ON-OFF con relais [flip-flop]
+7
hawui1
Giobax
Oscar
giovyy
11 partecipanti
ON-OFF con relais
Salve,
al posto del semplice interruttore, vorrei realizzare un pulsante con relè, facendo in modo che quando premo il pulsante il contatto del relè si chiude, quando premo di nuovo, il contatto si apre..
Avete idee su come si possa fare? Grazie.
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Re: ON-OFF con relais [flip-flop]
un relè passo passo (meccanico) come quelli che controllano da più parti l'accensione dei lampadari
piero7- Membro classe oro
Più che un rele passo-passo, opterei per un bel circuito con flip-flop.
Soluzione più pulita e comoda, senza contare che così potrai usare qualsiasi genere di relè e fare quanti comandi tu vorrai, visto che i relè passo-passo non sono propriamente nati per uso audio e non costano proprio poco...
Oscar- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Bastardo dentro
Occupazione/Hobby : Fonico/modificatore
Impianto : lettore cd Sony CDP-X777ES modificato,
pre KRELL KRC modificato
2 finali Forte Audio model3 modificati in biamplificazione verticale
diffusori Infinity RS4.5
Cavi di segnale Audio Note e Cardas, VDH potenza, MIT alimentazione
Ne trova anche di già pronti con flip flop ma, c'è un simpatico circuito in condivisione con un CMOS 4013
Io sia sull'ampli, che sul dac e presto sul pre ho montato proprio dei relè passo passo, comunemente chiamati anche saltarelli. Ho scelto il modello con la bobina a 220V in modo da non dover disporre di altre alimentazioni sempre connesse per farli commutare e soprattutto con due scambi, così che il carico (nel mio caso il trasformatore) sia completamente disconnesso dalla rete quando il relè è nella posizione di "spento". Rimanendo al loro uso per accendere un dispositivo (e quindi non vedo perchè dovrebbero avere un "uso audio", ....ne più ne meno come un interruttore, un portafusibili o una presa a vaschetta....e qui si aprirà la diatriba sul fatto che anche quelle "suonano"..), i vantaggi rispetto ad un flip-flop sono quelli IMHO che permettono di non avere nessun assorbimento quando il dispositivo è spento. Un flip -flop deve per forza di cose essere alimentato anche quando il relè è diseccitato, se vogliamo che alla pressione del tasto commuti. Ed inoltre, nello stato di "acceso" avrò sempre la sua bobina alimentata, quindi correnti, quindi in teoria "rumore". Il relè passo passo è alimentato solo per il tempo per cui si preme il pulsante, attraverso il quale scorre si una tensione di 220V (occhio a far le cosine per bene) ma una corrente molto bassa: fondamentalmente è sempre a "riposo", quindi. E posso usare praticamente tutte quei pulsanti che prevedano un isolamento compatibile con la tensione di rete. Il costo? Io li pago sui 4 euro. Unico vero scotto da pagare un bel "clack" ad ogni ciclo...ma basta fissarli con un po' d'ingegno e anche quello diventa accettabile.
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
a flippe floppe, devi sempre avere il trasformatore di alimentazione del circuito sempre sotto tensione, col relè passo passo no...
lo scatto del relè che aziona l'ancorina con la camma che apre e chiude i contatti..
clack?
cioè?
hawui1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.09
Numero di messaggi : 177
Impianto : YAMAHA-Pioneer
hawui1 ha scritto:lo scatto del relè che aziona l'ancorina con la camma che apre e chiude i contatti..
clack?
cioè?
non si può avere tutto dalla vita, il clack, te tocca!
Ciao prova a mettere della gomma piuma intorno, io ho fatto cosi perchè l'usati nella camera da letto e cosi
non sento troppo il clack.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
green marlin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 270
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
Se non sbaglio il flippe floppe ce l'ho nel dvd rotto. Dopo vedo..
GC con LM3875
Scusa Giovyy se m'intrufolo.....
qualcuno sa dirmi dove trovare un buon interruttore che metterei vicino alla presa a muro, sul cavo d'alimentaz., tra presa e switching?
Grazie!
Grazie!
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
puo' andar bene sia il circuito postato in un altra discussione con NE555 e due pulsanti, oppure questo postato da wasky che a richiesta di giovy ho simulato al simulatore e richiede un solo pulsante. Ovviamente entrambi i circuiti devono sempre essere alimentati.
Non ho trovato il 517 in libreria, l'ho sostituito con un 337 e ho dovuto ridurre a 15K la resistenza di base altrimenti non polarizzava correttamente la base con 27K.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Grande Aris!
GC con LM3875
Ottimi gli schemi proposti da Aris che finiscono direttamente tra i preferiti. L'unico appunto che mi sento di fare è che se decidessi di ricorrere alla soluzione con due pulsanti, opterei per un più semplice ed economico relè a due scambi, utilizzandone uno per "l'autoritenuta". A quel punto bastano un relè e due pulsanti, uno dei quali normalmente chiuso.
Giovanni.
Giovanni.
grazie Giobax, utilizzando il 555 con due pulsanti, per evitare il titorno del rele' e' sufficiente collegare il pin 5 all'uscita. Se lo si collega a massa tramite un condensatore o lo si lascia libero, il rele' ritorna nello stato iniziale appena si lascia il pulsante.Giobax ha scritto:Ottimi gli schemi proposti da Aris che finiscono direttamente tra i preferiti. L'unico appunto che mi sento di fare è che se decidessi di ricorrere alla soluzione con due pulsanti, opterei per un più semplice ed economico relè a due scambi, utilizzandone uno per "l'autoritenuta". A quel punto bastano un relè e due pulsanti, uno dei quali normalmente chiuso.
Giovanni.
Grazie a te Aris.
Quello che intendevo è che se si prevede l'utilizzo di due pulsanti (uno per on e uno per off....) si può tranquillamente evitare di ricorrere all'uso di un circuito elettronico ma basta semplicemente un pulsante NA colllegato in serie tra l'alimentazione e la bobina del relè. In parallelo a questo pulsante mettiamo uno degli scambi NA del relè con in serie un pulsante NC. Tutto qui.Premo il primo pulsante (NA) e chiudo i contatti del relè, uno dei quali fa appunto "l'autoritenuta" simulando la chiusura di quel pulsante anche al suo rilascio. Il relè rimane eccitato fintanto che non si preme il pulsante NC (off) che riapre il circuito e causa lo sgancio dei contatti del relè.Non vedo controindicazioni di sorta a fronte di una maggiore semplicità costruttiva, economicità e nessun circuito perennemente alimentato.
Per farla breve:
Discorso ben diverso per quello che riguarda la versione con flip flop ad un solo pulsante, che rimane l'unica soluzione valida qualora si voglia appunto utilizzarne solo uno (e sicuramente più elegante dell'utilizzo di un relè passo passo).
Giovanni.
Per farla breve:
Giovanni.
Ho sviluppato una PCB per il flip-flop.
EDIT
EDIT
Ultima modifica di giovyy il Ven 26 Nov - 22:46 - modificato 1 volta.
GC con LM3875
Ciao Giovy, siccome il CD utilizzi solo metà per questa applicazione, i piedini inutilizzati non vanno lasciati appesi. Ora pero' non ricordo come vanno collegati.giovyy ha scritto:Ho sviluppato una PCB per il flip-flop.
Infatti Aris, lo pensavo anch'io..se vanno a massa ci vuole un attimo per correggere la pcb.
GC con LM3875
Ho visto che hai anche utilizzato un rele' doppio per avere una deviazione soltanto, basta anche un rele' a singolo contatto.giovyy ha scritto:Infatti Aris, lo pensavo anch'io..se vanno a massa ci vuole un attimo per correggere la pcb.
Ho utilizzato quel modello di relè perchè già ce l'ho..
GC con LM3875
Come si chiama il software di simualzione?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
LiveWirekromweb ha scritto:Come si chiama il software per l'emulazione?
Oggi alle 11:19 Da salvo93
» Amplificatore per Kef q7
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Sab 16 Mar - 23:45 Da Quaiozi!
Sab 16 Mar - 19:19 Da angelo1968
» info/consiglio
Sab 16 Mar - 18:41 Da maxmilano54
Sab 16 Mar - 9:32 Da embty2002
» AIUTO per modello Casse
Ven 15 Mar - 19:01 Da mak71
Ven 15 Mar - 15:30 Da Sanfilippo Roberto
Ven 15 Mar - 15:29 Da Sanfilippo Roberto
Ven 15 Mar - 0:32 Da Quaiozi!
Gio 14 Mar - 17:06 Da giucam61
Gio 14 Mar - 11:16 Da Maxell62
» Bevis Frond
Mer 13 Mar - 22:25 Da zan
» SACD e ascolto dsd nativo
Mer 13 Mar - 22:19 Da genodave
» Consiglio diffusori
Mer 13 Mar - 18:02 Da giucam61
Mer 13 Mar - 17:52 Da lello64
Mer 13 Mar - 13:06 Da redelnulla
» RME Multiface vendesi 280€
Mer 13 Mar - 8:28 Da fritznet
Mer 13 Mar - 0:06 Da Quaiozi!
Mar 12 Mar - 15:33 Da Sanfilippo Roberto
» alimentazione 12au7
Mar 12 Mar - 13:20 Da luspo
» Prova Cerwin Vega XLS215
Mar 12 Mar - 8:58 Da embty2002
Lun 11 Mar - 18:24 Da Zio
Dom 10 Mar - 13:12 Da angelo1968
Dom 10 Mar - 13:07 Da Sanfilippo Roberto
