Corrente che "sparisce"
visto che ho chiesto io questa sezione, mi sembra corretto iniziare
Collegato al Kingrex ho il famoso t-preamp (TCC TC 754) visto che ho collegati due sorgenti (CD e giradischi) come da firma.
Il Kingrex è alimentato da un alimentatore stabilizzato da 7A, mentr per il t-preamp è alimentato dall'alimentatore che era nella scatola del Kingrex (e che dovrebbe essere da 3A).
Tutti gli alimentatori e le sorgenti sono collegate alla corrente elettrica tramite una ciabatta contro i circuiti elettrici.
Succede che ascoltando la musica ogni tanto il suono sparisce per un secondo (o forse meno... boh) come se mancasse improvvisamente la corente per un istante. Ho provato a cercare di capire se fosse colpa di uno dei due alimentatori ma anche cambiandoli o cambiando la ciabatta succede la stessa cosa. Succede sia con giradischi che con lettore CD.
La causa potrebbe quindi essere o del T-preamp o del Kingrex.
Mi viene da pensare che sia colpa del primo in quanto, anche se spengo tutto e soprattutto spengo anche l'interruttore della ciabatta in modo che non ci sia corrente, ogni tanto si accende la luce del t-preamp per poi affievolirsi subito lentamente.
E di notte al buio è un po' inquietante :cyclops:
Cosa potebbe essere?
Vi ringrazio fin d'ora per le risposte che DOVETE dare :albino:
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Re: Corrente che "sparisce"
Il difetto te lo fa anche a volumi bassi?
Perchè se lo fa ad alti livelli potrebbe essere il clipping difettoso che interrompe per qualche secondo l'amplificazione.
A me lo ha fatto qualche volta il Trends collegato con un preampli della Technics dopo aver tolto i ponticelli per utilizzare l'amplificatore come finale.
Il segnale del preampli è più altro del preampli interno al Trends, per cui con un segnale più alto in ingresso il Trends va in clipping più facilmente ed in quel caso il suono sparisce per qualche secondo.
Però in questo caso è bene non esagerare con la manopola del preampli altrimenti si rischia di danneggiare il finale.
Fai anche un'altra prova.
Stacca il preamp per capire se è il T-amp.
Se il problema sussiste vuol dire che è il T-amp difettoso.
Ciao.
Antonio
Ciao.
Antonio
ANTONIO55- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.02.08
Numero di messaggi : 325
Provincia : Ottimo dopo la prova con il Gainclone
Grazie della risposta.
Era mia intenzione fare delleprove serie (è che devo tirare fuori tutto dal mobile dove ho posizionato le elettroniche )
Giusto per dare altre info.
Può essere che compaia con volumi alti.
Io quando ascolto metto al massimo il volume del Kingrex (che dovrebbe avere un clipping piu' alto del T-amp) e per le regolazioni uso il volume del T-preamp.
nd1967- Moderatore
Per completezza vi racconto come sono finite le cose.
Come vi dicevo io mettevo al massimo il volume del KingRex (usato come finale) e usavo il volume del TCC (T-preamp) per regolare la musica.
Ho fatto una semplice prova.
Ho messo al massimo il volume del TCC e usato il volume del Kingrex per regolare.
Il problema non si è piu' presentato.
Per gli esperti... cosa può essere?
Forse il KingRex era piu' sensibile e andava in clipping?
nd1967- Moderatore
» Gianluca Petrella "Big Guns" e Stefano Bollani "Carioca" dal vivo [lungo]
» Corrente alternata e corrente continua
» Valentina Lisitsa plays Rachmaninoff Etude Op. 39 No. 6 "Little Red Riding Hood"
» in Italia ci sarà la "radio digitale" (DAB - Digital Audio Broadcasting) ?
» Elio e le storie tese "Esco dal mio corpo e ho molta paura"
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
