valvole e opamp
valvole e opamp
qualcuno potrebbe aiutarmi?
la premessa/promessa è quella di rimuovere gli opamp da un cmoy(apparecchietto economico in modo che se succede qualcosa di storto si perde poco)e montarci una valvola o valvolina.
secondo voi è possibile?
i tubi che lavorano a tensioni bassi li conosciamo già quindi la sostituzione non sarebbe poi un problema insormontabile se non ci fossero i problemi delle resistenze e condensatori del circuito della valvola stessa.
thanks a todos
thanks a todos
Re: valvole e opamp
metti lo schema...
piero7- Membro classe oro
Re: valvole e opamp
cavolo, non ce l'ho lo schema.
ho preso la pcb da aris69.
questa è la pcb:
e al momento monta 2 TLE2062.
questa è la pcb:
Re: valvole e opamp
tutto chiaro!!!
metti almeno il datasheet dell'operazionale e non farcelo cercare a noi per sapere la piedinatura...
Re: valvole e opamp
pier, sto facendo un disegnino con i valori delle resistenze etc etc e dove sono e i piedini dell'operazionale.
intanto thanks.
intanto thanks.
Re: valvole e opamp
a me memoria non la so la piedinatura dell'opamp...
Re: valvole e opamp
datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/28955/TI/TLE2062ACD.html
ora gli opamp lavorano a 18v ma posso portare l'alimentazione a 24,5v.
lo YAHA monta ad esempio una 12au7.
non vado pazzo per questo tipo di valvola, preferisco la 6dj8 o addirittura la ecc86.
Re: valvole e opamp
togli l'op amp, e metti uno stadietto (con due condensatori per isolarlo elettricamente dal precedente). Usa la valvola che ti piace, tenendo presente che il guadagno di una ECC82 è di soli 17 e della ECC86 è 33 quindi la seconda guadagna molto più della prima. Oppure se il livello di uscita è sufficientemente alto, fai un inseguitore catodico con uscita di catodo, e guadagno quasi unitario (circa)
Re: valvole e opamp
praticamente se uso un doppio triodo low supply entro sulle griglie e esco sui catodi?
oltre ad alimentare l'anodo e i filamenti logicamente.
Re: valvole e opamp
robertor ha scritto:praticamente se uso un doppio triodo low supply entro sulle griglie e esco sui catodi?
Usare questo doppio triodo GE6111?
www.scottbecker.net/tube/sheets/079/6/6111.pdf
http://cgi.ebay.it/Wonderful-sound-GE6111-Tube-preamplifier-Buffer-kit-/200555159375?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb204df4f
Marko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 207
Provincia : affacciato al mare
Occupazione/Hobby : tecnico-elettronico, ricerca propulsione nucleare ad impulso
Impianto : Lettore cd sacd blu ray Pioneer BDP-LX58, mini pc Beelink con daphile, dac dual AK4493 upgradato Dac audiod gd R2R, Preamplificatore PS Audio Trio P200. Pre MBL6010 replica autocostruito Ampli Finale ibrido Conrad-Johnson EV.2000, autocostruito 25 anni fà e suona alla grande + Finalino Perreaux 3150 Diffusori dipolo alta efficienza Fane + Emminence 38cm
Re: valvole e opamp
Roberto,perché non provi il Piccino?Costa poco e lo puoi usare come pre,in uscita d'un dac o del tuo cmoy,etc.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: valvole e opamp
florin ha scritto:Roberto,perché non provi il Piccino?Costa poco e lo puoi usare come pre,in uscita d'un dac o del tuo cmoy,etc.
Così un mini opamp a valvole che ne direte?
https://2img.net/r/ihimizer/i/differenziale.jpg/
Marko- Affezionato
» [TR][VENDUTO] Little Dot 1+ con varie valvole e opamp 80+SS
» VENDO Eastern Electric Minimax DAC + EXTRA OPAMP E VALVOLE euro 600
» [VENDO RM] Trasformatore, valvole, induttanza, condensatori PRE Valvole T-Forum - 70€
» Sostituzione Opamp
» Vendo pre Yi Xin a valvole più 2 coppie di valvole, euro 70+ ss
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
