Amalfi - rattaman
Amalfi - rattaman
In questi giorni ho avuto modo di ascoltare questi diffusori (LINK), vi presento una piccola recensione:
Queste Amalfi mi hanno incuriosito sin dan subito. Il loro progetto semplice e a basso costo mi ha fatto venire voglia di avvicinarmi ai diffusori fullrange. In pratica si tratta di un diffusore con misure 25x25x18cm, bass reflex anteriore in Multistrato di betulla rifinito ad olio e cera.
I diffusori si presentano molto bene, con il loro colore al naturale, molto lisci (quindi ben levigati).
Il TangBand W4-1320SI è il cuore di questo diffusore: un diffusore fullrange che sulla carta riporta una risposta in frequenza dai 75 ai 20k Hz, con un impedenza di 8 Ohm e una corrente in ingresso di 25W con un picchi di 50W.
Dopo le presentazioni di rito passiamo all'ascolto.
La prima sensazione è stata fantastica, ottimo sound stage che rendono le mie tlx-500 improvvisamente limitate, con un suono molto schiacciato e radiofonico. Non credevo di aver ascoltato per tanto tempo delle casse così limitate.
A differenza di queste però nonostante riproducano i 50 e tirandoli anche i 45Hz con lo sweep generator, i bassi pur essendoci non sono molto estesi e hanno un carattere un pò leggero per i miei gusti. La cosa mi sorprende poichè sempre rimanendo nel genere "tanti bassi, molto casino" la canzone "Distante" di Meg è stata riprodotta con una fedeltà assoluta e con dei bassi veramente possenti.
La gamma media è espressa con molto dettaglio ed è superlativa. Ma dove queste casse prendono il volo sono le frequenze alte. Se vi piacciono le voci e/o musica soft con non molti strumenti, questi diffusori sembrano essere nati per questo. Sono piccoli, discreti ma riescono a tirare fuori una magia assolutamente unica, per il mio modesto parere. Con De Andrè i diffusori sembrano scomparire per lasciar immaginare che si materializzi veramente qualche metro più indietro a cantare solo per l'ascoltatore.
Come è stato suggerito, avvicinarle alla parete posteriore e non disaccoppiarle dalla scrivania (il mio piano di ascolto) aiuta a recuperare un certa quota di bassi.
Altri generi musicali sonoricamente più complessi per la presenza di molti strumenti non riescono ad esprimere quella magia scritta prima, ma non si può avere tutto nella vita!
Altra considerazione il volume di ascolto: con un volume medio si ottiene la miglior riproduzione audio poichè si sente un suono pieno, completo e gradevole con un punto d'ascolto tra gli uno e i due metri, pena un affaticamento all'ascolto. Se si vogliono usare come monitor da pc meglio tenere un volume più basso o cercare un'ottima accoppiata con i cavi di potenza. Proprio con questi notavo che gli aircom riproducevano un suono più dettagliato, brillante, gradevole ma dovevo girare la manopolina del volume più in alto e avevano bisogno di un volume medio per esprimersi al meglio. Al contrario con un cavo in rame non schermato riuscivo ad avere un suono coinvolgente già a bassissimi volumi e quindi adatto ad un ascolto ravvicinato senza affaticarsi ma a discapito di un dettaglio minore.
Il tutto è stato pilotato da un rotel ra930ax, che a parer mio non è molto l'amplificatore indicato per pilotare diffusori del genere, a cui monte vi erano collegati un v-dac e un giradischi.
Concludendo sono rimasto positivamente colpito da questi diffusori ma forse non si adattano molto ad una persona che spazia tra molti generi diversi e ha un amplificatore come il mio, cioè abbastanza freddino e analitico.
Ringrazio infine il loro costruttore, Rattaman, che è stato molto disponibile, cordiale e gentile nel permettermi questa prova di ascolto dei suoi diffusori.
giulianz- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.11.10
Numero di messaggi : 198
Impianto : Rotel ra-930ax + Kef Cresta 10
» Rattaman - diffusori DIY Amalfi con TangBand
» Progetto Full Range - "Amalfi"
» Come.....?
» T-Phonum - Rattaman
» Lotto Lp - Rattaman
» Come.....?
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 16:33 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
