Roksan Kandy LII
Roksan Kandy LII
Buongiorno a tutti, possiedo l'ampli in oggetto che da un po di tempo presenta dei problemi (l'integrato o il cicuito di protezione delle casse con annesso anti-bump non funziona) che mi impediscono di utilizzarlo. Se collego però il lettore cd alla sezione pre out dell'ampli, questo suona e sembra pure bene. L'unico inconveniente è che anche a volume zero, si sente la musica. Vi chiedo se utilizzandolo collegato alla sezione pre out, mi devo aspettare problemi e se dal punto di vista sonico è una soluzione equivalente a quella del pieno funzionamento della macchina. Grazie a chi volesse, forte della mia ignoranza in materia, darmi qualche delucidazione.
Gaiger- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.10.10
Numero di messaggi : 159
Impianto : Solida: Roksan Kandy LII ampli e lettore cd + Diffusori Proac Studio 125 + Cavi di potenza XINDAK FS-0.5 + Cavi di segnale Monster Cable Interlink 400
Liquida: MacBook pro + Itunes + Muse Dac Pcm2704 + Ampli Muse MU-15 MK2
Re: Roksan Kandy LII
Nessuno che voglia aiutarmi a capire?
Gaiger- Affezionato
Ciao Gaiger, sinceramente non capisco da dove suona se dici che la protezione o l'antibump non va. lo hai collegato ad un altro finale? la connessione pre-out si utilizza proprio per escludere la sezione amplificatrice e inviare utilizzare di quell'apparecchio solo le sezioni di ingresso e i vari controlli (preamplificatore appunto).
Hai gia controllato eventuali fusibili sulle linee di uscita? Hai controllato se arriva alimentazione sull'antibump?
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
Ciao...suona storto anche a me che funzioni...in realtà ha funzionato così dal principio, come se fosse un errore di fabbrica. L'ampli è collegato esclusivamente alla fonte, il lettore cd, dalla sua sezione pre-out, che puoi vedere nella foto, nell'area in basso a sinistra....e, la cosa strana, è che l'ampi suona e pure bene.
https://i.servimg.com/u/f61/13/91/39/09/roksan13.jpg
Gaiger- Affezionato
Ma... mi pare che mancano i cavallotti di interconnessione pre-in/pre-out
in pratica tu ora lo stai usando come finale, per forza che il volume non "voluma" la sezione pre è esclusa.
Quindi io mi procurerei/farei detti cavallotti e ricollegherei il cd all'ingresso dedicato.
Mi hanno fatto sorridere le diciture L e R cosi' grandi e le scritte stampate a specchio.
OK ho detto una boiata, quelli in basso a sinistra sono solo OUT e non pre in/out
Chiedo venia, dovevano farle grandi tutte le scritte
Trovato il manuale (se serve) MANUALE
Ultima modifica di Fat george il Gio 11 Nov 2010 - 0:13 - modificato 2 volte. (Motivazione : errata corrige (sono orbo))
Provincia : Venezia
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
DAW con Daphile
Ciao, intanto ti ringrazio per la disponibilità. C'è però qualcosa che non torna. L'ampli comunque è funzionante. Il lettore cd è collegato alla sezione pre out dell'ampli...dall'ampli partono i corretti collegamenti con i diffusori e il suono esce regolarmente. L'unica cosa che non torna è il fatto che, con la manopola del volume a livello zero, si sente un filo di suono..ma, se sollevo detta manopola verso l'alto, il suono aumenta regolarmente. In secondo luogo, la sezione finale dell'ampli è partita. Prima funzionava correttamente e potevo collegare le unità esterne alle varie sezioni (cd, etc etc)...ora, facendo la stessa operazione, si sente solo un forte ronzio. Sinceramente non capisco che cosa può essere successo e mi chiedo se posso continuare ad utilizzare l'ampli così come sto facendo senza alcun problema futuro.
Gaiger- Affezionato
Gaiger ha scritto:Ciao, intanto ti ringrazio per la disponibilità. C'è però qualcosa che non torna. L'ampli comunque è funzionante. Il lettore cd è collegato alla sezione pre out dell'ampli...dall'ampli partono i corretti collegamenti con i diffusori e il suono esce regolarmente. L'unica cosa che non torna è il fatto che, con la manopola del volume a livello zero, si sente un filo di suono..ma, se sollevo detta manopola verso l'alto, il suono aumenta regolarmente. In secondo luogo, la sezione finale dell'ampli è partita. Prima funzionava correttamente e potevo collegare le unità esterne alle varie sezioni (cd, etc etc)...ora, facendo la stessa operazione, si sente solo un forte ronzio. Sinceramente non capisco che cosa può essere successo e mi chiedo se posso continuare ad utilizzare l'ampli così come sto facendo senza alcun problema futuro.
Scusami ma non capisco. Se la sezione finale dell'ampli è partita, usi un altro finale?Con l'uscita del cd entri in pre out ( che è un'uscita) e si sente lo stesso nonostante la sezione finale sia partita?
Mi pare di capire che è la sezione pre che è partita, non il finale.
Numero di messaggi : 10083
Il lettore cd collegato alla sezione pre-out trasmette il segnale. Se collegato alla sezione cd/tap/radio etc, non funziona.
Gaiger- Affezionato
Gaiger ha scritto:Il lettore cd collegato alla sezione pre-out trasmette il segnale. Se collegato alla sezione cd/tap/radio etc, non funziona.
Si, se la sezione finale fosse non funzionante non avresti nessun suono dalle casse. La sezione cd/tape/radio etc è la sezione pre (ingressi) è per quello che dico che secondo me è la sezione pre che non funziona.
Visto che il tuo ampli (se ho ben capito) non ha uscita pre ed ingresso finale, ma solo il pre out , questa uscita fa in qualche modo da ingresso, portando il segnale del cd alla sezione finale.
Io l'ho capita così, almeno.
Quì puoi vedere come è comosto il retro dell'ampli:
Gaiger- Affezionato
Si , l'avevo già visto , anche col massimo ingrandimento non riesco a leggere le scritte bene, mi sembra che siano due uscite stereo pre out, giusto?
Comunque l'uscita del cd neanche se preamplificata dovrebbe essere in grado di pilotare i diffusori.
Se tu riesci a sentire dalle casse ad un buon volume (se ricordo bene) ,la sezione finale funziona.
» Roksan kandy K2
» Rega Vs roksan kandy k3
» Consiglio su Roksan Kandy K3
» [PR] VENDO Roksan Kandy k2 650 Euro
» Rega Elex-R vs Roksan Kandy K2
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
