DAC USB con PCM2704
DAC USB con PCM2704
Ho "progettato" un DAC USB con buffer in uscita.
Come chip ho usato il PCM2704 e come Op-amp l'OPA2340, in modo da alimentare tutto da USB, senza alimentazione esterna.
A presto le foto..
A presto le foto..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Re: DAC USB con PCM2704
foto e soprattutto SCHEMA !
madqwerty- Moderatore
Ho montato il PCB, ma il pc dice "periferica non riconosciuta", c'è da installare qualche driver?
Un unico appunto, invece del quarzo da 12Mhz ne ho usato uno da 4Mhz..
GC con LM3875
Io dovrei avere il 2704 e non ho installato driver.giovyy ha scritto:Ho montato il PCB, ma il pc dice "periferica non riconosciuta", c'è da installare qualche driver?
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Ok, allora sarà il quarzo da cambiare..
GC con LM3875
Cambiato il quarzo..ora però si avvia solo se tocco con la mano il pin SUSPEND, qualche soluzione?
EDIT: Bisogna portare a livello ALTO il suddetto pin, come?
GC con LM3875
giovyy ha scritto:Cambiato il quarzo..ora però si avvia solo se tocco con la mano il pin SUSPEND, qualche soluzione?
dal datasheet leggi a quale tensione riconosce alto e vedi di tirarla fuori dallo schema, ma sopratutto credo tu lo mandi a livello basso toccandolo.
comunque sei andato avanti col progetto?
Numero di messaggi : 700
Provincia : u' more. bone.
Impianto : /dev/null
Ciao, resta solo il problema del pin SUSPEND..
Il DAC suona meglio senza buffer in uscita, più profondo..
Anche se collego SUSPEND a massa non si avvia..
GC con LM3875
giovyy ha scritto:Ciao, resta solo il problema del pin SUSPEND..
foto e schema?
Ecco lo schema:
Per le foto domani..
GC con LM3875
Dan73 ha scritto:Io dovrei avere il 2704 e non ho installato driver.giovyy ha scritto:Ho montato il PCB, ma il pc dice "periferica non riconosciuta", c'è da installare qualche driver?
Ciao, avresti lo schema del tuo DAC?
GC con LM3875
foto foto foto mi serve ispirazione.
hai anche un layout della pcb?
Ho aperto il dac è il 2705, non ho lo schema e non posso ricavarlo dalla pcb perche hotaudio l'ha impiastricciato con una colla opaca e si vede poco all'interno, si può provare sul suo sito.giovyy ha scritto:Dan73 ha scritto:Io dovrei avere il 2704 e non ho installato driver.giovyy ha scritto:Ho montato il PCB, ma il pc dice "periferica non riconosciuta", c'è da installare qualche driver?
Ecco finalmente la foto(qualità non eccelsa):
(ho saldato delle resistenze SMD 0805!!)
Purtroppo il file della PCB l'ho perso..
GC con LM3875
giovyy ha scritto:Ecco finalmente la foto(qualità non eccelsa):
ma io t'ammazzoooooooo
almeno hai una pcb in più? così magari lo provo anche io a giorni mi arrivano le resistenze 0805.
Dovrei chiedere a Nino (inventiamo.net) se possiede ancora il master..
Le piazzole sono per componenti 1206, però le prime 2 resistenze in alto a sinistra le ho messe 0805 (il venditore ha sbagliato ad inviare).
GC con LM3875
» Muse Mini PCM2704 USB DAC
» USB to SPDIF/COAX - SD-270 PCM2704 USB Audio DAC Sound Card With Amplifier
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
