Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
+46
zenit
iperv
Michele68
Cristal
PHIL MASNAGH
lebrigant
Menestrello
Andrea Zani
Radiofaro
merkutio
Niko
Giobax
roby2k
sandr77
hell67
icsnerdics
poluca
HistoireDuSoldat
gabriele
nicommush
Telstar
Easlay
alessi89
x84andrea
ilfungo
giovyy
jumpaz
Alessandro LXIV
Mantis-89
Orazio Privitera
Frabba
aris69
gigi6c
50 partecipanti
Pagina 2 di 40
Pagina 2 di 40 • 1, 2, 3 ... 21 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
agli amici del forum
Innanzi tutto grazie per i preziosi interventi.
Vorrei semplicemente farvi notare qui su
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1713010
che la discussione di questo ampli e' partita da ben 2 anni marzo 2008
ed hanno scritto di tutto.
Mi sono semplicemente accorto che lo schema fornitomi dal mio amico era presente su qul forum.
Vi assicuro che ho provato di tutto in particolare ho ben 5 alimentatori di cui l'ultimo arrivato e' un bestione di swit 24 zero 24 8A, variabile, altri 2 swit sempre variabili da 15 a 24 senza lo zero, e due alimentatori ultra lineari con trafo da 24 ZERO 24 6A ma suona sempre male.
Un cenno sul condensatore di uscita, è essenziale per evitare la continua in uscita sugli AP.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
leggerò per benino anche quel 3d (finora letto un po' di fretta)
gigi, l'alimentazione che indichi nello schema è molto variabile (12-30 V) ti risulta che ci sia una tensione "ideale" per questo ampli, o si può fare un po' come si vuole?
madqwerty- Moderatore
A suo tempo ho letto tutta la discussione originale, per l'alimentazione c'è una certa libertà in quanto funziona senza problemi con varie tensioni (da un minimo di 12V ad un massimo di 30-35V), più si aumenta la tensione più aumenta la potenza massima erogabile, ma anche la potenza dissipata (che essendo un classe A è costante, indipendentemente dal carico) per cui serve dimensionare generosamente i dissipatori.
Oltre a questo progetto vorrei segnalare anche:
- Autocostruzione Mini Amplificatore in CLASSE A per PC
- Costruire un amply classe A 10W a 50 euro
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
scusate la domanda, ma alimentando l'ampli con una tensione a caso, ricompresa tra quelle indicate, non vanno a farsi friggere tutte le curve di polarizzazione?
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Probabilmente è spiegato nella discussione originale, ora non ricordo bene
Impianto : *
Io l'ho alimentato dai 12V sino ai 30V, passando per i 18V 24V ecc,
Il risultato e' stato che aumentanto l'alimentazione il risultato peggiorava in presenza di dissipatori non adeguati.
In buona sostanza , l'ampli alimentato con 12V comincia a suonare con i transistor montati su dissipatori non tanto grandi.Aumentanto sino ai 30 V per i primi secondi suona come a 12V ma poi il suono peggiora con l'aumentare della temperatura dei Tr, che non riescono a dissipare tutto il calore prodotto sui dissipatori piccoli.Questo e' un dato molto ovvio ma volevo sperimentarlo.
PS non ho ancora ricevuto nessuna accettazione al mio invito di realizzare l'ampli in questione.
RIPETO: SPESE DEI COMPONENTI, E SPEDIZIONE A MIO CARICO.
Per la rabbia ho voluto approfondire gli ampli del GRANDE L. Linsley Hood, partendo da questo http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlh1969.pdf
Gli ampli proposti dagli amici degli altri forum sono delle interpretazioni, lasciatemi passare il termine "GREZZE" degli schemi originari, in prima istanza per la componentistica usata dal Grande Hood, che usava i MJ480 della MOTOROLA, e i 2N3906 leggetevi i dati dei TR originali e confrontateli con i vari TIP e BC usati dai nostri amici.
Quell'ampli da 10W € 50 l'ho realizzato tempo fa con delusione.
Inoltre grande IMPORTANZA viene data all'alimentazione, che non è lasciata alla libera interpretazione del realizzatore ma deve essere ben definita con tolleranze dell'ordine dello 0,5%.
Su questa cosa ha pienamente ragione ARI quando dice che vanno a farsi friggere tutte le curve di polarizzazone!!!!!!
Allora ho deciso, di realizzare fedelmente l'ampli originale del GRANDE, con i componenti originali e le varie tensioni, e vedremo.
Alla prossima.
Alla prossima.
già è molto meglio, ci sono pure un paio di trucchetti da vecchio volpone sul driver e sul primo transistor, questo si che già si può dire ben progettare, quelli erano anni d'oro... con gente che si metteva a tavolino e poi in laboratorio con il saldatore e orecchie....
In ogni casa per l'alimentazione usa li zener, non il potenziometro...
forse da questo qualcosa in più ci ottieni!!!
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
io ce l'ho "in sospeso" ho iniziato ieri a mettere in piedi la simulazione su LTspice,gigi6c ha scritto:PS non ho ancora ricevuto nessuna accettazione al mio invito di realizzare l'ampli in questione.
questo progetto ha molti punti "oscuri" (tensione di alimentazione estremamente variabile, come anche la polarizzazione del primo stadio tramite quell'enorme potenziomento da 220K) e vorrei prima "districare la matassa" con la simulazione,
conscio dei limiti di tale approccio..
PER IL GURU MAD
RIPETO: SPESE DEI COMPONENTI, E SPEDIZIONE A MIO CARICO.[/quote]
MAD, ho letto il tuo mess privato ma non posso accettare SOPRATUTTO DA TE, la tua gentile offerta di contributo sulle spese, cqm ringraziandoti della tua sensibilità ed educazione.
E' solo che grazie al mio lavoro, ho un cliente che vende componenti elettronici, me li passa a low-coast.
Ieri ho fatto partire il primo pacchettino per l'amico GIOVY che ha preso l'impegno di realizzare l'ampli in questione e postare il tutto sulla realizzazione, impressioni ecc.ecc.
Sono sicuro che farai lo stesso.
Mandami pure il tuo indirizzo in pe privata e ti invio i componenti. Solo una piccola nota, se sei d'accordo ti invio oltre ai TIP142 degli equvalenti BDW93 ne ho solo 4 sono nuovi e non gli ho provati al posto dei tip, ma dai loro dati mi sembra che sono migliori dei TIP, così sarai tu il primo a provarli.Come ho detto all'amico GIOVY mando tutti i componenti per realizzare lo schema originale con la controreazione, c'è qualche resistenza in +, mentre per realizzare quello senza controreazione c'è da togliere 2 resistenze ed aggiungere una da 680 h che al momento mi manca ma se questa mattina sono arrivate nel negozio del mio amico ti mando anche quella.
FAMMI SAPERE.
FAMMI SAPERE.
urca, gentilissimo Gigi, grazie mille per la succosa offerta !
provvedo con l'indirizzo via PM
gigi6c, mi accodo a chi già ha richiesto i componenti per realizzarlo, anche se sono nuovo e magari non hai fiducia ......
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
non ho ancora nemmeno i componenti, che già l'ho tweakkato
se ci riesco (e se funziona ) questa sarà la mia variante
meglio tardi che mai
ho ricevuto i componenti e mi ci son divertito,
un po' con LTspice,
un po' su internet a ripassare come si polarizzano i bjt,
e giustamente un po' anche dal vivo
nel circuito qui sopra il 2N2222 è un po' tirato per il collo e non lo consiglio, anche se tiene per brevi prove, e serve taaanto alluminio per i finali
cercando ipotetici 10W max di potenza su 8ohm,
con caratteristiche decenti in ingresso (sensibilità e impedenza) e una polarizzazione più "classic", sono giunto qui :
impedenza di ingresso circa 10K (su LTspice, non misurata dal vivo ma sembra verosimile) amplifica circa 5.5 volte (dal vivo) e necessita di 1.5V in ingresso..
R2 è un trimmer multigiri, per portare la tensione su C1 a circa 13V,
R5 regola la corrente a riposo, che ovviamente determina la corrente max erogabile sul carico (se prima non finisce la dinamica di tensione fornita da Q1)
e questo il mostriciattolo demo abbozzato
1.4A di bias sono stati ottenuti ponendo R5=2.1Kohm , purtoppo è all'incirca il massimo pretendibile da quei dissipatori,
se usati in quel modo (singoli non mi danno sicurezza oltre a 1A )
pesano 225g. l'uno ed erano dissipatori da pentium4 prime serie, riciclo rulez
beh che dire, funziona
ed è pure alimentato da un terribile switching, di generose prestazioni, altrettantamente di recupero
to be continued
e continua sì, visto il recente investimento di 15euri per un dissi da 2 kili e mezzo
p.s. STENDING OVESCION PER GIGI che mi ha spedito completamente for-free tutto il necessario e anche di più , con un confezionamento tanto amorevole da non volerlo aprire mitico !!!!!! grazie millemila
un po' con LTspice,
to be continued
è un bel progettino, semplice semplice, quasi quasi mi ci butto :asd:
dite che un PCB si può fare? chi è bravo a farli? insomma.. chi lo fa?
anche se forse visti i pochi componenti... si potrebbe anche optare per un montaggio in aria?
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Caro Mad di nulla, la tua gentilezza prima e la tua grande preparazione poi,meritano questo ed altro. E' un po come regalare una harley ad un vero customista.
Cqm complimentoni, sul formu dove discutono da 2 anni di questo progetto non si erano spiantati da 0,5 - 0,6A di bias.
Solo una domanda, ma il trimmer originale da 220k è stato da te sostituito con la R5 FISSA ?. Mi fai capire che questo schema deve essere necessariamente alimentato a 24V con quella resistenza.Se cambiamo i V dell'alimentazione dobbiamo ridetermiare sicuramente R5.
Dove hai preso il dissipatore da 2kili a 15 euri.Ti invio la moneta magari me ne prendi un paio anche a me.
BRAVISSIMO ANCORA
BRAVISSIMO ANCORA
VISTO GLI SVILUPPI PENSO CHE QUESTO T MERITI DI ESSERE SPOSTATO NELLA SEZ DIY, C'E' QUALCHE AMMINISTRATORE-MODERATORE COSI VOLENTEROSO?
GRAZIE
GRAZIE
montato come da progetto originale su H.U. e alimentato con 2 switch da 24v/2A tenuti al minimo intorno ai 21/22v.
e' un ampli che per quello che mi e' costato da parecchie soddisfazioni.
potrebbe dare qualcosa di piu' con una alimentazione piu' adeguata, con quella che uso io sono al limite del clipping.
certo che si sente male... il segnale passa per due condensatori... di
cui uno elettrolitico... e già ho detto tutto... in oltre il segnale
passa pure sul trimmer... e allora ditelo che gli volete male...
HO visto il tuo ampli sull'altro forum.
Cqm Complimenti.
Il progetto originale con il 2n2222 ed il trimmer l'ampli non supera i 4- 5W, ma con la configurazione dell' ING.MAD va che è una meraviglia.
Posto il circuito che ho ridisegnato per il mio pargolo Gabri 12 anni che ha realizzato un canale e si appresta a realizzare l'altro.
Cqm Complimenti.
Sto testando il circuito da te postato che è lo schema originale del GRANDE John Linsley Hood. Per chi volesse avventurarsi con questo ampli voglio metterlo in guardia: CON UNA NORMALE ALIMENTAZIONE FUNZIONA MALISSIMO-SERVE IL MOLTIPLICATORE DI CAPACITA' altrimenti perdete tempo.
@gigi6c: a parte che gli MJ480 non si trovano piu' in commercio, io ho montato il JLH '69 basato sui 2n3055.
per alimentarlo con l'alimentazione singola serve solo un grosso trafo da 24v, almeno 300vA altrimenti dopo una mezzora di ascolto il trafo fonde, un ponte di diodi una resistenza e un 100000uf circa di filtro a canale.
niente di piu' niente di meno e suona bene bene e costa poco poco a parte l'alimentazione. ma l'alimentazione si sa che e' il male maggiore su certe tipologie di ampli a stato solido.
the_joe, l'autore di questi ampli postati su H.U., usa un semplice filtro crc come ho indicato poche righe sopra.
5w in classe A sono sufficienti per sonorizzare la mia stanza d'ascolto di 6 x 4 metri.
robertor ha scritto:@gigi6c: a parte che gli MJ480 non si trovano piu' in commercio, io ho montato il JLH '69 basato sui 2n3055.
Si trovano, si trovano...
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
fai bene pochi ed economici componenti, li puoi montare come vuoi (hai visto la mia implementazione, e suona..)Easlay ha scritto:è un bel progettino, semplice semplice, quasi quasi mi ci butto :asd:
e possono darti il "la" per capirci qualcosa d+, sia con la teoria delle polarizzazioni, che con LTspice, che con le misure pratiche sul circuito..
presta attenzione sulla dissipazione termica, io con quasi un chilo di alluminio su un solo canale, con quel mio schema più su sono pressochè al limite (l'ampli eroga circa 7-8W max di potenza musicale, e dissipa dai 25 ai 33W di potenza termica efficace, tanta roba..)
grazie dei complimenti innanzituttogigi6c ha scritto:Solo una domanda, ma il trimmer originale da 220k è stato da te sostituito con la R5 FISSA ?.
no, il trimmer originale da 220k viene travirgolette sostituito da R2, trimmer da 100K, meglio se multigiri, che nel mio schema è rappresentato "diviso" in R2.a e R2.b
R5 è la resistenza che fissa la corrente a riposo nel BD243C, quindi anche nel TIP142 , è fissa ma ho inserito un range di valori perchè il suo valore preciso dipende anche dalle tolleranze dei parametri del transistor, e quanta corrente possiamo permetterci di lasciare passare..
sì certo, lo schema riferisce ai 24V,Mi fai capire che questo schema deve essere necessariamente alimentato a 24V con quella resistenza.Se cambiamo i V dell'alimentazione dobbiamo ridetermiare sicuramente R5.
se si cambia la tensione di alimentazione va modificata anche R5, per mantenere la stessa corrente di polarizzazione di prima..
altrimetri è destinata a crescere, in modo piuttosto lineare con l'aumento della tensione di alimentazione (non è necessariamente un problema, basta saperlo )
Aumentare la tensione cmq farà lavorare Q1 in un punto di lavoro diverso e non ideale, andrebbe ripolarizzato per fare le cose per bene (lo farò, quando disporrò del nuovo dissi, l'intenzione è di arrivare ai 36V di alimentazione, e almeno 2A nei finali )
2.4 kili a 15 euro, spedizione compresaDove hai preso il dissipatore da 2kili a 15 euri.Ti invio la moneta magari me ne prendi un paio anche a me.
BRAVISSIMO ANCORA
ce l'aveva un privato su eBay, ahinoi singolo pezzo e non replicabile, mi ero già informato, peraltro l'ho beccato ad asta conclusa con 0 offerte (gli ho anche offerto 1.5€ in più del prezzo di partenza )
ma devo vederlo dal vivo prima di cantare vittoria, è assai probabile che abbisogni di una rettifica a fresa..
ehm...siamo già nella sezione T-Progetti, che a sua volta è il "salotto buono" della sezione DIYgigi6c ha scritto:VISTO GLI SVILUPPI PENSO CHE QUESTO T MERITI DI ESSERE SPOSTATO NELLA SEZ DIY, C'E' QUALCHE AMMINISTRATORE-MODERATORE COSI VOLENTEROSO?
GRAZIE
qui ci finiscono solo i progetti ben documentati e verificati
ing.mad troppa e immeritata graziagigi6c ha scritto:HO visto il tuo ampli sull'altro forum.
Cqm Complimenti.
occhio a quella R da 100ohm in ingresso, non è strettamente necessaria (anche se non fa danni) io l'ho messa nel mio schema solo per simulare le resistenza di uscita della sorgente, non fa propriamente parte dell'ampli quindi..
consiglio per tutti, tenete fuori il JLH da questo thread, serve solo a fare confusione qui, e NON apporta contenuti ai thread dedicati al JLH (postate in questi )
se li hai fammi un fischio.
chiuse le trasmissioni qui per il JLH.
trovati: 14,10 ukp cadauno: .
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 2 di 40
Oggi alle 8:36 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
