Tube Traps ad alto fattore WAF...!!!!
+6
yota82
gaeo
Mantis-89
settore 7-g
LakyV
10 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Rieccomi a parlare di fonoassorbenza...e in particolare di Tube Traps,questa volta cercherò di essere nun po più preciso e posterò anche qualche foto
Tutti coloro che come me si ritrovano con problemi bi riverberi e risonanze indesiderate,sono sempre alla ricerca del miglior modo per cercare di ovviare!!... non sempre si riesce a trovare una soluzione adatta alle nostre esigenze.... ed in particolare a quelle della moglie .
ecco perchè il famoso "fattore WAF"... meglio il waf dei tube traps ,che la moglie o la convivente che ti mandano a waff@n.....!!!
IL progetto in questione non prevede grandi difficoltà,giusto un pò di manualità,e un po di pazienza.
Tutto l'occorrente che serve per la realizzazione l'ho trovate in un qualsiasi centro "fai da te" Brico,Self,IL Guercio,Leroy Marlin(si scriverà cosi????? ) il costo dell'opera è davvero esiguo,in vero stile T-forum con una 30ina di euro vi autocostruite due tube traps!!!
Occorrente: partiamo con il componente principale,ovvero il fonoassorbente...qui la lista è lunga,ma tenedo conto che dovrete aver la possibilità di farlo diventare rotondo,eviterei pannelli toppo rigidi,che mal si adattano al nostro caso.
essendo un rivestitore coibentatore,e stato facile per me repire 2 belle coppelle di lana di roccia...del diametro di 250mm e di spessore 50mm,in caso vanno benissimo anche i pannelli,purchè siano di bassa densità,e facili da arrotolare..
2 MQ di moquette (io l'ho presa rossa) per avvolgere il nostro fonoassorbente.
1 MQ di moquette (iol'ho presa nera) per rivestire la base e il cappello del tube traps.
8 tondini di legno da un metro diameto 1 cm...
4 tavolette di compensato(multistrato) 30x30x2 (cm)
una ventina di viti da legno 2,25x30
vinavil e un rotolino di nastro biadesivo!!!
si comincia
[img]
si comincia
[img]
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Re: Tube Traps ad alto fattore WAF...!!!!
ok...datemi il tempo di capire come postare un immagine... e continuo
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
settore 7-g- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1997
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Io seguo in attesa delle foto
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Ora sono da mia madre... A mangiare la pizzaMantis-89 ha scritto:Io seguo in attesa delle foto
La pizza di mia madre e' qualcosa di spettacolare
.... ma stasera appena arrivo a casa... Posto tutto....ho capito come si fa!!!
Forse
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
[img][/img]
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
OK...
La moquette...
La moquette...
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Ovviamente sono le tavolette di multistrato...
Con una tazza,ho tracciato gli angoli,per arrotondarli un po'....
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
il risultato.. dopo il passaggio del lesto
prima di tagliare i pannelli,tracciare le diagonali,e con l'aiuto di un compasso,tracciare un cerchio con il diametro del nostro tube traps.(nel mio caso 25 cm)
all'esterno del cerchio,nei quattro punti di incrocio tra il cerchio e le diagonali...disegnate quattro piccoli cerchietti,grossi quanto i norsti tondini di legno,aquistati!!! con l'aiuto di un trapono o avvitatore e di una vite da legno fate un foro al centro di ogni cerchietto!!
In pieno stile "art attac" ritagliate 4 pezzi di moquette,usando le tavolette precedentemente arrotondate..(se volete rivestirle da ambo i lati,dovrete ritagliarne
con la vinavil....incollate la moquette alle tavolette(vi siete ricordati di fare i fori nei cerchietti????)
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
ora ritagliate quattro stisce della stessa moquette,che serviranno per i bordi delle tavolette
il biadesivo,vi servira per attaccare le strisce sui bordi..(io per sicurezza,con una pinzatrice di quelle a pressione,gli ho dato una pinzata sulla giunzione...non avete la pinzatrice...!!! un paio di chiodini piccoli e un martello,vanno più che bene
forate ogni singolo tondino,da una parte e dall'altra...sarà piu facile assemblare il tutto
avvitate le 4 viti alla tavoletta,nei fori che avete fatto in precedenza,fate uscire solo la punta dal lato della moquette,prendete i vostri tondini,forati anch'essi,premete sulla punta della vite... eavvitate,serrando bene!!!
il risultato dovrebbe essere questo...
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
chiedo scusa se non ho girato qualche foto
...comprendetemi....sono anche le 2:34....
ovviamente,avevate gia rivestito il fonoassorbente con la moquette dell'altro colore
cosi....
si lo so....quella giunta non è il mssimo da vedere ...ma voi sarete cosi bravi da non farla vedere a vostra moglie,perche la metterete verso il muro..tenete conto che sono nati per stare adiacenti aale pareti,io li ho messi nei due angoli dietro i diffusori!!!
cosi....
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
risultato acustico????
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
a questo punto,non vi resta che prendere il vostro bel sigarone fonoassorbente,e infilarlo tra i 4 tondini avvitati sulla base rivestita!!! smplice.
e ovvio che la lunghezza die tondini e quella dei tube traps,dovrà per forza di cose,essere la stessa...mm più mm meno
i tondini che si trovano nei centri fai dai te...sono da un metro,quindi e stato semplice in tal senso...non ho dovuto far altro che tagliare la coppella di lana di roccia,che nativamente e da un metro e venti!!
arrivati a questo punto,una volta rivestito anche le altre tavolette,non doveta fare altro che avvitare (come sopra)uno dopo l'altro,le viti ai tondini,cercando di sruttare i fori fatti in precedenza,e serrando il più possibile
incollate poi il foglio sagomato di moquette....
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Mi sorge spontanea una domanda: non essendo la moquette un materiale acusticamente trasparente, ha poi importanza rilevante quello che ci infiliamo dentro?
il risultato finale,dovrebbe essere pio o meno questo...........
qui...piazzati aloro posto attuale.. con mia buona soddisfazione...e per la felicità di mia moglie....a cui non sono affatto dispiaciuti!!!
i due coralli sopra...non fanno parte del progettino!!!
OK....finito,oltre al risultato estetico,che piaccia o non piaccia..
quello che conta e il risultato in termini di utilità in attenuazione dei riverberi e delle risonanze,sopratutto delle basse frequenze,
be...c'e sicuramente un miglioramento,lo si sente sin da subito,nel mio ambiente circa 31 MQ.. non è semplice tenere a bada le code e le risonaze,ritengo che per mettere a punto l'ambiente,me ne servirebbero almeno altri due..dal lato opposto,più eventuali quadri fonoassorbenti(sono gia in fase di costruzione).
ritengo inoltre che per un ambiente medio piccolo,fino a 20 mq,tenendo questa misura (25cm di diametro) i benefici sarebbero ancora migliori...tenete conto che,quanto piu grande è il diametro del tube traps,quanto più il lavoro di assorbimento scende di frequenza,con 25cm credo che siamo intorno ai 40 Hz... non ho fatto misurazioni in tal proposito...ho seguito qualche dritta recuperata in rete,da siti dove bene che ti va,uno lo paghi 150/200 euro
buona notte !!!
buona notte !!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Sorry......ho dimenticato due foto....
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
La moquette è solo un "tramite"...quello che conta é proprio quello che ci sta dentro..settore 7-g ha scritto:Mi sorge spontanea una domanda: non essendo la moquette un materiale acusticamente trasparente, ha poi importanza rilevante quello che ci infiliamo dentro?
è quello che fa la differenza,io ho usato la lana di roccia,perchè,insieme a quella di vetro,è assolutamente il miglior fonoassorbente che ci sia a livello acustico... e non solo,nonche probabilmente il più economico.
credo però che tu volessi scrivere "traspirante" e non trasparente..... in tal caso la moquette "é" assolutamente traspirante...e anche parecchio
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Grazie per tutto il tutorial nella costruzione.
Mi hai dato dei begli spunti!
Numero di messaggi : 2889
LakyV ha scritto:La moquette è solo un "tramite"...quello che conta é proprio quello che ci sta dentro..settore 7-g ha scritto:Mi sorge spontanea una domanda: non essendo la moquette un materiale acusticamente trasparente, ha poi importanza rilevante quello che ci infiliamo dentro?
ciao! una domanda
è essenziale un tube trap dietro a dei bookshelf su stand?
e il risultato ke si ottiene puo essere uguale se metto dei pannelli rettangolari al muro, contenenti il materiale fonoassorente?
yota82- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.09.12
Numero di messaggi : 272
Amplificazione: Sintoamplificatore Yamaha RX V667
Muse Ta2024
Diffusori: Paradigm Reference Studio 60
È essenziale se hai problemi con le basse frequenze....se senti le code dei bassi che vagano per la stanza come dei fantasmi senza pace...allora il consiglio e' quello di usare dei fonoassorbenti,a mi di "goostbuster"se invece hai un suono regolare,puoi anche fare e a meno.... Fai una prova....con una traccia bella ricca di bassi profondi,mettiti quanto più vino ai quattro angoli della stanza(uno dopo l'altro ) se senti dei rimbombi o delle risonanze,che nulla centrano con la traccia ascoltata...allora devi asciugarleyota82 ha scritto:LakyV ha scritto:
ciao! una domanda
Si...vanno bene anche dei pannelli tipo quadri...saranno la mia prossima costruzione
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
grazieLakyV ha scritto:È essenziale se hai problemi con le basse frequenze....se senti le code dei bassi che vagano per la stanza come dei fantasmi senza pace...allora il consiglio e' quello di usare dei fonoassorbenti,a mi di "goostbuster"se invece hai un suono regolare,puoi anche fare e a meno.... Fai una prova....con una traccia bella ricca di bassi profondi,mettiti quanto più vino ai quattro angoli della stanza(uno dopo l'altro ) se senti dei rimbombi o delle risonanze,che nulla centrano con la traccia ascoltata...allora devi asciugarleyota82 ha scritto:
ciao! una domanda
sto arredando la stanza con quadri in forex, pannelli autocostruiti con stoffa che ricopre il materiale fonoassorbente....eccetera...
e sul posizionamento posso avere una indicazione? (posteriormente all ascolto....lateralmente....angoli.....tappeti...ecc )
Muse Ta2024
Bel progetto in classe T!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
[quote="yota82"]
Per quanto riguarda il posizionamento,be... dietro i diffusori sono d'obbligo,sono quelli che fanno il lavoro maggiore,qualora scappasse l'oro qualche risonanza,sarebbe utile metterne almeno un paio sulle pareti laterali...è uno (quanto più grande possibile) dietro il punto d'ascolto... in ogni caso,armati di buona volontà e fai tutte le prove del caso,per arrivare al giusto posizionamento!!!
Non c'è una regola precisa,ogni ambiente fa storia a se
È non tutti gli ambienti sono simmetricamente uguali...provare provare e provare
I quadri vanno più che bene... Nel forum ci sono svariati progetti molto buoni,LakyV ha scritto:
Si...vanno bene anche dei pannelli tipo quadri...saranno la mia prossima costruzione :
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
se vuoi aumentare l'effetto dei quadri puoi farli in 2 modi:yota82 ha scritto:
ciao! una domanda
1) mettere degli spessori in modo da distanziarli dal muro
2) creare una scatola stagna tranne la supercicie frontale dove metterai la tela e il fonoassorbente che deve essere a celle aperte.... qui puoi variare con lo spessore e le facce aperte
Provincia : allegro
» Trattamento ambientale ad alto fattore WAF - Tutorial
» posizionamento Tube Traps
» consigli per tube traps DIY
» HowTo - Tube Traps
» Tube traps .. Da scettico ad impressionato!!!
Pagina 1 di 3
Oggi alle 19:49 Da valterneri
Oggi alle 19:44 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
