Consigli su impianto quasi integralmente DIY
Chiedo quì prima di aprire un topic in qualche sezione sbagiata...
Sto mettendo in piedi il mio impianto e sarà quasi integralmente DIY: per i diffusori avrei già deciso, visto che ho una coppia di scanspeak 18w8531g00 in camera "avanzati" dal precedente impianto car ho intenzione di utilizzare questi, probabilmente affiancati a dei vifa xt25, seguendo il progetto ultimo variante audiokit (denominato penultimo) o magari una coppia di tw scanspeak seguendo un altro dei vari progetti in rete...tutto dipende da quanto posso/voglio spendere.
Se per i diffusori ho quasi deciso, mi manca molto nella scelta di un ampli ed eventuale pre.
Mi sono iscritto a questo forum proprio perchè sono molto attratto da questi "chip-amp", ma ho avuto poche esperienze a riguardo, ho ascoltato giusto un fenice20 in condizioni non da riferimento e ho un amico che sta tirando su un bell'ampli (per uso car) con i modulini hypex, ma ancora non è terminato.
Come sorgente userò senza dubbio il mio macbook pro, collegato ad un dac esterno o più probabilmente una scheda audio professionale; in auto uso una soluzione molto simile, con un macmini ed una motu ultralite e mi trovo benissimo, quindi penso che ripercorrerò una strada simile sfruttando le potenzialità di logic per il routing del segnale ed eventuali correzioni (filtraggio, eq, ecc.). Ovviamente in futuro aggiungerò un giradischi da interfacciare direttamente all'ampli o, meglio, al pre....
Mi stavo indirizzando verso una delle possibili versioni di Gainclone, ma poi ho detto: "meglio chiedere a loro che sicuramente hanno più esperienza di me, invece che brancolare nel buio!"
Quindi, più o meno vi ho detto il sistema che ho in mente...ho una "buona" dimestichezza con il saldatore e mi diverto a fare le cose da solo e sporcarmi le mani, ma non sono in grado di farmi le pcb e gradirei acquistare un kit per evitarmi la ricerca dei singoli componenti. Tuttavia se ne dovesse valere la pena, potrei anche lanciarmi...
Ho chiesto quì perchè non ho trovato la sezione che reputavo "adatta" a queste domande così generali, ma se qualcuno sa dirmi dove postare aprirò un topic nella sezione apposita.
A voi la parola e grazie a chiunque mi indirizzerà.
PS: non ho pregiudizi di sorta sulla classe di funzionamento o sul tipo di ampli e nemmeno impongo un limite di budget, anche se non ho intenzione di spendere cifre molto consistenti all'inizio. Diciamo che un ampli che stia entro i 300€ finito potrebbe andare bene...meno è meglio è, ovviamente, ma facendo le spese un pò alla volta posso anche arrivarci.
missilino10- Interessato
Numero di messaggi : 71
Provincia : Arezzo
Occupazione/Hobby : Ingegnere meccanico
Impianto : In fase di progetto
Dimenticavo di aggiungere due dettagli importanti:
- la mia camera è piuttosto grande, tra i 25 e i 30mq circa.
- Preferenze di ascolto blues, jazz e rock, un puntino di classica ogni tanto. Non sono un maniaco del volume, ma ho in mente un tipo preciso di ascolto, molto "live". Mi piace il dettaglio e la correttezza timbrica, ma non prescindo dal basso robusto e preciso e la batteria che deve farsi sentire a modino. Un ampli con un'ottima dinamica è una cosa a cui difficilmente riesco a rinunciare.
Provincia : Arezzo
Re: Consigli su impianto quasi integralmente DIY
Approfitto del fatto che il topic sia stato spostato nella sezione adatta per indirizzare un pò i consigli.
Per quanto riguarda l'ampli ero tentato in un primo momento da varie configurazioni del gainclone o anche myref (anche se non ho capito dove potrei acquistare il necessario in questo caso...), i dubbi erano solo legati al fatto che ho letto in giro che non sono ampli che digeriscono tutti i tipi di diffusori e i miei non hanno una sensibilità da valvolare. (i wf 86,5dB e i tw 91,1dB, in caso usi i vifa)
Con questi dubbi nella mente mi avevano incuriosito gli ampli su base tripath ta3020, che sembrano dei veri mostriciattoli...
Pareri su queste alternative? c'è altro che potrei valutare?
Se poi qualcuno avesse avuto anche qualche esperienza con l'uso dei wf scan speak e volesse consigliare un progetto alternativo, ben venga!
Provincia : Arezzo
provo a darti una mano, anche se effettivamente parlo per sentito dire anzi, per sentito leggere
con una sensibilità di AP relativamente bassa, un ambiente relativamente grosso, ed esigenze "live",
dinamica, punch, (e dettaglio) credo che col TA3020 parti molto bene
non so farti paragoni con altri kit in classe D ad elevata potenza, ma credo proprio che si batta ad armi pari (e magari vince pure )
ora, se vuoi la pappa semi-pronta , qui si son viste girare parecchie schede di Cristi http://www.connexelectronic.com/
Cina, ma "a modo"
oppure, se ti piace far da te da zero, i kit da assemblare della svedese 41Hz http://shop.41hz.com/shop/ paiono essere dei gran bei prodotti, qui se ne sono visti pochi, ma hanno un forum bello caliente
Cina, ma "a modo"
madqwerty- Moderatore
Grazie mille, gentilissimo come sempre!!
Mi ero orientato verso il ta3020 proprio per quei motivi, pensando che potesse meglio sposarsi con le mie esigenze e diffusori. Gli scanspeak sono woofer leggeri, ma digeriscono una valanga di watt senza fare una piega, anzi...in auto li usavi amplificati con circa 150W e li spingevo decisamente in basso, senza che mai avessero sofferto.
Avevo già dato un'occhiata alle schede di Cristi e mi ero fatto una mezza idea relativamente alla v4, anche se non mi convince a pieno l'alimentazione switching per di più integrata nella stessa pcb, ma mi sembra da quello che ho letto che siano solo pregiudizi infondati.
I kit di 41Hz, invece, non li avevo ancora visti e sembrano interessanti...inoltre mi farebbero pure divertire un pò con il saldatore, cosa che non disdegno. (per me è un hobby e mi piace dedicarci tempo, anche se ci metterò di più a finire il progetto)
Devo capire anche cosa mi serve di preciso dei kit di 41Hz, alla fine mi sembra che come cifra siamo lì...
Provincia : Arezzo
Valutando i kit di 41Hz, specialmente il truepath, mi sono accorto che ci sono da saldare anche vari componenti smd...ora col saldatore me la cavo, ma mai ho saldato componenti di quel tipo e dimensioni e, da quello che so, non è molto semplice. Questo mi sta frenando un pò e mi sta reindirizzando sui kit di Cristi, anche se non so se effettivamente il v4 sia la versione migliore. Pareri a riguardo?
Stavo pensando di usare uno di quei kit come finale e realizzarmi un pre t-forum come quello di MaurArte, che ne pensate dell'accoppiata?
Provincia : Arezzo
il nostro buon Florin si è smazzato l'assemblaggio del Truepath con un saldatore standard,
ma in effetti non è proprio una cosetta facile facile..
41Hz ha in catalogo diversi TA3020 esclusivamente con componentistica PTH, AMP7 e AMP15 in 2 salse
http://shop.41hz.com/shop/item.asp?catid=13&itemid=45
http://shop.41hz.com/shop/item.asp?catid=13&itemid=26
http://shop.41hz.com/shop/item.asp?catid=13&itemid=15
mai sentiti nè visti, ma non credo che prendano troppa paga dal Truepath o dalle schede assemblate di Cristi
have fun!
in merito al PreFet + TA3020, boh che dire.. hanno tutti e due un'impostazione sonora tendente al "brillante",
non vorrei che l'accoppiata alla fine brillasse troppo...
cmq, farsi un PreFet (magari inizialmente alimentato a pile) son pochi soldi,
e se non ti gustasse, credo che nel nostro mercatino abbia vita breve
have fun!
Non intendevo il prefet, spero di non sbagliarmi , ma il pre a valvole che si basa sul kit cinese con relative modifiche esposte nel topic di MaurArte: https://www.tforumhifi.com/diy-amplificatori-f57/costruiamo-un-pre-a-valvole-analisi-e-fase-operativa-t740.htm
Che ne pensi?
PS: Grazie per dedicarti all'aiuto di questo novizio!
Che ne pensi?
Provincia : Arezzo
» Impianto vintage (o quasi)
» Klipsch F2 : avete pareri e consigli? (...scelta quasi obbligata!)
» Aiutate una vecchietta...Impianto da regalare (quasi) - budget 2500€
» impianto liquida fanless ,ali lineari recuperati zigmahornet e cineserie varie.Una prova in divenire(500euro quasi tutto compreso)
» consigli su impianto hi fi
Oggi alle 8:36 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
