Asus essence oppure dac esterno ?
daniele
Ternil
Roberto7627
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Asus essence oppure dac esterno ?
Si è L'Arcam-rdac.
Niente da dire, le voci sono pure piu' calde.
Non è che suoni chissache' meglio, nel senso, non ti fa esclamare "ma che schifo ho ascoltato fino ad ora" ma i miglioramenti sono netti e ben udibili.
natale ....
natale ....
Roberto7627- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
Roberto7627 ha scritto:Si è L'Arcam-rdac.
natale ....
Beh sarebbe stata dura ...per quanto non un campione la Asus rimano comunque un buon prodotto !
Beato te ...avrei provato anche io volentieri l'R-DAC ....ma ora è meglio che mi fermi nel dilapidare la tredicesima che non ho ancora preso
Questo arcam mi piace sempre piu', se invece di usare l'ingresso coassiale fornito dalla essence lo collego via usb (la essence me la vendo), cambia qualcosa?
A me non sembra.
Per quei soldi c'e' pure l' AUDIO-GD 19 ma non so come suona ...
A me non sembra.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Ecco cosa cambia (dal manuale utente dell'Arcam rDac).Roberto7627 ha scritto:...se invece di usare l'ingresso coassiale fornito dalla essence lo collego via usb (la essence me la vendo), cambia qualcosa?
A me non sembra.
http://www.arcam.co.uk/_ugc/file/rDac_ManML.pdf
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
un cd lo si ascolta a 44.1 quindi non dovrebbero esserci differenze
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Preso!
Ora possiedo un meraviglioso arcam rdac quasi quasi vendo la essence, che dite non noto differenze tra uscisa spdif della asus e l'usb.
Con i driver asio su foobar come devo comportarmi?
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
L'uscita SPDIF della essence è ottima, basta solo mettere un cavo di buona fattura a 75 ohm per non avere problemi sul segnale audio.Roberto7627 ha scritto:Preso!
La differenza con la USB dovresti sentirla tu, quindi non ti resta che provare entrambe le possibilità e vedere quale sia più consona al tuo orecchio.
Per settare i driver asio in foobar, prima devi creare il profilo su OUPTUP > ASIO VIRTUAL DEVICES, dopo averlo creato lo scegli nella lista dell'ouput.
Io personalmente uso WASAPI per avere l'esclusione totale dei suoni sia del sistema operativo sia dei vari programmi che tengo in esecuzione durante l'ascolto.
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
Asio mi crea probblemi, foobar si impalla quando apro un programma o un qualcosa che dovrebbe amettere un suono.
In questo momento come coassiale sto' usando un cavo pre ...
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Ciao Roberto,
sicuramente l'arcam è meglio della Asus ma aspetto le tue impressioni appena lo avrai rodato. Lo stavo per comprare anche io ma poi ho letto la recensione di Suono che, leggendo tra le righe è una mezza stroncatura, e allora ho cambiato idea ....preferisco sentirlo prima
In che senso "mezza stroncatura"?
L'ho montato oggi e tolto quello del mio amico, ho fatto delle prove più approfondite e tutta la differenza iniziale tra asus e arcam non la sento piu' faro' delle prove piu' approfondite e dire che l'avevo collegato via usb,inoltre mi sembra (al contrario delle prime impressioni) che accoppiata spdif asus/arcam suoni meglio rispetto arcam/usb.
Poi devo fare altre prove piu' approfondite con l'uscita digitale della scheda audio supreme-fx in dotazione alla scheda madre(Rampage extreme2) suona bene ma a 192khz ronza devo tenerla a 96 inoltre il suono mi sembra leggermente piu' freddo ... boh...
Morale della favola dopo tutti questi smaronamenti all'ali(da me costruito) del virtue deve essere successo qualcosa, ronzava leggermente al che l'ho aperto ho mosso leggermente il toroide ed è partito un rumoraccio di alternata sia sull'alimentatore che sul virtue, da quello che ho visto tra la massa dell'alimentatore e il negativo dello stesso c'e' una differenza di potenziale di 14v !!! se stavvo il coassiale spdif dalla scheda audio il ronzio sparisce, praticamente va in corto tramite la massa.
Chissà che casino è successo ma costi quel che costi mi passo la notte a sistemarlo.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Roberto7627 ha scritto:In che senso "mezza stroncatura"?.
Parlavo della prova di suono ...poi ti dico in sintesi cosa diceva. Prima di giudicarlo lasciagli però il tempo di rodarsi non lo ho mai sentito ma sono sicuro che sia molto meglio della Asus
Non credo molto al rodaggio di certa elettroniche, non capisco cosa in un integrato cosa si debba rodare se non il nostro udito... staremo a vedere.
Sto' facendo tante prove e in tutte si parla di sfumature, la scheda audio suprema fx, che fa schifo acusticamente con l'uscita analogica, suona alla pari della asus con la digitale, solo che non ha i 24 bit, e brani tegistrati a 24 bit non ce li ho.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Credo lo usero' con l'ingresso usb, non noto particolari differenze,forse sfumature,ma a pelle mi sembra migliore, non saprei dire in cosa,il coassiale sembra leggermente piu "aspro" sulle frequenze alte, ma si parla di sciocchezze o psicoacustica con tendenza al delirio.ù
Detto cio' penso mettero' in vendita la essence.
Su Foobar ho messo i driver wasapi, se volessi provare asio ?
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Roberto7627 ha scritto:Credo lo usero' con l'ingresso usb, non noto particolari differenze,forse sfumature,ma a pelle mi sembra migliore, non saprei dire in cosa,il coassiale sembra leggermente piu "aspro" sulle frequenze alte, ma si parla di sciocchezze o psicoacustica con tendenza al delirio.ù
Noooo non mettere ora in vendita la essence che la svaluti visto che lo sto facendo io
Stentor ha scritto:Roberto7627 ha scritto:Credo lo usero' con l'ingresso usb, non noto particolari differenze,forse sfumature,ma a pelle mi sembra migliore, non saprei dire in cosa,il coassiale sembra leggermente piu "aspro" sulle frequenze alte, ma si parla di sciocchezze o psicoacustica con tendenza al delirio.ù
Ok !
Si beh aspetto qualche settimana, poi riprovo l'spdif della essence, sto' facendo troppe prove e non ci capisco piu' nulla ... devo purificarmi, l'udito, le differenze sono minime.
Visto che ti ho qui ... ha installato asioforall e configurato su foobar funziona , ma non riesco a creare un profilo asio a 24bit, lo fa solo 32 e l'arcam è collegato in usb.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Roberto7627 ha scritto:Stentor ha scritto:Roberto7627 ha scritto:Credo lo usero' con l'ingresso usb, non noto particolari differenze,forse sfumature,ma a pelle mi sembra migliore, non saprei dire in cosa,il coassiale sembra leggermente piu "aspro" sulle frequenze alte, ma si parla di sciocchezze o psicoacustica con tendenza al delirio.ù
Ok !
Ciao ...la Asus domani la metterò in vendita ..ma la mia era ovviamente una battuta
Se le differenze sono minime ti consiglio comunque di tenerla per un po' e vederci di capire qualcosa con il tempo ...se continuassero ad essere minime sarebbe un duro colpo per l'R-DAC.....ma ne dubito fortemente
Per l'asio non saprei ma se non sono driver specifici io utilizzerei il kernel streaming..... comunque qui ci vuole Wasky
Alcune immagini
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
» Dac Asus Xonar Essence One Muses Vs Asus Xonar Essence One LME49710HA Metal TO99
» dac esterno
» Asus Essence ST, Audiotrack Prodigy HD2 oppure?
» harman kardon hd990 oppure Denon DCD 1500 AE oppure cosa?
» proteggere i pcb... plastik 70 oppure lotlack sk10? oppure altro?
» dac esterno
Pagina 2 di 2
Oggi alle 8:36 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
