Nad Preamplifier 1020A non regola più il volume
alessi89
I-Gamer
sono un felice possessore del Nad Stereo Preamplifier 1020A rimesso in funzione pochi mesi fa, siccome lo avevo utilizzato pochissimo.
Il problema è che quando giro il potenziomentro il volume non aumenta quasi e quando lo giro al massimo riesce a far uscire giusto un 5 W circa, praticamente non si sente.
Sono sicuro che il finale funziona perchè lo provato ad utilizzare singolarmente...
La regolazione dei toni è funzionante.
Spero in un vostro aiuto...
CIAO E GRAZIE!
CIAO E GRAZIE!
I-Gamer- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.01.11
Numero di messaggi : 17
Impianto : Nad Stereo Power Amplifier 2150 + Nad Stereo Preamplifier 1020A + 2 casse geloso + 2 casse GDR Eletronics
Re: Nad Preamplifier 1020A non regola più il volume
la butto lì.....ma non è che il pot del volume è rotto?
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
Guarda il problema è che non lo so....
di elettronica pura (condensatori, pcb ecc...) non me ne intendo...
Sai un metodo per scoprirlo?
Unico modo provare a cambiarlo?
GRAZIE!
GRAZIE!
I-Gamer- Novizio
facci una foto e ti saprò dire cosa fare. Cmq in generale si può vedere se è rotto o meno
Provincia : boo
ecco...
vanno bene?
GRAZIE!
I-Gamer- Novizio
Ovvero, una volta collegato il pre al finale , muovendo il potenziometro del pre non cresce il volume ?
O cresce di poco?Hai un'altro pre , oppure un integrato con l'uscita pre out?Come hai fatto a provare il finale?
Si sentono rumori muovendo il potenziometro?
Numero di messaggi : 10083
prima prova: Spray pulisci contatti acquistabile in un comune negozio di elettronica. Pulisci bene il potenziometro con quello e una volta asciutto riprova a farlo funzionare.
seconda prova: Smonta il potenziometro dal pre e una volta in mano se sei dotato di un multimetro cominciano le prove
facci sapere ciao
facci sapere ciao
Provincia : boo
@friznet
esatto cresce di pochissimo, praticamente se lo metto al massimo non si sente quasi nulla....
il finale l'ho collegato al pc e regolo il volume da pc e difatti si sente da dio, come prima.
@alessi89
il pre+amp sono stati comprati da mio papà 30 anni fa circa e poi sono stati utilizzati pochissimo e stando fermi si sono ossidati.
Messi in cantina per una decina di anni, io ho deciso di tirarli su e con lo spray pulisci contatti funzionava tutto bene, devo rifarlo???
multimetro???
io ho un tester...
Grazie delle risposte...
@alessi89
multimetro???
io ho un tester...
I-Gamer- Novizio
se hai gia provato con lo spray e funziona allora cambia il pot del volume, dissaldalo e vai nel negozio di elettronica piu vicino e te ne fai dare uno uguale. Il multimetro è comunemente chiamato tester
Provincia : boo
Innanzitutto grazie,
ma non potrebbe essere dove è saldato il pot oppure un condensatore o roba simile?
sei sicuro è il pot?
ma è possibile che di punto in bianco, così si rompe?
I-Gamer- Novizio
io veramente avevo pensato "ai cosi verdi" perchè avevo trovato una goccina tipo d'umidità tra due di questi robi
I-Gamer- Novizio
Il volume del mio 3020 si comportava più o meno come il tuo. A seguito di mille traslochi l'amplificatore era rimasto fermo per parecchio tempo e al momento dell'accensione presentava difetti uguali al tuo. Centro assistenza e sostituzione del pot....ora tutto a posto!
Edoardo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1213
IMPIANTO PRINCIPALE
IMPIANTI SECONDARI
Il potenziometro è stereo e la possibilità che si guastino entrambe le sezioni L+R è molto bassa.
Poi per carità tutto può essere.. Se la Nad ha usato potenziometri che si decompongono..
Se ci fossero problemi al potenziometro io mi aspetterei gracchiamenti o una rotazione non buona.
Prova per prima cosa a dare lo spray su tutti i controlli e commutatori del pre. Usa spray possibilmente "secco" e appena messo sul potenziometro ruotalo più volte, per una trentina di secondi. Idem per i commutatori: spray e premi ripetutamente. E' importante dare una "sprayata" su un controllo alla volta e agire subito, perchè lo spray secco evapora in fretta. Se invece usi uno spray "oleoso" (sconsigliato, anche se io non ho mai avuto problemi) questo avvertimento è ovviamente inutile.
Dare lo spray sui commutatori potrebbe essere un problema, perchè a volte sono sigillati o hanno micro fessure inaccessibili.
Dai spray anche sulle prese RCA (massa e interno) e poi inserisci e disinserisci un cavetto ripetutamente per pulire i contatti.
Più che i cosi verdi, al limite possono creare problemi quei cosi cilindrici color violetto chiaro (elettrolitici).
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Giancarlo ha scritto:Il potenziometro è stereo e la possibilità che si guastino entrambe le sezioni L+R è molto bassa.
In effetti se ci sono tracce di liquido vicino a degli elettrolitici...
Il potenziometro se avesse problemi gracchierebbe come minimo, anche se fosse sporchissimo/ossidatissimo non dovrebbe avere un comportamento "omogeneo".
Potrebbe essere un problema del circuito di muting che coinvolge i transistor Q509 e Q510 in serie al segnale (uno per canale).
Se anche il tuo preamp è provvisto di muting (verifica la presenza dei due transistor), in linea teorica potresti provare con un piccolo filo a cortocircuitare i piedini di uno dei transistor (es. Q509) marcati "D" e "S" senza dissaldare niente. Al 99% non crei danni, ma non si sa mai, dovesse scapparti il ponticello e toccare il pin "G" bruceresti il transistor. Per essere sicuro al 100% di non fare danni devi dissaldare il transistor e fare il ponticello tra D-S.
I due FET in questione sono pilotati contemporanemente dall'alimentatore, che in fase di accensione provvede a tenere aperti i due transistor in muting (antibump). Se c'è un problema nel circuito di alimentazione che pilota il muting, ovviamente il preamplificatore resta muto o perlomeno fortemente attenuato.
Magari è solo un piccolo condensatore elettrolitico esaurito.
Aggiungo anche di verificare tutte le saldature delle prese RCA sullo stampato che potrebbero avere problemi, anche se in questo caso muovendoli si dovrebbe capire.
Una sostituzione totale dei condensatori elettrolitici è una cosa un po' drastica, ma del resto se non hai strumentazione, come fai a capire quali sono buoni oppure no.. Se c'è fuoriuscita di acido dagli elettrolitici devono essere sostituiti. Se sei fortunato come "Smanetton" lasciando acceso il preamp per molte ore i condensatori si possono riprendere.
Ma lo posso lascaire acceeso senza nulla collegato oppure devo collegarlo ecc??
I-Gamer- Novizio
Se ti riferisci alla possibilità di fare "resuscitare" i condensatori elettrolitici puoi lasciarlo acceso da solo con il coperchio, in modo tale che si scaldi la parte dell'alimentazione. Ovviamente è un tentativo da ultima spiaggia, che io non ho mai fatto.. e se il problema non è sugli elettrolitici non servirà a nulla.
Sono tornato a casa e ho dato un'occhiata e si... ho trovato i due transistors q509-510 oltre a numerosi altriq508-507-505 ecc, difatti quei due hanno 3 piedini.
ora comunque lo sto lasciando acceso a marcire...
per verificarne il funzionamento basta un tester? potrei provare se mi dai le indicazioni...
comunque te che dici li dissaldo entrambi, faccio il ponte????
THX
THX
Ultima modifica di I-Gamer il Lun 3 Gen 2011 - 20:23 - modificato 1 volta.
I-Gamer- Novizio
ah si i q509-q510 non sono i lilla (violetto) cilindrici, ma 2 pezzettini neri che sembrano di carbone....
EDIT:
ti ho allegato foto trovata su internet, appunto sotto il nome di transistor
EDIT:
I-Gamer- Novizio
Sono transistor FET. Quello che hai postato tu è un BJT. Se vuoi provare basta dissaldare un solo transistor e verifichi che con il ponte tra D e S si riprenda il corrispondente canale. Ci dovrebbe essere scritto sullo stampato la piedinatura del FET:
G= Gate
D= Drain
S= Source
Tu devi fare un corto tra D e S.
Se hai un tester digitale (quelli a lancetta non vanno bene) potresti misurare la tensione sul gate "G".
Metti il tester su portata voltmetrica continua.
Metti il puntale nero sulla massa (un punto metallico del telaio) e l'altro puntale rosso sul piedino "G".
Se la tensione è negativa (-9V, -10V) ecco che c'è un problema sul muting.
Fai attenzione perchè i piedini sono molto vicini. Le tensioni sono talmente basse sul transistor che tu non rischi nulla.
G= Gate
D= Drain
S= Source
I-Gamer ha scritto:Sono tornato a casa e ho dato un'occhiata e si... ho trovato i due transistors q509-510 oltre a numerosi altriq508-507-505 ecc, difatti quei due hanno 3 piedini.
THX
@ I-Gamer,lascia perdere,non hai la minima preparazione per risolvere il problema,prova con lo spray,se non va cerca qualcuna capace a ripararlo.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Ok....
io l'ho acceso senza aver collegato nulla.
messo il puntale nero sul case e il rosso sul piedino.
la tensione mi risulta 0.000
allora ti chiedo gentilmente se puoi rispondere a queste domande:
devo collegare qualcosa per testare?
qual'è il piedino g del transistor... per intenderci, nella foto che ho postato è e,b o c?
testo su entrambi i transistor?
Spero in un tuo aiuto e spero che così riusciremo a combinare qualcosa...
GRAZIE!!!!!
GRAZIE!!!!!
I-Gamer- Novizio
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Beh se lascio perdere e lo faccio fare a qualcun'altro non imparerò mai.
Quindi io ci provo...
non sono proprio noob, non è la prima volta che vedo una mobo.
Comunque io ho fatto modellismo, assemblo, riparo pc ecc.ecc.
Io ci provo sia che troverò la risposta qui che da un altra parte.
I-Gamer- Novizio
Hai scritto che hai messo il puntale rosso sul piedino. Quale piedino? Non ho capito che misura hai fatto.
Per la piedinatura dovresti leggere la sigla scritta sul transistor, sperando di trovare in rete il datasheet.
A volte però la piedinatura (G - D - S) è già scritta sulla scheda dove è saldato il transistor oppure più raramente è scritta sul transitor stesso.
Tieni presente che il problema sul muting e un'ipotesi plausibile, ma non ti assicuro al 100% che il problema sia lì. Ma da qualche parte bisogna pur partire..
BTW fregatene della piedinatura e leggi le tensioni sui tre piedini di uno solo dei due transistor (Q509 ad esempio). Se due sono a zero e una a -10V c'è un problema.
» Problema regolazione volume al minimo (volume comunque troppo alto)
» Volume digitale e risoluzione del suono + volume sorgenti
» Hlly TAMP-90 Non ci siamo!!!
» come si regola l'uscita cuffie dei lettori marantz?
» Aurion - HDP 01 FET preamplifier
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
