Contenitore LOW-COST in legno per FENICE 20
Ciao ragazzi,
mi sto cimentando ad inscatolare la mia scheda Fenice 20, assieme alla relativa alimentazione nel mio caso costituita da una batteria al piombo gel (7Ah) e una basetta millefori di 4 condensatori elettrolitici in parallelo alla batteria (4 x 2200 mf). Vorrei condividere questo mio progetto con voi del forum e, perché no, accettare eventuali consigli da chi ha più esperienza di me.
Ho pensato sia una cosa saggia scegliere materiali economici e di facile reperibilità, considerando l'esiguo prezzo dell'amplificatore e il fatto che è il mio primo lavoro "DIY" (quindi ad alto rischio di insuccesso!!). Il mio obiettivo è costruire un contenitore low-cost che però non faccia da collo di bottiglia alle prestazioni soniche della Fenice.
Ho comprato una tavola in abete massello dello spessore di 1.8 cm e me la sono fatta tagliare in 5 pezzi (prezzo 10€ circa), così da poter costruire un parallelepipedo aperto superiormente. Il coperchio invece lo realizzerò in plexiglass (spessore 1cm) spazzolato, per mettere in risalto il simpatico led BLU della scheda . I pezzi in legno intendo incollarli con colla vinilica e aggiungere se c'è bisogno qualche puntina, il coperchio invece andrà avvitato sul legno e deve poter essere rimosso e consentire lasostituzione della batteria. La finitura del legno sarà effettuata con vernice flatting trasparente!
La mia scheda che presenta connettori RCA e potenziometro già montati, sarà alloggiata sul lato corto dello scatolotto in modo che il "frontalino" con i connettori esca di qualche millimetro. Lo so che il potenziometro non è un granché ma per la filosofia low-cost che intendo perseguire, almeno per questo primo lavoro ho deciso di non spendere 20€ per ALPS o simili.
Sul lato lungo posteriore ci saranno 4 boccole per i cavi di potenza, 2 boccole per connettere il caricabatterie e un pulsante deviatore bipolare (3€) per collegare la batteria al circuito di ricarica e staccare la scheda e i condensatori (quando la batteria è in carica). Inoltre ho previsto una decina di fori da 6mm di diametro per l'areazione: la batteria è di quelle sigillate ma se si dovesse liberare idrogeno in fase di carica non vorrei creare una camera esplosiva !
Passiamo all'aspetto elettrico:
Ho trovato delle boccole (1.50€ l'una) che accettano banana, cavo spellato e forcelle ma non sono dorate, è grave? Penso di no (ma con pochissima esperienza) considerando che anche su molti diffusori di fascia media (vedi Klipsch serie RB) ci sono connessioni non dorate...
I cavi di potenza sono TNT Star (cavo quadripolare schermato con sezione del singolo cavo di 1.5mm^2) e ho trovato che entrano agevolmente nel foro della boccola per connessione a cavo spellato! Per la connessione interna delle boccole alla scheda (che intendo fare bypassando la morsettiera "plasticosa" esistente, cioè saldando direttamente i cavi di potenza sulla scheda), pensavo di usare un singolo cavo da 1.5mm^2, schermato artigianalmente con carta domopack. Non ho la minima idea di come possa suonare, ma penso che essendo il collegamento molto breve non dovrebbe togliere granché. Che ne dite? E' meglio fare le connessioni interne con cavi CAT5? Accetto consigli.
Ultimo piccolo dubbio: il legno massello è certo bello ma non scherma come un contenitore metallico dalle onde elettromagnetiche e purtroppo vicino all'ampli ci sono lettore CD, televisore e anche un cordless! Devo dire però che allontanando opportunamente il cordless, anche adesso che la scheda funziona all' "aria aperta" non avverto disturbi del segnale. Comunque pensavo di avvolgere trasversalmente la scheda in doppio strato di carta di alluminio (DOMOPACK) e pellicola trasparente (per evitare corti circuiti). Questa soluzione potrebbe portare a sovrariscaldamento del chip, secondo voi? E' utile collegare la schermatura alla terra dell'impianto elettrico?
Appena finito vi mostrerò le foto!
Comunque credo che con circa 25€ di spesa (considerando anche colla, flatting e dischetti di feltro per l'appoggio) sia un progetto simpatico e non troppo rinunciatario dal punto di vista sonico.
Ciao.mi sto cimentando ad inscatolare la mia scheda Fenice 20, assieme alla relativa alimentazione nel mio caso costituita da una batteria al piombo gel (7Ah) e una basetta millefori di 4 condensatori elettrolitici in parallelo alla batteria (4 x 2200 mf). Vorrei condividere questo mio progetto con voi del forum e, perché no, accettare eventuali consigli da chi ha più esperienza di me.
Luca
Luke Skywalker- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.10.08
Numero di messaggi : 6
Impianto : Fenice 20 alimentata da batteria al piombo 7Ah, diffusori Sony SS-RG60 3 vie woofer e mid da 13cm, lettore JVC XV-N450B, cavi di potenza Star, cavi di segnale CAT5
Re: Contenitore LOW-COST in legno per FENICE 20
Sarei interessato a vedere finita la tua realizzazione!!! ciao
genny- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.11.10
Numero di messaggi : 24
Occupazione/Hobby : Impiegato
Impianto : Virue Audio Two.2- 4722lens 47Lab.-Lettore CD California Audiolab.DX1-Cavi Potenza DNM.
metti anche qualche bypass a film da 1uF , e altri bypass a film (o ceramici multistrato) da 100nF , sono forse più importanti loro della batteria di elettrolitici (cmq tutti assieme male non fanno)Luke Skywalker ha scritto:una batteria al piombo gel (7Ah) e una basetta millefori di 4 condensatori elettrolitici in parallelo alla batteria (4 x 2200 mf).
si dice che, più che a migliorare il contatto elettrico di una inezia, la doratura serva come anti-ossidante della boccola, sul lungo periodo...ma va vista anche la qualità della doratura, e sul lowcost questa è necessariamente bassa..
ti sei risposto da solo complice anche la felice scelta di lasciare pot e ingressi montati sulla scheda (meno roba soggetta a interferenze) questa funge bene anche senza schermo alcuno..
pellicola trasparente?? scherma tutto per bene (domopack, contenitori di alluminio usa-e-getta) fai che lo schermo sia ben saldo alle pareti (E tutte le pareti in contatto elettrico tra loro) e che anche i contatti elettrici siano ben saldi, sigillati lontani e isolati da altre parti conduttive (guaina termorestringente, magari anche a più strati) non serve altro..
Comunque pensavo di avvolgere trasversalmente la scheda in doppio strato di carta di alluminio (DOMOPACK) e pellicola trasparente (per evitare corti circuiti).Questa soluzione potrebbe portare a sovrariscaldamento del chip, secondo voi? E' utile collegare la schermatura alla terra dell'impianto elettrico?
la connessione a terra dello schermo potrebbe migliorare/peggiorare/essere insignificante, prova idem la connessione della massa elettrica circuitale allo schermo e/o alla massa..
dipende da cosa fa il resto della catena elettrica, dalla qualità del tuo impianto..
nel dubbio, ti conviene prevedere tutte queste 2 connessioni, e poi inserire un interruttore su ognuna di esse, per inserirle o escluderle all'occorrenza..
lo smaltimento del calore non viene peggiorato dallo schermo (il legno è già un ottimo isolatore, quindi peggio di così.. ) percui ti conviene prevedere qualche foro di areazione qua e là (cosa che vorresti già fare per la batteria)
madqwerty- Moderatore
Questo post ha più di 2 anni..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Infatti, ma ero curioso di vedere il lavoro finito! Grazie
genny- Interessato
giovyy ha scritto:Questo post ha più di 2 anni..
prima o poi ci cascano tutti (io compreso, non avevo visto la data del 1° post)genny ha scritto:Infatti, ma ero curioso di vedere il lavoro finito! Grazie
6 messaggi in 2 anni, la vedo dura che sia ancora un utente attivo ma sai mai
» contenitore per Fenice 20
» [VENDUTO] Contenitore+alimentazione e connessioni per fenice 20 (€ 80)
» Contenitore TA 10.1
» Contenitore per T-AMP
» Realizzazione del pre Aikido
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:19 Da embty2002
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
