Collegamenti Lm833
Collegamenti Lm833
Ciao a tutti
dovrei costruirmi un buffer con l'integrato LM833:
il problema è che non ho ben presente come collegare i pin.
Il circuito avrà un' alimentazione duale, quindi al -VEE collegherò la tensione negativa al +VCC la tensione positiva ma l'entrate e l'uscita?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Collegamenti Lm833
Vediamo se ho capito.
Al pin 5 faccio arrivare il segnale, mentre il pin 2 lo collego all'uscita pin 1.
Edit:
L'operazionale è doppio...... forse dovrò far arrivare il segnale di un canale al pin 3 e il segnale dell'altro canale al pin 5. Quindi collegare il pin 2 al pin 1 per l'uscita di un canale e collegare il pin 6 al pin 7 per l'uscita dell'altro canale.
Boh
Edit:
Boh
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
sicuro di voler utilizzare quel chip?? Ha uno slew rate abbastanza alto e configurato a guadagno unitario puo' dare (anzi te li dara' sicuramente) problemi di autoscillazione. Inoltre ha bisogno del condensatore di uscita.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
LM833 mi è stato consigliato....
Per evitare l'autoscillazione non basta collegare un condensatore ai pin dell'alimentazione?
Da 1uf può andare?aris69 ha scritto:Inoltre ha bisogno del condensatore di uscita
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
il condensatore di uscita va ridimensionato in base all'impedenza di ingresso dello stadio successivo oppure metti una resistenza verso massa prima del condensatore.kromweb ha scritto:LM833 mi è stato consigliato....
Per evitare l'autoscillazione non basta collegare un condensatore ai pin dell'alimentazione?Da 1uf può andare?aris69 ha scritto:Inoltre ha bisogno del condensatore di uscita
Per evitare l'autoscillazione è giusto mettere i condensatori ai pin di alimentazione?
Riguardo ai collegamenti mi puoi confermare quello che ho scritto sopra?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Per evitare autoscillazioni devi montare due condensatori di by-pass, uno tra +Vcc e massa ed un altro tra -Vee e massa, entrambi molto vicini all'operazionale (meno di 1 cm). Possono essere da 100 nF, possibilmente ceramici (non usare elettrolitici).
Come ti dice giustamente Aris, alcuni operazionali possono autoscillare se usati come buffer, anche usando i dovuti condensatori di by-pass. Anche se sul datasheet dell'LM833 non viene riportato se è idoneo o meno a questo scopo, in alcune Application Note della National riportano che questo operazionale è stabile anche a guadagno unitario. In questo caso, non dovresti avere problemi.
Personalmente, mi è capitato svariate volte di usarlo per bufferizzare alcuni circuiti, e non ha mai dato problemi.
Un saluto.
Un saluto.
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Come condensatore di by-pass ho comperato questi:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=483-3961
Riguardo ai collegamenti dei pin,gentilmente, mi potreste confermare o smentire quello che ho scritto?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
kromweb ha scritto:Come condensatore di by-pass ho comperato questi:
Si, vanno bene.
kromweb ha scritto:Riguardo ai collegamenti dei pin,gentilmente, mi potreste confermare o smentire quello che ho scritto?L'operazionale è doppio...... forse dovrò far arrivare il segnale di un canale al pin 3 e il segnale dell'altro canale al pin 5. Quindi collegare il pin 2 al pin 1 per l'uscita di un canale e collegare il pin 6 al pin 7 per l'uscita dell'altro canale.
Esattamente, devi farli così.
Niki
Perfetto grazie mille ragazzi!
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
» collegamenti
» Moduli Abletec (IcePower clone)
» Cristi's TA3020: la costruzione
» collegamenti scheda preamplificatore
» Collegamenti trasformatore
Oggi alle 12:23 pm Da Quaiozi!
Oggi alle 12:19 pm Da embty2002
Oggi alle 12:01 pm Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Ieri alle 8:08 pm Da lello64
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
Mer Mar 20, 2024 9:49 pm Da genodave
