Technics SL D1
Technics SL D1
Salve a tutti! Rispolverando tra le mie cose ho scoperto di possedere due giradischi Technics SL D1, che mi sapete dire?
è un buon giradischi?
Considerando che uno era sotto una pila da almeno 30Kg di riviste che genere di manutenzione devo fare?
Secondo voi si è distrutto?
Le testine sono delle Stanton...
Ciao !
Ciao !
Re: Technics SL D1
Ma aveva la cappa parapolvere... o le riviste poggiavano direttamente sul piatto?Alexej89 ha scritto:Considerando che uno era sotto una pila da almeno 30Kg di riviste che genere di manutenzione devo fare?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Re: Technics SL D1
No!!!
niente cappa! nessuno dei due piatti ha cappa!!!
Purtroppo i libri poggiavano sopra... lo ho provato, per girare gira, non so se suona che per ora i fili line out non sembrano collegabili... il braccetto non sembra essersi piegato perchè era bloccato nel blocca braccetto...
Come giradischi è buono? se dovessi ricomprare puntina, che mi consigliate?
Grazie!
Grazie!
Re: Technics SL D1
Ahi ahi... mi sa che oltre la sede del perno del piatto (forse si è deformato, ma non si sa mai...), dovresti controllare bene le articolazioni del braccio. Con tutto quel peso sopra è facile che i cuscinetti siano ormai andati.Alexej89 ha scritto:niente cappa! nessuno dei due piatti ha cappa!!!
Prova a leggere quì,
Giradischi Trazione Diretta Technics SL-D1
si parla proprio di risistemare un Technics come il tuo.
Re: Technics SL D1
E' considerato la versione domestica dell' SL-1200
però porca paletta metterci sopra tutta quella roba! mannaggia!
L'unica è comprare una testina economica (ma proprio economica) e provare... al max butti via qualche euro.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Re: Technics SL D1
come già detto, io ne sono in possesso e tutto sommato soddisfatto.
come dice giustamente andrea, da molti era considerato l'antenato del 1200.
quindi roba buona.
però, dubito riesca ancora a farli funzionare.
se sono fermi da tempo, avrai sicuramente problemi con il pitch, che va sistemato a dovere. non facile.
inoltre, è possibile che il peso abbia schiacciato il piatto.
il perno è fissato di fatto su un piattello di alluminio, avvitato nella plastica. col peso al 90% si sarà danneggiato.
forse riesci a recuperare il braccio, se non danneggiato.
prima di comprare la testina, prova con lo strobio.
altrimenti butta tutto, o prova a venderli come pezzi di ricambio. io li prenderei, magari per recuperare il braccio.
quindi roba buona.
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: Technics SL D1
grazie mille per le risposte!
Allora uno dei due non era schiacciato! cioè funziona, il problema è innanzitutto il pitch, di quello buono che sfarfalla alla grande... cioè fa venire la nausea... uff... mi sa che devo mettermi giù e revisionarli... fortuna che li avevo pagati poco all' origine...! Mi sembra la coppia con un mixer scadente intorno alle 150000 lire...
in caso riuscissi a sistemare quello buono che testina dovrei mettere?
Si sono schiacciati perchè mia madre ha accumulato riveste sopra una scatola appiattita che era sopra il giradischi in un armadio abbandonato!!!! non posso uccidere mamma!
Re: Technics SL D1
occhio che sistemare il pitch non è semplice.Alexej89 ha scritto:grazie mille per le risposte!
il perno è stato schiacciato?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: Technics SL D1
Mi potresti spiegare l' intervento da fare per il pitch?
Il perno no so... cioè il giradischi gira ed è silenzioso... cosi ad occhio direi che è integro... boh! che sintomi posso notare per schiacciamento perno?
Forse lo smonto uno di questi giorni...
Che testina hai montato?
dove posso trovare un parapolvere?
Grazie!
Grazie!
» Consiglio lettore cd vintage: Technics sl-p999, Technics sl-p777 o Sony cdp-x222es ?
» technics sl-10
» Technics SU-V2A
» Technics SL-D1
» technics a 900 s
» technics sl-10
» Technics SU-V2A
» Technics SL-D1
» technics a 900 s
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
