Oggi alle 4:57 Da fritznet
» selettore o roba simile.
Oggi alle 2:25 Da valterneri
Oggi alle 0:44 Da giucam61
Oggi alle 0:38 Da djufuk87
Ieri alle 21:17 Da Bambinz
Ieri alle 11:26 Da vito
Ieri alle 9:18 Da robertopisa
Ieri alle 1:22 Da sportyerre
Ieri alle 0:17 Da voolkano
schwantz34 (15618)
fritznet (9465)
In totale ci sono 48 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 42 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Erasmo Di Macco, gianal71, Liedolo6, massicov, Sporting68, zaman
Problema con cambio operazionale KingRex T20U
Re: Problema con cambio operazionale KingRex T20U
Messaggio  cestma il Mar 9 Nov 2010 - 17:55
@aris69 ha scritto:la lettura si fa con dc e non con ac
e allora niente da fare. Su DCV-20, con il negativo collegato alla massa RCA (quella indicata in foto), nessun segnale. Che vo' dì? Crying or Very sad
cestma
Data d'iscrizione : 12.11.08
Numero di messaggi : 1125
Transport: - iFi ILink
Messaggio  aris69 il Mar 9 Nov 2010 - 17:57
cosa leggi sul display? zero sul piedino 4 e sul piedino 8?
aris69
Data d'iscrizione : 31.03.09
Numero di messaggi : 1441
Messaggio  cestma il Mar 9 Nov 2010 - 17:59
SI, sempre 0.
cestma
Messaggio  aris69 il Mar 9 Nov 2010 - 18:02
SI, sempre 0.
sempre su DC, porta lo strumento a 200V e misura la tensione tra il pin 4 e il pin 8 lascia stare per il momento la massa. Filo nero sul pin 4 e filo rosso sul pin 8.
aris69
Messaggio  cestma il Mar 9 Nov 2010 - 18:30
Continuo ad ottenere sempre zero!
Ascolta, ho provato a mandare un segnale audio senza l'opa e si sente bene, solo ad un volume un po' più basso che con l'opa.
Io non ci capisco nulla!
cestma
Messaggio  aris69 il Mar 9 Nov 2010 - 18:33
@cestma ha scritto:Continuo ad ottenere sempre zero!
cosi' a distanza e' impossibile fare ipotesi.
aris69
Messaggio  cestma il Mar 9 Nov 2010 - 18:36
Figurati, ti ringrazio per l'enorme disponibilità.
Vorrei solo capire se è normale che si possa ascoltare anche senza operazionale.
cestma
Messaggio  aris69 il Mar 9 Nov 2010 - 18:41
@cestma ha scritto:Figurati, ti ringrazio per l'enorme disponibilità.
secondo me non e' normale Smile
aris69
Messaggio  cestma il Mar 9 Nov 2010 - 18:51
Io non so nemmeno se il segnale passa prima per l'opa e poi va al dac o viceversa. Ho comunque la sensazione che l'opa filtri ed amplifichi un po' il segnale. Nel mio caso qualcosa del circuito dell'opa deve essere saltato, ma quando non è inserito nello zoccolo è come se fosse bypassato e se la vede direttamente il chip del dac. Forse sto dicendo una grande fesseria elettronica, il mio è solo un ragionamento che cerca di trovare una logica in quello che vedo, o meglio in quello che sento.
cestma
Messaggio  Fabio il Mar 9 Nov 2010 - 20:09
L'OPA sta a valle del DAC ed è probabile che tramite le resistenze di controreazione il segnale passi anche se attenuato.
Se cambi operazionale e e non cambia nulla potrebbe essere che sia andato l'eventuale regolatore di tensione che lo alimenta, sempre che ci sia.
Tra l'altro dallo schema a blocchi, se non sbaglio modello, mi sembra che l'opa abbia un DC servo con TL072 per l'accoppiamento in continua, potrebbe essere quello ad essersi guastato.
Vedi se riesci seguendo le piste a capire da dove e come viene alimentato l'operazionale.
Altrimenti, prima fai pace col multimetro Smile , poi se riesci posta una foto della PCB.
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2516
Provincia (Città) : pessimo
Messaggio  cestma il Mar 9 Nov 2010 - 20:22
Ciao Fabio, purtroppo sono così a digiuno di elettronica che anche con il multimetro non riesco a fare nula, se non "sotto dettatura".
Lo schema non sono riuscito a trovarlo, penso che la cosa più dettagliata sia questa foto di 6moons:
[img][/img]
cestma
Messaggio  Fabio il Mar 9 Nov 2010 - 20:33
Se non sappiamo neanche se l'alimentazione degli operazioneli e buona o no è difficle, e non si sa se arriva da un'altra pcb.
Comunque, visto che costa veramente una cazzata e lo trovi ovunque, prova a cambiare anche il TL072, girando l'OPA potrebbe essergli arrivata una tensione sballata su qualche pin che lo ha messo KO.
Se il TL072 è guasto e manda una tensione in ingresso all'OPA tale da mandarlo in saturazione, quest'ultimo non lavora.
Fabio
Messaggio  cestma il Mar 9 Nov 2010 - 20:44
Grazie Fabio per il consiglio.
Comunque come posso fare con il multimetro per verificare se funziona o no?
cestma
Messaggio  Fabio il Mar 9 Nov 2010 - 21:04
@cestma ha scritto:Grazie Fabio per il consiglio.
INtanto misuraci una pila, poi c'è da vedere se tutte le portate funzionano. A giudicare da come lo avevi usato l'ultima volta non lo darei per scontato.
Fabio
Messaggio  cestma il Mar 9 Nov 2010 - 21:31
Misurando la batteria e gli alimentatori DC 12V, funziona bene.
Comunque se mi dici come e dove collegarlo posso sempre provare.
cestma
Messaggio  Fabio il Mer 10 Nov 2010 - 13:15
@cestma ha scritto:Misurando la batteria e gli alimentatori DC 12V, funziona bene.
Tra il pin 4 e 8 dell'OPA, e anche del TL, come ti avevano detto e senza fare corti.
Ma lo il accendi il kingrex prima di misurare?
Fabio
