza 90... ma credo sia un pò ottimistica) ho iniziato ad avere problemi di clipping con alcuni brani, e sono corso ai ripari con un Dune.
Quindi, prima scegli le casse, poi in base a quelle potrai fare un pensiero sull'ampli. Quali casse sta a te, posso dirti che PERSONALMENTE ho trovato Klipsch superba per il rock, grande impatto e apertura sugli estremi. IL la preferisco perché sono piuttosto onnivoro in fatto di musica, e la trovo più versatile, buona per il rock ma anche per altri generi (non che Klipsch non sia buona per altro, sia chiaro. sono preferenze personali).
Per far suonare degnamente le IL ho dovuto però provare qualche accorgimento quali punte sotto i diffusori, corretto posizionamento sia in altezza che in disposizione nella stanza, cavi adatti (mi trovo da dio con i FFRC, che invece con le Klipsch non mi piacciono). Insomma, c'è di che lavorarci su, ma il divertimento è anche questo
Aprirò presto un thread sulla mia esperienza con IL
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Quoto al 100% ... io personalmente preferisco le Klipsch ma tutto dipende dai gusti e dalla messa a punto: in questo Miclaud sta procedendo con intelligenza ...e, penso, tanto divertimento !
Guarda io ho iniziato comprando un Trends Audio 10.2 e le IL Tesi 504, adesso mi sono appena regalato il superpro 707 (ma non lo ho ancora provato...) per quello che ti posso dire io sono molto soddisfatto. La mia sala è 25 mq circa e non ho nessun problema a sonorizzarla come si deve non sono mai andato oltre ore 10-11 col volume per paura di essere linciato dai vicini; ma ti assicuro che già così è un volume di tutto rispetto.
Frankie- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
- Alimentazione:
Switching by Pincellone
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
ok grazie dei consigli, effettivamente comperare senza provare e' un po affrettato quindi andro alla ricerca di un hih fi store a roma, se avete dei punti vendita da consigliare sono tutto orecchi, inoltre ieri mentre ricercavo nel web mi sono imbattuto in questo ampli con dac integrato che sulla carta pare che faccia miracoli,
e' il WADIA 151 POWER DAC MINI, si dovrebbe trovare intorno ai mille euri, considerando che ha 3 ingressi, ed il dac integrato, e come se si acquistasse un apli da 500 euro e un dac di pari prezzo di marchi diversi, qui si avrebbe una soluzione tuttto in un, con un ingombro di spazio minimo.
che ne pensate
http://www.avguide.com/blog/first-listen-wadia-151-powerdac-mini
che ne pensate
lo1979- Interessato
io non conosco il wadia che hai indicato però 1000 euri per un amp e dac integrati mi sembrano tanti. Considera che due best buy come il Trends ed il Supepro costano rispettivamete circa 180 e 130 per un costo complessivo di 310. Inoltre avendo due case separati hai maggiore elasticità per implementazioni ed upgrade.
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Frankie ha scritto:io non conosco il wadia che hai indicato però 1000 euri per un amp e dac integrati mi sembrano tanti. Considera che due best buy come il Trends ed il Supepro costano rispettivamete circa 180 e 130 per un costo complessivo di 310. Inoltre avendo due case separati hai maggiore elasticità per implementazioni ed upgrade.
Quoto "filosoficamente" chi mi ha preceduto, poi, di combinazioni ce ne possono essere molte! Sempre partendo dalla scelta, personale delle casse!
Il Wadia e sicuramente un bellissimo oggetto, non ho idea di quali siano le sue reali qualità sonore, certo...un po' spartano per quel prezzo! Avendo quella cifra a disposizione ed essendo "convinto" della mia scelta andrei a sentire...
http://www.6moons.com/audioreviews/peachtree3/nova.html
Poi come DAC prenderei anche in considerazione l'ottimo Musical Fidelity V-DAC e qui... so' bene di cosa 'sto parlando!
Mauro
Certo che è carino il WADIA 151 POWER DAC MINI ....peccato che costi una follia
emmeci ha scritto:Frankie ha scritto:io non conosco il wadia che hai indicato però 1000 euri per un amp e dac integrati mi sembrano tanti. Considera che due best buy come il Trends ed il Supepro costano rispettivamete circa 180 e 130 per un costo complessivo di 310. Inoltre avendo due case separati hai maggiore elasticità per implementazioni ed upgrade.
Mauro
be devo dire che in questi giorni tramite i vostri consigli sto girando la rete, il peachtree l ho adocchiato, pare ben fatto sarebbe bene testarlo con dei diffusori, ho chiamato un rivenditore a gaeta (200 km da dove abito praticamente un viaggio) ma non puo' farmelo provare, anche il v dac ha attirato la mia attenzione e penso che a Roma potrei provarlo in qualche negozio, ma difficilmente i negozianti di hi fi hanno qualcosa in classe t per poter fare una prova in accoppiata
lo1979- Interessato
Stentor ha scritto:Certo che è carino il WADIA 151 POWER DAC MINI ....peccato che costi una follia
si costa ma wadia e' una ditta cara si sa', penso che con un milletto si possa portar via, ma a roma nessuno negozio hi fi lo puo' far provare
lo1979- Interessato
Portati il tuo ampli in classe T ...non penso che nessuna abbia da ridire..... per quanto riguarda il wadia
e se mi buttassi su questo
secondo voi questo potrebbe andare bene per iniziare?? lo so non e' un classe t pero' facendo 2 conti, potrei vendere il cd player e' acquistare il dac, che dite con la musica rock si sposerebbe???
http://www.audiogamma.it/blackstage/sistema.html
lo1979- Interessato
Come gia detto da altri io spenderei qualla somma per delle buone casse e un buon ampli. Il cd player gia lo hai, te lo tieni e per il momento ti accontenti apettando buone occasioni magari sull'usato sicuro Magari nella cifra ci scappa anche un dac (ma forse esagero). Vai a piccoli passi ma ben ponderati e soprattutto ascolta tutto il piu' possibile.
L'ai fai lé na bruta bestia
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
Fat george ha scritto:Come gia detto da altri io spenderei qualla somma per delle buone casse e un buon ampli. Il cd player gia lo hai, te lo tieni e per il momento ti accontenti apettando buone occasioni magari sull'usato sicuro Magari nella cifra ci scappa anche un dac (ma forse esagero). Vai a piccoli passi ma ben ponderati e soprattutto ascolta tutto il piu' possibile.
grazie della pronta risposta
be quando la fissa partre è difficile fermarla, mi piaceva il fatto che nel set e' compreso il giradischi,
girando ho trovato anche questo usato
tRENDS TA10.1 + YAQIN MS12B a euro 310. poi c è d aggiungere
un dac v magic euro 230
kiplish f3 euro 649
piu giradischi e cavi vari ho praticamente speso un botto
lo1979- Interessato
che ne dite di questi 2 combo
girando in rete ho trovato questi combo, con le spese di spedizione dovrebbe aggirarsi sulle 1000 euro,
io da completo inesperto chiedo lumi a voi che ne sapete piu di me.
http://www.bartlettshifi.com/product_detail.asp?sku=1417
oppure questo leggermente piu economico
http://www.bartlettshifi.com/product_detail.asp?sku=1439
ciao grazie
ciao grazie
lo1979- Interessato
lo1979 ha scritto:girando in rete ho trovato questi combo, con le spese di spedizione dovrebbe aggirarsi sulle 1000 euro,
ciao grazie
Exposure è un buon brand ...però sui modelli base ...mah ???? ...sicuramente il CD è meno del V-DAC ...e l'ampli dipende ma in media è molto meno dei classe T ...Imho naturalmente
preso dalla confusione dell acquisto irrefrenabile e del risparmio ho acquistato un pioneer a400
lo1979- Interessato
chi lo ha avuto ne parla molto bene, fai una ricerca nel forum.
p.s.
quanto ti è costato?
p.s.
sid-b ha scritto:chi lo ha avuto ne parla molto bene, fai una ricerca nel forum.
p.s.
be non poco 239,
lo1979- Interessato
» Pareri su impianto Technics SU-810
» Pareri e consigli per impianto
» Richiesta pareri su impianto vintage Philips
» Upgrade impianto con coppia di Thomann E400..pareri
» Primo impianto stereo "hi-fi" della mia vita: pareri, consigli, suggerimenti
Oggi alle 18:59 Da INCREDIBILI
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
