» tappetino per giradischi
Oggi alle 1:05 Da giucam61
Oggi alle 1:04 Da nerone
» (CD)ilemma
Ieri alle 21:07 Da Fabio Menozzi
Ieri alle 21:01 Da Nadir81
» Google Home
Ieri alle 17:29 Da ftalien77
Ieri alle 17:00 Da nerone
Ieri alle 15:14 Da almo70
Ieri alle 14:50 Da danilopace
Ieri alle 9:54 Da ftalien77
Gio 19 Lug 2018 - 18:52 Da mauz
» Magnetofono Geloso G681
» Cyrus one d
Mer 18 Lug 2018 - 7:27 Da GP9
» Cuffie home per pop rock.
» Eliminare Bump
I nostri membri hanno inviato un totale di 815871 messaggi in 52966 argomenti
ftalien77
almo70
fritznet (9642)
In totale ci sono 38 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 37 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Driver Asio e foobar
Messaggio  metalzone84 il Dom 14 Nov 2010 - 19:15
Ragazzi, ma i driver asio4all migliorano la qualità audio? O servono solo per la ridurre la latenza? Perchè è utile installarli?
metalzone84
Data d'iscrizione : 12.11.10
Numero di messaggi : 65
Impianto : Scythe
Re: Driver Asio e foobar
Messaggio  Masterix il Dom 14 Nov 2010 - 19:42
@metalzone84 ha scritto:Ragazzi, ma i driver asio4all migliorano la qualità audio? O servono solo per la ridurre la latenza? Perchè è utile installarli?
Usa la funzione "cerca", scrivi "ASIO" e avrai la risposta alle tue domande...
Data d'iscrizione : 24.10.09
Numero di messaggi : 4052
Provincia (Città) : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Messaggio  Stentor il Dom 14 Nov 2010 - 23:32
Comunque alla fine migliorano in misura drastica la qualità audio !!!! ...la stessa cosa la ottiene con il Kernel Streaming...mentre il wasapi imho suona leggermente peggio.
Messaggio  wasky il Lun 15 Nov 2010 - 12:23
@Stentor ha scritto:Comunque alla fine migliorano in misura drastica la qualità audio !!!! ...la stessa cosa la ottiene con il Kernel Streaming...mentre il wasapi imho suona leggermente peggio.
Attenzione ragazzi non facciamo anche qui confusione come tra gli Audiofili con i Vari output
http://www.nexthardware.com/forum/computer-audio-hi-fi/70356-wasapi-asio-e-kernel-streaming-quando-usarli.html
E' il Kernel tanto citato che assegna i compiti alla scheda audio anche su XP è proprio il suo compito
La .dll Kernel Streaming è stata scritta per foobar2000 e si usa, per tutte quelle periferiche che, sfrutterebbero il driver generico Audio di windows o DAC usb visti come Generic USB Speakers
Per usare questi ultimi serve in system32 il drive Asyncmac.exe
Se installi una Scheda X-Fi Extreme Music su XP e con lei i driver e pannello di controllo questa già userà i wdm kernel S. e quindi basta usare anche i suoi Direct Sound Driver per avere il Bit Perfect e lo stesso avviene per una comunissima AC97 Wink
WASAPI è usato da Vista in poi su SO Microsoft e usa le librerie API quindi, non può essere selezionato su XP Wink e su Vista e Seven non serve usare il KT
ASIO è un mondo a parte sono, dei driver scritti da steinberg che offrono buffer molto piccoli e il famoso Zero Latency e Zero CPU Load e non hanno nulla a che vedere con gli ASIO4All
Ognuno di questi output ha un suo utilizzo legato al binomio Hardware - Sistema Operativo ma, uno non ha performance maggiori rispetto ad un'altro Wink
Roberto
Messaggio  Stentor il Lun 15 Nov 2010 - 17:43
Roberto
Ciao Roberto,
devo dissentire da quanto hai scritto! Al tempo ho fatto prove su prove per verificare empiricamente la teoria e usavo Foobar sotto Vista e un DAC USB Paradisea+
Il confronto è avvenuto utilizzando gli ASIO4All, Kernel Streaming e Wasapi. Con le prime due configurazioni ho ottenuto le prestazioni migliori e non sono riuscito a distinguerle. Con Wasapi invece suonava leggermente meno bene e con Direct sound ancora peggio.
In quel Link si dice che con Vista e Windows 7 non si dovrebbe usare il Kernel Streaming ...e perché mai?...io con J River lo utilizzo
Ivano
Messaggio  metalzone84 il Lun 15 Nov 2010 - 18:01
Quindi, cosa si può fare per migliorare la qualità audio di un portatile con vista e con scheda audio IDT usando Foobar2000?
metalzone84
Impianto : Scythe
Messaggio  wasky il Lun 15 Nov 2010 - 19:07
@Stentor ha scritto:Ciao Roberto,
Ivano
Perchè: secondo te Ivano se uso wasapi su Seven chi è che invia le istruzioni al mio HW Audio ? Forse il Kernel ?
JRiver non sfrutta la modalità esclusiva su Vista e Seven ? anche su Itunes hanno abilitato questa Feature
Sotto seven e vista non hai lo stesso problema di XP ovvero, il mixer di windows ecco perchè, il kernel Streaming Dll di foobar non serve, si chiama modalità esclusiva apposta il WASAPI (Windows Audio Session API ) e separa, il volume dell'applicazione da quello di Sistema per evitare di Trovarsi i suoni di sistema insieme a quelli Audio
http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Foobar2000:Components_0.9/WASAPI_output_support_%28foo_out_wasapi%29
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd371455%28VS.85%29.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_features_new_to_Windows_Vista
Diverso con i direct sound se, il tuo DAc non ha i suoi proprietari userai quelli generici di windows ecco a cui è dovuto il discorso del peggior suono da te udito Smile potrebbe succedere anche con dei Direct Sound scritti male non generici vedi Auzentech
Vedi è semplice fare confusione Stentor con gli output la .dll KT serve solamente ed esclusivamente se, si è su XP e non si possiedono Driver o si usa una USB come nel tuo caso Smile io ho parlato di Hardware Audio PC che, integra un driver proprietario certificato WHQL Microsoft
Messaggio  Dreamflyer il Lun 15 Nov 2010 - 21:39
Ciao Roberto,
quindi se si utilizza un DAC USB dove non ci sono driver proprietari da installare come consigli di configurare l'uscita audio su Seven?
è da un po' che mi chiedo come configurare al meglio il mio Trends UD10.1, ora su Seven funziona con il driver standard e "vedo" una periferica usb audio dac dove ho attivato la modalità WASAPI come avevi indicato nei tuoi post e funziona bene, ma se c'è di meglio ben venga Wink
Marco
Dreamflyer
Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia (Città) : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Messaggio  Stentor il Lun 15 Nov 2010 - 22:07
Ivano
Ciao Roberto,
è un piacere parlare con una persona esperta come te. In effetti io non ho mai fatto prove con Windows 7 ma con Vista la differenza (tra Wasapi e KS) era, a mio avviso, sensibile. Da cosa deduci sia dovuto questo?
PS...mi è appena arrivata la digital interface di Audio GD con il suo alimentatore e dalle prime battute (senza confronto diretto e tenendo conto che è da un po' che non ascoltavo Hiface) sembra molto meglio di hiface...ma ...rispetto alla mia meccanica.... siamo ancora ad un livello inferiore Shocked ... comunque devo ancora rodarla!
Messaggio  wasky il Mar 16 Nov 2010 - 0:28
La nuova interfaccia e il vecchio DAC avevano in dotazione driver Ivano ? la nuova ha il supporto ad ASIO ?
Se vuoi possiamo metterci d'accordo per una serata in Remoto e settiamo al meglio foobar2000 su Seven Smile
Riesci a farmi uno stamp di JRiver in esecuzione e DPC Latency aperto ?
Roberto
Messaggio  Stentor il Mar 16 Nov 2010 - 8:20
@wasky ha scritto:La nuova interfaccia e il vecchio DAC avevano in dotazione driver Ivano ? la nuova ha il supporto ad ASIO ?
Roberto
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed mai utilizzato per verifiche ....... dove lo scarico ?
Messaggio  daniele il Mar 16 Nov 2010 - 10:09
qui jriver
http://www.jriver.com/download.html
qui DPC
http://www.thesycon.de/dpclat/dpclat.exe
daniele
Data d'iscrizione : 09.09.08
Numero di messaggi : 1727
Impianto : Nad c565 bee
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Messaggio  wasky il Mar 16 Nov 2010 - 17:00
Questo è il mio DAP in wasapi come è messo a Deferred Procedure Call e i timing RAM
Messaggio  Stentor il Mar 16 Nov 2010 - 17:07
@wasky ha scritto:Questo è il mio DAP in wasapi come è messo a Deferred Procedure Call e i timing RAM
Grazie1000 ..... appena, a brevissimo, rimetto in sesto il PC principale (ora è tutto smontato e come sai i scarpolini vanno sempre con le scarpe buche Hehe Hehe ) se non ti rompo le scatole ti ricontatto.
Messaggio  wasky il Mar 16 Nov 2010 - 17:26
Io lo sto riottimizzando ora per un Evento e devo finire di lavorare su dei setting RAM abbinati al Clock Skew Rate
Se ti interessa puoi leggere il sito di cmp ma ora è defacciato da un hacker
http://www.cicsmemoryplayer.com/index.php?n=CMP.07Optimisations
Roberto
Messaggio  metalzone84 il Mer 17 Nov 2010 - 11:18
Purtroppo non ho capito tanto in quello che avete detto!
Alla fine con vista cosa conviene abbinare a foobar? Asio, wasapi o kernel streaming?
metalzone84
Impianto : Scythe
Messaggio  wasky il Mer 17 Nov 2010 - 11:38
@metalzone84 ha scritto:Purtroppo non ho capito tanto in quello che avete detto!
anche il tuo post non è che sia abbastanza chiaro Metalzone Smile
Apprendo ad esempio solo ora che, hai un SO Vista ma, ad esempio non sò che scheda audio utilizzi per portare l'audio al tuo setup e che setting hai messo su foobar2000 ne, come è composto il tuo PC Audio
Il kernel lo usi comunque è LUI che impartisce come "Software" le istruzioni al tuo HW Smile
Gli ASIO che vorresti usare non sono ASIO ma, un pacchetto di driver che è open source
Messaggio  metalzone84 il Mer 17 Nov 2010 - 11:49
Io comunque non avevo capito per mia ignoranza e non perchè non vi siete fatti capire voi.
Comunque uso un portatile con vista e foobar2000 (ultima versione) con scheda audio IDT collegata ad ampli SDA-1100 e casse Scythe.
metalzone84
Impianto : Scythe
Messaggio  wasky il Mer 17 Nov 2010 - 12:47
@metalzone84 ha scritto:Io comunque non avevo capito per mia ignoranza e non perchè non vi siete fatti capire voi.
Che scheda Audio è quella interna ? VIA - NVidia Sensaura - AC97 High Definition o altro ?
Su Vista o usi il Direct sound quindi setti dal pannello di controllo della tua periferica il sample rate oppure usi WASAPI che attiva il 24bit di lunghezza parola Wink
Quindi: Vai nel pannello di controllo periferiche di riproduzione e attiva il max sample rate della scheda audio e disattiva i suoni di Sistema
Trovi dei stamp indicativi nel secondo post del link
http://www.nexthardware.com/forum/computer-audio-hi-fi/70062-zune-sound-better-than-itunes.html
Su foobar2000 nel menu preference aumenta il buffer RAM
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=65&t=2178
Roberto
Messaggio  metalzone84 il Mer 17 Nov 2010 - 13:04
Questa è la mia scheda audio: IDT 92HD71B7 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-3] PCI
metalzone84
Impianto : Scythe
Messaggio  wasky il Mer 17 Nov 2010 - 13:43
Sicuramente uno dei pochi ad avere una Integrated Device Technology Smile
questo è il suo diagramma a blocchi
Restano validi i consigli dati sopra la tua SA supporta fino a 24 bit e 192 khz ma, non tirarla fino a quella frequenza di DSP
Roberto
Messaggio  metalzone84 il Mer 17 Nov 2010 - 14:29
Che valore mi consigli di impostare in pannello di controllo/audio/avanzate?
- 16 bit / 44 khz
- 16 bit / 48 khz
- 16 bit / 96 khz
- 16 bit / 192 khz
- 24 bit / 44 khz
- 24 bit / 48 khz
- 24 bit / 96 khz
- 24 bit / 192 khz
Anche se imposto wasapi su foobar2000 conta il valore di cui sopra?
metalzone84
Impianto : Scythe
Messaggio  wasky il Mer 17 Nov 2010 - 14:41
@metalzone84 ha scritto:Che valore mi consigli di impostare in pannello di controllo/audio/avanzate?
- 16 bit / 44 khz
- 16 bit / 48 khz
- 16 bit / 96 khz
- 16 bit / 192 khz
- 24 bit / 44 khz
- 24 bit / 48 khz
- 24 bit / 96 khz
- 24 bit / 192 khz
Asp asp
Il valore che imposti nel pannello di controllo è il massimo valore di resample e bith depth che la tua periferica raggiunge Metalzone quindi mettila su 24bit e 192 khz Wink (quarzo non ha i sample per multipli andiamo bene )
WASAPI è l'out che userai quindi poggerai in modalità esclusiva sulle Librerie Windows Audio Session API ( stesso sistema usa il core audio di Apple OSx ) e da li setti i 24bit di lunghezza della parola sul menu di foobar2000
Per fare upsample su foobar devi usare un algoritmo che ti viene offerto dal SOX
http://sox.sourceforge.net/SoX/Resampling
dove dovrai impostare uno dei sample rate supportati dalla tua scheda audio
http://www.nexthardware.com/forum/computer-audio-hi-fi/66785-foobar2000-creare-profilo-asio-e-resample.html
Roberto
Messaggio  metalzone84 il Mer 17 Nov 2010 - 14:47
Grazie delle info!!
Ma su output in foobar2000 cosa devo impostare?
metalzone84
Impianto : Scythe
Messaggio  wasky il Mer 17 Nov 2010 - 14:54
@metalzone84 ha scritto:Grazie delle info!!
Di nulla è un vero piacere Wink su foobar2000 imposta WS che è l'abbreviazione di WASAPI Smile
Roberto
