Oggi alle 21:33 Da Olegol
Oggi alle 21:10 Da Pinve
Oggi alle 21:09 Da p.cristallini
Oggi alle 20:29 Da bru.b
Oggi alle 19:43 Da Zio
Oggi alle 19:38 Da Aunktintaun
Oggi alle 19:24 Da sh4d3
Oggi alle 19:20 Da sh4d3
Oggi alle 18:55 Da Pinve
Oggi alle 9:31 Da RENZO69
Ieri alle 16:14 Da dinamanu
I nostri membri hanno inviato un totale di 811323 messaggi in 52689 argomenti
fritznet (9459)
In totale ci sono 43 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 37 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
ally, bru.b, giapel, Nadir81, Olegol, valterneri
Asus essence oppure dac esterno ?
Messaggio  Roberto7627 il Dom 31 Ott 2010 - 23:14
Possiedo una asus essence stx e mi chiedevo se un dac estermo lavora meglio, ne ho visto sulla baya adirittura un modello valvolare ( anche se valvola non è necesssariamente sinonimo di qualità).
Roberto7627
Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
Re: Asus essence oppure dac esterno ?
Messaggio  Ternil il Lun 1 Nov 2010 - 1:16
Ok, io sono antivalvola, soprattutto sui dac in cui non vedo il motivo di inserirne alcuna, già è difficile far suonare dei chip, IMHO aggiungere valvole può solo sporcare...
Però ti posso dire che secondo me la soluzione migliore è che trovi un dac esterno e lo colleghi tramite coax della STX. Elimini il problema di trovare un buon cavo usb-firewire di qualità, e ne usi uno decente di quelli classici digitali coassiali a 75ohm.
Ternil
Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 892
Provincia (Città) : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Messaggio  daniele il Lun 1 Nov 2010 - 4:31
Io starei con la Asus;
ottimo rapporto segnale rumore, ottimo dac BurrBrown opamp intercambiabile (ma già il LM4562na di serie è eccellente)..
questa schedina è ottima per quello che costa..
Io ho provato per un pò la versione minore, la xonar ds, con opamp LM4562na montato..per 50 euro è eccellente; dac Wolfson economico, 192KHZ 24 bit..
Credo che la tua essence sarà ben migliore...
ciao!!
daniele
Data d'iscrizione : 09.09.08
Numero di messaggi : 1726
Impianto : Nad c565 bee
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Messaggio  Roberto7627 il Lun 1 Nov 2010 - 11:15
@daniele ha scritto:Io starei con la Asus;
ciao!!
Era quello che volevo sapere, si insomma la essence è all'altezza
Roberto7627
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Messaggio  Ternil il Lun 1 Nov 2010 - 13:29
ma infatti il mio consiglio era quello di tenerti la essence, e se hai un pò di soldi, anche pochi, giocare con dac esterni tramite coax, per vedere se trovi miglioramenti. Dato che comunque la scheda pci è sempre soggetta a rumori elettrici del pc...
Ternil
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Messaggio  daniele il Lun 1 Nov 2010 - 13:33
@Ternil ha scritto: la scheda pci è sempre soggetta a rumori elettrici del pc...
Spesso, non sempre Hehe
daniele
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Messaggio  Skywalker il Lun 1 Nov 2010 - 13:53
Io passando da scheda sus a DAc ho notato un NETTO miglioramento..
Skywalker
Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 851
Messaggio  Stentor il Lun 1 Nov 2010 - 14:49
ciao!!
Ciao, io possiedo la Asus Essence STX: discreta ma nulla di più. Assolutamente da evitare la sua uscita digitale visto che è scadente se rapportata, ad esempio, a hiface...ma anche a Teralink e molte altre.
Il DAC esterno è meglio se è un buon DAC....nel senso se pensi a un Superpro meglio la ASUS Smile
Se invece pensi ad un DAC economico ma di una fascia più alta (tipo V-DAC, DACMAGIC, Paradisea+) è meglio il DAC esterno tenendo conto che avendo spesso l'uSB limitata alla bassa risoluzione dovresti comprarti un'interfaccia per sfruttare gli eventuali file in HD.
Messaggio  Dani81 il Lun 1 Nov 2010 - 19:07
@Roberto7627 ha scritto:Possiedo una asus essence stx e mi chiedevo se un dac estermo lavora meglio, ne ho visto sulla baya adirittura un modello valvolare ( anche se valvola non è necesssariamente sinonimo di qualità).
La essence suona al pari del VDAC, però dovresti eliminare i driver ASUS che la castrano e mettere questi:
http://brainbit.wordpress.com/category/uni-xonar/
Dani81
Data d'iscrizione : 17.03.10
Numero di messaggi : 952
Provincia (Città) : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow  - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light  7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR -  Foto
Messaggio  Dani81 il Lun 1 Nov 2010 - 19:08
Prova i driver postati sopra e poi mi dici se suona meglio il VDAC Wink
Dani81
Messaggio  Roberto7627 il Lun 1 Nov 2010 - 19:54
Interessanti, devo disinstallare gli ufficiali, mettere su questi e creare un profilo asio su foobar o va bene anche wasapi ?
Qualche accortezza nell'installazione, inoltre girano su seven 64bit ?
Roberto7627
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Messaggio  Dani81 il Lun 1 Nov 2010 - 20:30
Esattamente, devi disinstallare i vecchi, riavviare e installare i nuovi.
Se fai caso nella cartella vi sono dei file .bat a seconda di quale versione vuoi installare. Io ho i normal (quindi NESSUN file .bat ho installato prima), ma io ti consiglio la versione LOW DPC LATENCY.
Quindi prima di installare il driver, installa il file .bat corrispondente.
Dopo di che crea il profilo ASIO per avere il BITperfect Wink
Dimenticavo, certo che girano su seven 64 bit... lo io su in versione ultimate Smile
Dani81
Messaggio  Stentor il Lun 1 Nov 2010 - 20:47
Grazie mille per il consiglio ...in effetti sono meglio Smile !!! ....Io continuo a preferire il mio V-DAC doppato .... ma l'indicazione è stata utile.. Thanks
Messaggio  daniele il Lun 1 Nov 2010 - 21:16
Un pò di prove
http://www.head-fi.org/forum/thread/421890/the-xonar-essence-stx-q-a-tweaking-impressions-thread
daniele
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Messaggio  Roberto7627 il Lun 1 Nov 2010 - 21:22
Installati, a quest'ora non posso alzare ma sembrano suonare bene.
ho lanciato 2.low latency.bat sulla cartella win7 e per un secondo si è aperto il prompt di dos poi ho lanciato il setup presente nella medesima cartella,pero' esiste un'altra sottocartella anch'essa nominata win7 li che ci stanno i driver completi con l'interfaccia a consol?
Roberto7627
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Messaggio  Dani81 il Lun 1 Nov 2010 - 21:23
Di nulla, il forum dovrebbe servire a questo e non solo per "chiaccherare" Smile
Il tuo pensiero lo conosco sui 2 componenti, ma rimane sempre un giudizio dato dal tuo gusto e dalla sinergia con i tuoi componenti... Wink
Mi permetto di mettere anche quella di un altra persona che ha entrambe le audio:
http://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=33354444&postcount=3173
Kiss
Dani81
Messaggio  Dani81 il Lun 1 Nov 2010 - 21:26
@Roberto7627 ha scritto:Installati, a quest'ora non posso alzare ma sembrano suonare bene.
Lanciato il .bat poi devi avviare il setup e non c'è bisogno che lo fai dalla sotto cartella Smile
Dani81
Messaggio  daniele il Lun 1 Nov 2010 - 21:26
Ottimo, grazie
Guarda qui che mod alla DX
daniele
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Messaggio  daniele il Lun 1 Nov 2010 - 21:28
[quote="Dani81"]
Kiss
3 opamp burson sono pure troppi forse..
Magari basta quello di filtro e un paio di lm4562na..
Interessante post!
daniele
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Messaggio  Dani81 il Lun 1 Nov 2010 - 21:31
@daniele ha scritto:Ottimo, grazie
Azz ma che modifiche gli hai fatto, oltre all'OPAMO swappabile??
P.s: certo se suono per come si "presenta" sà volatili amari Laughing
Dani81
Messaggio  Dani81 il Lun 1 Nov 2010 - 21:34
Interessante post!
Se hai letto la sua firma di modifiche alla Essence lui ne ha fatte oltre al cambio OPAMP. Però ancheil V-DAC suo ha modificato e cambiato alimentatore, quindi il confronto è equo... io gli avevo scritto che avrei preferito un confronto a default ma non era possibile Laughing
IO nella mia ho messo solo i Discreti Earth sugli I/V e lasciato il Buffer originale (LM4562NA) ottenendo un suono veramente trasparente e naturale.
Dani81
Messaggio  Roberto7627 il Mar 2 Nov 2010 - 19:19
So che siamo fuori topic, ma sulla essence consa sarebbe consigliato per farla suonare meglio?
I burson costano un po' tanto, con gli operazionali integrati si sentono pareri discordanti, i migliori sembrano quelli di serie, gli altri migliorano da un parte e ne peggiorano un'altra.
ah dimenticavo, con i muovi driver e profilo asio ora, con foobar aperto , se lancio itunes, riproduce entrambi, con i wasapi o funzionava uno o l'altro, normale?
Roberto7627
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Messaggio  Dani81 il Mar 2 Nov 2010 - 20:52
@Roberto7627 ha scritto:So che siamo fuori topic, ma sulla essence consa sarebbe consigliato per farla suonare meglio?
Purtroppo non sentirai mai gli stessi pareri sugli OPAMP, perchè ogni prova comporta un cambiamento sonoro e questo và poi in sinergia con il resto della catena...
... io per esempio ho i discreti audio-gd e mi ci trovo bene, tengo però a precisare che ho gli Earth che godono un'ottima fama nella rete.Questi discreti costano 1/3 dei Burson quindi abbordabili.
Per WASAPI è normale che non senti altri suoni a di fuori di foobar, perchè questa da una modalità esclusiva al player e viene inibito tutto il resto.
Dani81
Messaggio  Roberto7627 il Lun 20 Dic 2010 - 23:19
Riapro questo topic aperto un po' di tempo fa', perchè i miei dubbi asus essence "doppata" o dac esterno sono ancora maledettamente immutati.
Ho tra le mani una dac Arcam (valore 350€ circa) e l'ho collegato via usb al pc e ... colpo di scena, si sente meglio; un suono molto piu' dettagliaro (non che prima non lo fosse) con frequenze basse leggermente piu' presenti e controllate.
Quindi sono sempre al punto di partenza, spendo 190€ circa per 3 burson e clock audio-gd oppure vendo la asus e mi prendo un bel dac Arcam oppure Audio-gd ?
Arcam come si posiziona tra i dac esterni? è un buon prodotto?
Ho visto gli Audio-gd e mi sembrano molto ben fatti.
Ultima domanda gli opamp discreti della audio-gd suonano come i burson, mi sembra costino molto meno.
Troppe domande ? Ironic
Roberto7627
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Messaggio  Stentor il Lun 20 Dic 2010 - 23:27
@Roberto7627 ha scritto:Riapro questo topic aperto un po' di tempo fa', perchè i miei dubbi asus essence "doppata" o dac esterno sono ancora maledettamente immutati.
Gli op-amp audio gd, provati, sono molto più scarsi dei Burson audio !
Non so che Dac Arcam tu abbia, se fosse l'R-DAC non lo ho mai sentito ma ne parlano bene. Comunque, imho e da possessore della Asus basta attaccare un V-DAC o un Cambridge DAC magic e non c'è paragone! Inoltre li puoi usare come DAC per altre fonti digitali.
I Dac Audio GD sono dei bei prodotti con un suono molto chiaro e dettagliato, poi dipende dai tuoi gusti e dalla tua catena.
Io ti consiglio un bel V-dac che poi ti scordi la Asus....anche se gli metti il burson audio come buffer (provato ! ma rimaneva ampiamente inferiore a V-DAC e Dac magic...al tempo li possedevo entrambe)
Naturalmente e ribadisco Imho ! ....cmq la Asus, pur se inferiore, è una buona scheda audio interna...a quel prezzo la migliore!
