Ma il DAC abbssa il livello del segnale?
LSR
Aldebaran
Ciao a tutti,
per fare delle prove ho aquistato il MUSE Mini DAC TDA 1543. L'ho collegato all'uscita digitale di un lettore DVD e poi verso la Fenice 20. La mia Fenice ha 2 ingressi audio, per cui ci ho collegato l'uscita analogica del DVD da una parte e il MUSE dall'altra in modo da poter comparare le due escite. Ebbene il segnale che arriva da MUSE ha un livello molto più basso rispetto l'uscita analogica che va da DVD alla Fenice, ad occhio circa 1/5 di giro di volume è la differenza.
E' giusto o c'è qualcosa che non funziona?
Ciao e grazie,
Michele
Ciao e grazie,
Michele
Aldebaran- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.09.08
Numero di messaggi : 13
Impianto : Electrocompaniet ECI2, Lector CDP 0.5T, Canton Fonum 501
Fenice 20 MKTII, Royd Sorcerer
Re: Ma il DAC abbssa il livello del segnale?
"Ma il DAC abbssa il livello del segnale?"
No, e' l'uscita analog del DVD che e' alta.
LSR- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.07.09
Numero di messaggi : 190
Occupazione/Hobby : rally
Impianto : alieno sottocutaneo
Se è lo stesso tipo di MiniDAC che ho avuto io (scatolino con con DIR9001 come ricevitore), in esso non è presente alcun stadio di amplificazione dopo il 1543, dunque il segnale è naturalmente di basso livello.Aldebaran ha scritto:Ciao a tutti,
Ciao e grazie,
Michele
Molti DAC (e tutti i lettori CD/DVD in cui ho sbirciato dentro) hanno in uscita uno stadio di amplificazione, opamp o componenti discreti.
Numero di messaggi : 2889
Smanetton ha scritto:Se è lo stesso tipo di MiniDAC che ho avuto io (scatolino con con DIR9001 come ricevitore), in esso non è presente alcun stadio di amplificazione dopo il 1543, dunque il segnale è naturalmente di basso livello.Aldebaran ha scritto:Ciao a tutti,
Ciao e grazie,
Michele
Ciao, ...io ho un Muse Mini DAC TDA1543 x4 (con 4 DAC) e ti confermo che l'uscita è molto bassa a causa di quello che ti ha confermato Smanetton..... ma in fondo basta alzare di più il volume ..... e considera che quando utilizzi il potenziometro verso il suo massimo è in condizioni di massima linearità e quindi funziona meglio
Ciao e grazie,
Michele
Confermando quello che ha detto Smanetton ...
Il DAC in se converte un segnale digitale in un segnale analogico. Il livello dell'uscita analogica è arbitrario, quindi il volume dipende molto dal chip usato.
Se l'uscita è bassa è raccomandabile l'uso di un pre-amp.
Cio che è importante in un DAC è il range dinamico espresso in dB (più è alto meglio è), attualmente girano DAC che dichiarano dei range maggiori di 120dB dB. Tenendo presente che il range dinamico massimo teorico di un segnale a 24bit è di 144dB.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Aldebaran ha scritto:Ciao a tutti,
Ciao e grazie,
Michele
Questo non è il caso del vetusto TDA1543
Stentor ha scritto:Confermando quello che ha detto Smanetton ...
Sempre a fare i pignoli.
Allora sono 96dB per un 16bit, ma penso che restino solo teorici anche in questo caso.
A essere ancora piu' pignoli bisognerebbe tenere conto che il range dinamico nel 99% dei cd non arriva a 60db...purtroppo aggiungo.Barone Rosso ha scritto:
realmassy- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.09.10
Numero di messaggi : 118
Occupazione/Hobby : Babbo
Impianto : Mac Mini
Amarra Mini / Pure Music
M2Tech Young + M2Tech Palmer
Stax 600LTD
Stax 507
realmassy ha scritto:A essere ancora piu' pignoli bisognerebbe tenere conto che il range dinamico nel 99% dei cd non arriva a 60db...purtroppo aggiungo.Barone Rosso ha scritto:
Ad essere ultrapignoli questo è l'andamento di un brano con una dinamica parecchio alta:
45dB al massimo .....
I due grafici sotto rappresentano l'andamento dei livelli minimi e massimi, quello sopra la differenza ....
E il serving mi ha compresso in modo indecente l'immagine ....
Inoltre in un file digitale non ha senso usare micro-dinamiche ad un solo bit ....
E per fare un confronto la stessa cosa solo su un brano .... ultra-compresso ....
Beh, ragazzi, che dire: grazie a tutti delle esaurienti risposte!
Posso anche chiedervi consiglio per un buon cavo coassiale digitale da non spendere un capitale?
Ciao e grazie ancora,
Michele
Michele
Aldebaran- Novizio
Aldebaran ha scritto:Beh, ragazzi, che dire: grazie a tutti delle esaurienti risposte!
Michele
Mit Digital reference usato
Grazie Stentor, ma non sono riuscito a trovarlo nemmeno nuovo...
Qualcosa di più "umano"?...
Aldebaran- Novizio
Nuovo non lo trovi perché è fuori produzione suonava troppo bene e costava troppo poco per lasciarlo.
Ad un prezzo decisamente più umano ma con prestazioni veramente buone c'è un cavo digitale mogami di cui ora non ricordo la sigla. Questo cavo viene venduto da sedicenti guru in ebay.de a circa € 300,00 ma io lo ho trovato da un distributore di materiale per uso professionale a circa € 10,00 e funziona veramente veramente veramente bene !!!
Tieni conto che la Mogami giapponese è leader incontrastato delle sale di incisione ...e questo non è poco !!!
Se vuoi sapere il link del venditore Ebay (americano ma spedisce in Italia...purtroppo la spedizione $ 16,00 costa più del cavo se ne compri solo uno ..ma nè un affare ugualmente) mandami un messaggio in Mp, ora non sono sul mio PC e non riesco a darti l'informazione
Barone Rosso ha scritto:E per fare un confronto la stessa cosa solo su un brano .... ultra-compresso ....
ragazzi se continuate così tolgo il CD e ascolto solo il vinile
Grazie Stentor,
se non ti dispiace, senza fretta, mandami tu in MP il link. Io non sono ancora a quota 10 e pertanto non posso mandare messaggi.
Grazie ancora,
Michele
Aldebaran- Novizio
Grazie Stentor,
Grazie ancora,
Michele
Oppss non avevo visto ....lo farò senz'altro (spero di non scordarmi distratto e vecchio come sono ).... comunque ai 10 messaggi ti manca molto poco
» Livello volume uscita DAC super pro 707
» Vendo V-dac I con modifica 1° livello CHF
» Testine MC e livello uscita
» tuner vintage di alto livello
» Livello di carica della batteria al PB
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
