Come sapere se un trasformatore è guasto
Ciao a tutti
è possibile in qualche modo scoprire se un trasformatore toroidale è rotto o malfunzionante?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Come sapere se un trasformatore è guasto
col tester controlli che sia interrotto o in corto ovviamente...
piero7- Membro classe oro
Interrotto vuol dire che non arriva tensione al secondario?piero7 ha scritto:col tester controlli che sia interrotto o in corto ovviamente...
Se sul secondario c'è la tensione richiesta e non ci sono corti il trasformatore funziona al 100%? Non potrebbero esserci problemi con la corrente? Troppo alta o troppo bassa?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
riassumendo :kromweb ha scritto:Interrotto vuol dire che non arriva tensione al secondario?piero7 ha scritto:col tester controlli che sia interrotto o in corto ovviamente...
- controlli che i due capi di ogni primario siano in corto tra loro
- controlli che i due capi di ogni secondario siano in corto tra loro
- controlli che ogni capo di ogni avvoglimento (primario o secondario non importa) NON sia in corto (cioè SIA in "circuito aperto") con ogni capo di ogni altro avvolgimento (a meno che non sia specificato dalle sue connessioni interne che debbano essere in corto)
in questo modo hai verififcato che internamente non ci siano connessioni (o interruzioni) non volute.
il trafo dovrebbe essere in grado di fornire la tensione AC dichiarata, alla corrente erogabile dichiarata (sovente dichiarano i VA ma cambia poco) al massimo un 10% di tensione in meno...
il problema, in caso di trafo di grossa potenza, è reperire un carico adeguato per metterlo alla prova (un trafo da 200VA richiede una resistenza da 200W per essere messo alla frusta..) diciamo che se durante il funzionamento (anche gravoso) garantisce le condizioni di targa sulla tensione erogata dai secondari, dovresti esserci ..
madqwerty- Moderatore
I due secondari li ho collegati in serie per creare lo 0V, posso fare le misurazioni lo stesso oppure mi conviene dissaldare i cavi?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
diciamo che se dissaldi sei più sicuro (se li tieni uniti non puoi capire se ci sono cortocircuiti tra di loro)
curiosità, questo trafo si presume funzionante o no ?
Si è funzionante. E' un toroidale e credo che le resistenze ai capi dei cavi siano giuste.
Ho un'altro toroidale praticamente nuovo che ha resistenze nel primario e nei secondari.
Ok era solo per soddisfare una mia fissa.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
okappa,
se ne hai un altro identico puoi far misure a confronto ed evitare di dissaldare
è relativamente difficile sfondare un trafo..
» guasto
» Amplificatore TC-820 guasto
» Potenziometro guasto?
» lettore cd guasto o semplicemente da pulire?
» TA2024 ed interferenze a radiofrequenza
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
