Ascolto:superpro 707 + alim 12v2A raccomandato da Pincellone
Corsaro
mi è arrivato dopo un mesetto,collegato al superpro 707 per un paio di giorni....che dire subito si nota un mediobasso quasi valvolare ed è una cosa piacevole,ma dopo un paio di gg mi rendo conto che i bassi nn sono profondi e puliti come con l'ali originale,che sporca la gamma medio alta,il suono è bello per quello,ma preferisco il suo originale(fa vibrare le pareti)e il mediobasso nn è cosi gonfio....
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
Re: Ascolto:superpro 707 + alim 12v2A raccomandato da Pincellone
Corsaro ha scritto:mi è arrivato dopo un mesetto,collegato al superpro 707 per un paio di giorni....che dire subito si nota un mediobasso quasi valvolare ed è una cosa piacevole,ma dopo un paio di gg mi rendo conto che i bassi nn sono profondi e puliti come con l'ali originale,che sporca la gamma medio alta,il suono è bello per quello,ma preferisco il suo originale(fa vibrare le pareti)e il mediobasso nn è cosi gonfio....
Per il resto hai notato altre cose?
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Non sembra proprio il massimo con il superpro
io lo trovo perfetto con il superpro
è sempre una questione di equilibrio nella propria catena audio
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
posso dire che l'ho provato con altri impianti di amici e il suono è pressochè lo stesso,per quello che ho sentito io ed altri il timbro è caratterizzato dal mediobasso gonfio ,le voci un pò in secondo piano e con un basso nn profondissimo,ripeto parlo del superpro 707 e questo alimentatore,nn so come si comporta usato come alim. per integrati..
-SSL Mynx XR425 eq
Lo uso da poco con lo scythe sda-1100, ho notato anch'io un mediobasso quasi valvolare. Però i bassi profondi mi sembrano immutati.
Cosa intendi quando dici: "sporca la gamma medio alta"? Perchè inizialmente anch'io ho avuto l'impressione che con l'ali originale il suono fosse più preciso e dettagliato. E sicuramente era più "trasparente", ma non è forse una trasparenza dovuta alla mancanza di corposità? Che sia solo un'impressione? Forse serve un po' di tempo per abituarsi al nuovo suono. Vedremo.
Numero di messaggi : 1475
Ho deciso che continuerò ad usare l'ali originale con il 707 per me nn c'è storia,nella mia catena,nel mio ambiente è molto meglio,il suono è molto più naturale ed il mediobasso nn sporca il resto della gamma come l'altro,prova finita!
-SSL Mynx XR425 eq
Scusa se insisto... è per capire bene
La copre e quindi sembra meno evidente? O la modifica proprio?
passa in secondo piano e le armoniche vengono coperte dalla coda del mediobasso molto più in evidenza,quindi nisba,aprire il cassetto e infilarci dentro l'alimentatore che nn userò...meraviglia ha scritto:Scusa se insisto... è per capire bene
-SSL Mynx XR425 eq
OK, chiaro!
L'ho provato anch'io per alimentare una m-audio firewire audiophile.
E rispetto all'alimentatore che già possiedo (di marca "svanson") non sfigura ma non è neanche meglio. Trovo il dettaglio nella gamma medio-alta inferiore.
Questo a parità di tensione (12,2V).
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
vastx ha scritto:L'ho provato anch'io per alimentare una m-audio firewire audiophile.
Sembrerebbe che con le sorgenti causi spesso un calo di dettaglio e trasparenza .... a questo punto rinuncio e me costruisco uno lineare per il mio DAC
Si, direi sia meglio pensare ad un lineare. Che cosa hai in mente?
(Epitteto)
vastx ha scritto:Si, direi sia meglio pensare ad un lineare. Che cosa hai in mente?
Ci devo ancora pensare ..... di sicuro niente ponte a diodi ... ma dei bei diodi ultra fast ...pensavo ai Vishay
sarebbe interessante....dai tienici informati
-SSL Mynx XR425 eq
ormai è un po' di giorni che va con il superpro è devo dire che migliora sempre di più,ha perso gommosità guadagnato armoniche il suono è caldo il giusto,solo un pelo di dettaglio in più e sarebbe perfetto..
-SSL Mynx XR425 eq
cambiato idea allora
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:cambiato idea allora
no,preferisco sempre il suo originale,più veloce e nitido,ma rispetto a prima il cinesino,suona meno impastato e con un calore piacevole,rimane sempre meno definito e un po' + lento dell'originale,ovviamente questo nel mio impianto,diciamo che ogni tanto lo collego ma nn riesco ad utilizzarlo sempre....
-SSL Mynx XR425 eq
Comunque hai ragione riguardo al suono più caldo ma non mi sembra meno analitico.
Con l'alimentazione originale il suono mi sembra troppo squillante ed affaticante e leggerino sui bassi. Le tue impressioni sono comunque corrette e condivisibili, poi ognuno fa le proprie scelte in base alla catena in cui è inserito il superpro
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:Comunque hai ragione riguardo al suono più caldo ma non mi sembra meno analitico.
pienamente daccordo,io ho già una catena tendente al caldo,per esempio con l'ali originale i bassi sono + profondi,puliti e controllati,con il cinesino i medio bassi + presenti ma meno profondi e questa nota di calore dopo un po' diventa fastidiosa,per me il problema è quì,ma ripeto tutto questo nel mio impianto,cmq rimane un ottimo prodotto,per quello che costa poi è strameritato il commento positivo..
ps.nn ho letto che impianto hai...?
-SSL Mynx XR425 eq
é tutto in firma
in questo momento sto ascoltando superpro alimentato dal cinesino---->sa 36 ta2020 by vincenzo alimentato da uno switching settato a 13,5V ( 3,8 A ), cavi potenza cat5 , cavi di segnale G&BL coassiali, fostex 83en
Con la sure 2024 preferisco il superpro alimentato dal cinesino
con il 2020 preferisco il superpro alimentato col suo switching originale
Impianto : Low cost
piccolo aggiornamento: devo dire che con il passare del tempo il piccolo cinesino sta andando sempre meglio......ho riprovato a rimettere il suo,è si un filo più veloce,ma più asciutto e forse le armoniche un pelo meno evidenti... per cui ora dopo un paio di mesi mi sento di preferirlo,quindi questione di rodaggio o le mie orecchie si sono abbituate?
-SSL Mynx XR425 eq
Ciao Corsaro,
visto che hai fatto numero prove con il Superpro 707 e l'alimentatore di Pincellone provo a farti una domanda:
hai mai provato ad usare l'ali di Pince sia per alimentare il Superpro sia per alimentare un TA2024 (o altro ampli a 12V)?
Ti chiedo questo perchè attualmente io sto alimentando il mio TA10.2 con l'ali di Pincellone ed il Superpro 707 con l'ali di serie (che se ricordo bene è a 5 ampere) però vorrei riuscire a razionalizzare, per motivi estetici, tutta la parte di alimentazione. Vorrei capire se l'ali di Pincellone può fornire la corrente necessaria ad entrambe le elettroniche (anche a scapito delle prestazioni sonore).
In pratica come ho già scritto in un altro thread vorrei avere una alimentazione piccola e sobria per tutti i giorni ed eventualmente una cosa più "brutta", ma maggiormente performante per le mie sessioni di ascolto prolungate.
Frankie
Frankie
Frankie- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
- Alimentazione:
Switching by Pincellone
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
io personalmente ho sempre creduto più all'assuefazione ad un certo suono piuttosto che al rodaggio
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:io personalmente ho sempre creduto più all'assuefazione ad un certo suono piuttosto che al rodaggio
Quoto!
» Alimentatore switching 2A raccomandato da Pincellone
» [DOC] Misure dei diffusori in vari ambienti di ascolto (studi, sale d'ascolto, case)
» [VENDUTO] Audio 10.1 + alim. 5A - 90€ + ss
» [FI]Vendo Hiface Evo+Evo Clock+Alim. €600.00
» Condensatori audiograde x Alim cercasi
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
