impianto nuovo cavi nuovi.
Ciao a tutti, in questa giornata davvero uggiosa ho deciso di dedicarmi alla scelta dei prossimi cavi da utilizzare sull'impianto di casa, vorrei esporvi le mie scelte in modo da poterle commentare e magari confrontare con altre soluzioni.
- cavo COAX: http://www.tm3connections.com/displayproduct.php?product_id=18&category_id=6
(piccola parentesi....tutti parlano di 75 ohm, ma usare quello a 96 ohm va meglio ? perchè su surplus.it vendono al metro quello da 96ohm)
- cavi di alimentazione faro questi consigliati da wasky
http://t-class.niceboard.org/diy-miscellanea-f60/jig-per-realizzare-un-cavo-di-alimentazione-rigel-t3592.htm
- ciabatta filtrata: http://t-class.niceboard.org/diy-miscellanea-f60/ciabatta-filtrata-con-vaschetta-iec-t1595-15.htm
- cavi di segnale. qui sono molto dubbioso....vorrei provare questo (anche se non ho ben chiari alcuni passaggi):
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/cavi/cavo-rca-pippo/cavo-rca.htm
- cavi di potenza. essendo il mio futuro impianto bi-amp stavo pensando di utilizzare cavi differenti, ovvero cavi piu specifici per la parte dei bassi e altri per la sezione medi/alti (ma non ho idea di quali usare) comunque......questi quelli che vorrei provare a realizzare
http://www.tnt-audio.com/clinica/ubyte2.html
http://www.humblehomemadehifi.com/CAT6.html
Aspetto i vostri commenti e suggerimenti....
Christian
Christian
desmonello- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.10.10
Numero di messaggi : 222
Impianto : HTPC CON EMU 1212M + DAC AUDIOGD NFB-12 + PRE DYNACO PAS3 + 2 VTL STEREO 75 + 75 + PROAC 3.5 ( BI-AMP ORIZZONTALE )
Re: impianto nuovo cavi nuovi.
ragazzi.......non interviene nessuno???
desmonello ha scritto:ragazzi.......non interviene nessuno???
Di domenica c'è poco giro nel tforum
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Si posta rigorosamente in orario lavorativo!nd1967 ha scritto:desmonello ha scritto:ragazzi.......non interviene nessuno???
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
azz.....allora mi tocca aspettare fino a martedì?
desmonello ha scritto:azz.....allora mi tocca aspettare fino a martedì?
non disperare ci sono i nottambuli!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
beh cominciate voi a dirmi qualcosa......poi qualcun altro interverrà no??
L'unica cosa che posso dire per quanto riguarda il cavo di segnale è che usando i vari coassiali (sia usando solo l'anima centrale in schiuma di polietilene che usando il cavo intero) si ottiene un cavo rigido, non proprio comodissimo. Al momento mi trovo benissimo con un cavo di segnale con il tasker c208 in configurazione semibilanciata (schermo collegato al polo freddo solo dal lato sorgente) e un cat5 intrecciato di potenza.
Poi la cosa più importante , che il cavo che può piacere ad una persona in un impianto, può non piacere alla stessa persona in un'altro impianto, e ad un 'altra persona in nessuno dei due
Quindi visto che sono progetti DIY dal costo contenuto, l'unico consiglio che mi sento di darti (dal basso della mia ignoranza) è di provarne diversi, magari partendo dai cavi di segnale, che sono quelli ,IMHO , che danno gli effetti più avvertibili.
Numero di messaggi : 10083
scusa ma non capisco "schermo collegato al polo freddo solo dal lato sorgente"
un altra cosa ...... dareste un occhiata a questo:
io non capisco esattamente come si costruisce il cavo..... capisco tutto tranne il punto nr. 03
Chi mi spiega per favore??
Il tasker C208 è un cavo per microfono, il segnale dei microfoni è ,di solito, bilanciato. Questo vuole dire che il segnale viaggia su due conduttori , un polo caldo ( il polo positivo del segnale ) , un polo freddo (il negativo) e uno schermo o calza. La configurazione semibilanciata la ottieni connettendo il positivo e negativo ai rispettivi pin sul jack RCA, mentre lo schermo lo colleghi solo al negativo di un rca. Questo rca andrà contrassegnato, e sarà quello che connetti alla sorgente . Si ripete la stessa cosa per l'altro canale, ed il gioco è fatto.
"3 - collegare POI la calza sia da una parte che dall'altra (solo la parte di rame perche' l'alluminio con lo stagno non si riesce a saldare, almeno, io non ci riesco per ora), sia sul CONNETTORE RCA N.1 che sul N.2 sulla parte esterna dei connettori RCA. Come si fa per tutti i cavi schermati."
Intendi questo terzo punto? Il cavo coassiale ha solo due conduttori, il centrale e lo schermo. Qui usa il centrale per il positivo e la calza per il negativo.
si ma se leggi piu avanti.......guarda che dice al punto 6: Ultimo tocco, altrimenti non funziona nulla: connettere una coppia di CAT 5 Enhanced tra il polo freddo del connettore RCA N.1 ed il relativo POLO FREDDO del connettore RCA N.2" e poi piu sotto vicino all'ultima foto "Il cat5 va intestato sulle calze dei due pin rca, non dimenticatelo altrimenti il cavo non funziona"
quello che non capisco è che se collego il filo interno con la calza e poi la calza al negativo e l'interno al positivo.....(ok che ci sono le resistenze) ma non creo un corto circuito??
mi chiedevo che senso aveva collegare prima la calza sul negativo e poi anche il cat5 sul negativo.
seconda cosa mi chiedevo perchè quando parla nel punto 3 chiama "lato esterno" e al punto 6 e successivamente "calza dei pin RCA"
desmonello ha scritto:si ma se leggi piu avanti.......guarda che dice al punto 6: Ultimo tocco, altrimenti non funziona nulla: connettere una coppia di CAT 5 Enhanced tra il polo freddo del connettore RCA N.1 ed il relativo POLO FREDDO del connettore RCA N.2" e poi piu sotto vicino all'ultima foto "Il cat5 va intestato sulle calze dei due pin rca, non dimenticatelo altrimenti il cavo non funziona"
Non crei un cortocircuito giusto solo perchè ci sono le resistenze
Il cat 5 serve a collegare la calza (interrotta) sono tanto ignorante che non vedo il motivo di complicarsi la vita così tanto Il "lato esterno" e "calza del pin RCA" credo abbia variato i termini per non ripetersi.
Avevo visto questo progetto qualche anno fa, ho rinunciato perchè non mi era chiara la realizzazione, nè esattamente i vantaggi. Di una cosa sono certo, una coppia di coassiali con aggiunto un cat5 formano una cosa che è flessibile circa come una canna di bambù
beh allora convieni che non è affatto chiaro il procedimento.....
comunque alla fine della fiera calza e cat5 sul connettore "calza/esterno" e il centrale nel foro centrale rca giusto??
per gli altri cavi che ne pensi? ciabatta/cavo di alimentazione?
Si, in effetti la descrizione non è chiarissima
Sugli altri progetti, sono sicuramente validi, io ho fatto qualche prova una decina di anni fa con i cavi di alimentazione (autocostruiti), il mio impianto di allora (orecchie comprese) non mi ha permesso di cogliere cambiamenti in meglio o in peggio.Credo nemmeno l'insieme provvisorio che uso ora per ascoltare la musica . Non ci ho più riprovato. Mentre a mio parere il cavo di segnale influisce in modo sensibile.
desmonello ha scritto:beh allora convieni che non è affatto chiaro il procedimento.....
Si, anche io l'ho capita così
» Nuovi cavi di potenza (e nuovo alimentatore)
» Ci sto pensando, Nuovo impianto nuovi diffusori....
» Cavi per un nuovo impianto
» Scelta Cavi Nuovo Impianto
» Nuovo del forum,nuovo dell audiofilia..consigli primo impianto
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 10:21 Da INCREDIBILI
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
