filtro attivo sul prefet MKII
maxym77
Ciao a tutti!
Sentite devo chiedervi un aiuto.
Allora a volte, in base alla musica che ascolto, capita che ho carenze di suoni medio bassi, con alti troppo in evidenza.
A volte invece è tutto perfetto. Non do la colpa all'impianto ma penso a ciò che ascolto.
Adesso il problema è che non vorrei aggiungere un equalizzatore, ma vorrei trovare una soluzione.
Il mio impianto è composto dal finale DUNE e dal pre di Maurizio PreFet MKII.
Quello che mi piacerebbe è effettuare una riduzione delle frequenze medio-alte (che so, dai 4000Hz in su) direttamente da prefet (in uscita al prefet potrebbe andare bene, ma anche in entrata), semplicemente aggiungendo qualche condensatore/resistenza/bobina/non so cosa, magari switchabile on/off con un interruttore (certo con un potenziometro sarebbe il top!).
Una sorta di interruttore che scende qualche DB le alte insomma.
Un po' come erano i potenziometri bassi/alti negli ampli di una volta.
Qualcuno potrebbe storcere il naso, pero' vi assicuro che a volte ho alti troppo sparati, per cui attiverei questa cosa solo in queste circostanze.
Mi sapreste aiutare a capire quali componenti usare e dove metterli?
Ultima modifica di maxym77 il Mar 26 Ott 2010 - 17:21 - modificato 1 volta.
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
Re: filtro attivo sul prefet MKII
maxym77 ha scritto:Ciao a tutti!
Un po' come erano i potenziometri bassi/alti di una volta.
Scusami tanto se insisto ma il problema è nel tuo impianto...dovresti cambiare il componente responsabile e dubito che sia il Prefet
non credo che sia nell'impianto in quanto se ascolto della musica registrata bene nell'80% dei casi non ho questo problema.
maxym77 ha scritto:non credo che sia nell'impianto in quanto se ascolto della musica registrata bene nell'80% dei casi non ho questo problema.
Allora hai bisogno dei vecchi ma sempre validi controlli di tono ...dovresti chiedere a Maurizio se può modificarlo in tal senso
ecco esatto un controllo di tono... anche a switch (on - off) mi andrebbe bene per semplificare la cosa.
ma in teoria non basterebbe una piccola bobina sui positivi (L e R) dell'uscita del prefet?
una sorta di filtro passa basso diciamo
Per poter dire chiaramente che non è un problema di componemti, senza pre ottieni lo stesso effetto?maxym77 ha scritto:non credo che sia nell'impianto in quanto se ascolto della musica registrata bene nell'80% dei casi non ho questo problema.
Personalmente il PreFet I serie non sono mai riuscito a configurarlo adeguatamente, ottenendo (con i miei ampli) un'esaltazione delle alte frequenze davvero esagerata. Con il pre valvolare in firma, il risultato è esaltante.
E' evidente che se le registrazioni sono di cattiva qualità, c'è poco da fare, soprattutto con componenti che esaltano l'analicità. Comunque ogni catena è una storia a sè.
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
La soluzione più semplice è mettere un condensatore in parallelo all'uscita del preamplificatore attivabile con interruttore. Altrimenti controllo toni Baxandall. Niente bobine.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
allora per rispondere a tutti:
- si, senza pre ho lo stesso effetto
- penso siano le mie casse, è risaputo che il progetto H04.1 di ciare abbia alti esaltati. Li ho attenuati con una L-pad da 2,5 db ma è poco. Solo che non mi piace attenuare i tweeter in quanto perdo potenza dell'ampli. E già con il dune sono al limite, quasi al clip quando alzo il volume... mi servirebbe un ampli + cattivo ma al momento non mi va di spendere soldini, ne ho speso troppi!
- condensatore in parallelo in uscita? Suono per le mie orecchie! Che condensatore devo mettere?
maxym77 ha scritto:allora per rispondere a tutti:
ahhh allora sono le casse ...io risparmierei i soldi per cambiarle
così a naso, non so quanta potenza tu possa guadagnare diminuendo in modo "attivo" (ovvero prima dell'ultimo elemento di amplificazione) la sezione medio-alta, per quello che leggo in giro, mediamente sono i woofer che mandano in crisi gli ampli (credo che il motivo sia il maggior contenuto energetico della musica in generale nella loro banda di funzionamento) poi magari sbagliomaxym77 ha scritto:Solo che non mi piace attenuare i tweeter in quanto perdo potenza dell'ampli.
azz che il Dune non sia un mostro ok, ma io il clip lo trovo solo cercandolo, a pressioni ben superiori al mio necessario per godermi la musica..E già con il dune sono al limite, quasi al clip quando alzo il volume... mi servirebbe un ampli + cattivo ma al momento non mi va di spendere soldini, ne ho speso troppi!
volevo farla anche a Giancarlo questa domanda... il suo valore preciso dipende (data la frequenza di taglio) dall'impedenza di uscita del PreFet mkII, e da quella di ingresso del Dune.. scarico il caro buon LTspice e vediamo un po'
madqwerty- Moderatore
esempio
il problema è che la Ft è strettamente legata ai valori delle R, quello del Dune +o- si sà,
quello del PreFet andrebbe misurato..
e cmq, hai un'attenuazione variabile con la frequenza.. (io continuerei ad attenuare con la L-Pad )
Scusa se mi intrometto, ma perché non cambi la resistenza di attenuazione del tweeter, piuttosto? Ne metti un paio di valore maggiore (fai delle prove con i valori standard via via crescendo, es. 3,3 poi 4,7 poi 5,6, poi 6,8 ecc. finché non trovi quella che ti soddisfa) e sei a posto con pochi €€.
Si in effetti agire sull'lpad sicuramente è la strada piu' veloce.
Pero' mi piace anche la soluzione di un filtro a monte.
per rispondere a madq sul discorso clipping e volume.
Beh che dire ognuno ascolta a modo suo
Ti assicuro che le casse mie spingono che è un piacere con il dune, e sicuramente alzare troppo a volte da fastidio anche a me.
Ma a volte mi si chiude la vena e in effetti vorrei spingere al limite, limite che trovo troppo presto (lucetta del clipping). Specialmente quando c'è la batteria di mezzo.
Sono delle 3 vie con un massiccio crossover, di potenza ce ne vuole... il dune ne ha di potenza , per quello che costa mi restituisce veramente tanto! Pero' se guardi i woofer si muovono abbastanza poco... io penso che per queste casse ci vogliano almeno 200 watt a canale su 8 ohm per spingerle come si deve.
Se poi ragioniamo sul fatto che arrivati sui limiti del dune poi comincia a scarseggiare di dinamica, ovviamente....
L'HW 251 è un ottimo componente, leggendo qui' e li' le recensioni.
La potenza massima applicabile è di 240W. Solo nel woofer.
Se consideri che poi gli altoparlanti sono 3.... secondo me reggono pure 280 watt a canale su 8 ohm, le casse.
Io ne ho appena 120 di watt.
Per tornare al discorso provero' con una cella L-PAD... e vediamo come va.
Mi consigliate qualche sito Italiano dove acquistare le resistenze dove si paga poco di spedizione e che facciano presto?
Mi servono queste resistenze da 10W per scendere di ben 4db:
2.95 ohm
13.68 ohm
2.95 ohm
13.68 ohm
» Filtro attivo passa-alto 12db
» Disucussione su T-PROJECT 13: Preamplificatore a Fet, Prefet MKII
» prefet mkII + MINI DAC + dune
» [VENDUTO] Prefet MKII 170€ + s.s.
» PreFet MKII "PENELOPE"
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
