Guasto al Cmoy
Guasto al Cmoy
Stasera ho fatto un disastro . Al buio, ho attaccato l'alimentazione del cmoy alla batteria: solo che, per errore, ho attaccato il positivo suo, mentre il negativo ho attaccato quello dei t-amp. Il problema e' che il circuito si è chiuso comunque ... evidentemente attraverso le masse dei cavi audio (il lettore cd, che ha doppie uscite, è attaccato contemporaneamente a t-amps e cmoy). Il led del cmoy si è acceso regolarmente, e dalla cuffia e' uscito un crepitio... odore di bruciato... Staccato il tutto, e riattaccato in modo corretto: il cmoy funziona, ma sparando anche in cuffia dei crepitii poco rassicuranti...
Cosa sara' partito? L'opamp (OPA2227)? Il rail splitter (TLE2426)? Se è il primo, la soluzione è semplice (l'opamp è sulla basetta, quindi mi basterebbe ordinare il ricambio, OPA2227, o, in alternativa, per provarne uno diverso, l' LM4562).
Il cmoy e' questo qui (se puo' servire):
http://cgi.ebay.com/Biosciencegeek-Headphone-Amplifier-cMOY-Premium-Amp_W0QQitemZ140281230100QQihZ004QQcategoryZ3281QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Secondo voi, cosa è partito?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5510
- Sorgenti:
Re: Guasto al Cmoy
Solo per la cronaca (non penso che freghi a nessuno... ).
Verificato: è partito il solo rail splitter.
Con 4 € (ed un pò di attesa, ordinato oggi) me la dovrei cavare...
- Sorgenti:
Re: Guasto al Cmoy
Pallapippo ma dove è collocato il TLE? Dalle foto non si evince.
PS: beccato........ zoom da super cechi per vederlo....lascia stare scusami.
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Re: Guasto al Cmoy
Allora: il rail splitter è questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180273722562&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:IT:11
Ecco a cosa serve, preso dalla pagina ebay del venditore:
In pratica, se non ho capito male, è il componente che, in modo molto efficiente, permette da un'alimentazione in continua (+ / - , vedi la batteria 9V) di ottenere un'alimentazione + / 0 / -
Il componente è minuscolo, è nero su fondo nero, e dalla foto non si vede bene... comunque è il primo componente che si vede (anzi, si dovrebbe vedere...) vicino all'ingresso dc (spigolo in basso a dx).
Ciao e grazie!
To provide long battery life and stable amplifier performance, the power subsystem uses a high performance TLE2426 voltage rail splitter which precisely balances and buffers the supply voltage. Lesser amps use a standard resistor divider, often without resistance-matched components resulting in slightly imbalanced power channels. |
Ciao e grazie!
- Sorgenti:
Re: Guasto al Cmoy
Ciao, lo avevo già descritto in altro post: clicca qui .robertor ha scritto:ok, grazie, mi aveva "intrigato" molto questo cMoy.
suona bene?
- Sorgenti:
Re: Guasto al Cmoy
Tutto è bene quel che finisce bene... arrivato il componente (visti gli ultimi precedenti nel forum, è già questo un successo!), riparazione effettuata.
- Sorgenti:
» cmoy, cmoy ancora cmoy
» guasto
» Amplificatore TC-820 guasto
» yamaha m70 guasto.....
» lettore cd guasto o semplicemente da pulire?
» guasto
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
