Shure V15III resistenza bassa?
Ciao tutti,
ho acquistato una V15 usata e per prima cosa, ne ho misurato la resistenza: sorpresa, 1200Ohm invece che 1350 come da datasheet
da cosa può dipendere? cosa comporta?
dopo averla montata, ho notato qualche "saturazione" sul cantato molto gridato. può esserci relazione o è colpa di qualche altra diavoleria non ancora a posto sul mio giradischi? (thorens td160mkII)
grazie mille in anticipo
Angelo
Angelo
gUtto- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.05.10
Numero di messaggi : 14
Occupazione/Hobby : Musica, Fotografia
Impianto : Thorens TD160MKII & Shure V15 III, Foobar + Hiface + Beresford Caiman 7520SE+, Grundog V35, Grundig 1500a pro
Re: Shure V15III resistenza bassa?
Ciao, non saprei dirti con sicurezza se il differente valore di resistenza che hai misurato possa avere qualche influenza sul risultato finale. Magari controlla se il manuale piùttosto non parli di "Impedenza", valore complesso che tiene conto anche delle componenti induttive e capacitative del carico "testina". Sarei comunque istintivamente portato a dirti che non è questo il problema. Conosco bene quella testina e non ringraziero mai abbastanza un amico che mi convinse a disfarmene a favore di una Denon MC, da allora ho capito cosa significasse il concetto di pickup "ben suonante". Insomma nella descrizione che hai fatto del suono ci ho rivisto molto di quello che a me non piaceva della Shure V15III!
Comunque vale la pena verificare il corretto allineamento verticale ed orizzontale di lettura (dima, specchietto, ecc.). Verifica anche che i peso applicato sia quello "ottimale" consigliato dalla casa. Infine, se ne hai la possibilità provala con un preamplificatore MM diverso da quello che utilizzi.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
forse è la tolleranza della resistenza (±5%) che ha un valore un pò più basso,potresti cambiarla con una resistenza con tolleranza più precisa tipo (±1% oppure ±0,5%).
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
emmeci ha scritto: Magari controlla se il manuale piùttosto non parli di "Impedenza", valore complesso che tiene conto anche delle componenti induttive e capacitative del carico "testina". Sarei comunque istintivamente portato a dirti che non è questo il problema.
...Ciao Mauro
mmm... parla di "D.C. resistance: 1350Ohm"
come la dovrei misurare? con un normale tester no?
A
gUtto- Novizio
Albert^ONE ha scritto:forse è la tolleranza della resistenza (±5%) che ha un valore un pò più basso,potresti cambiarla con una resistenza con tolleranza più precisa tipo (±1% oppure ±0,5%).
è un intervento fattibile?
gUtto- Novizio
tu hai usato, probabilmente, un tester di 5 euro cinese, la shure uno strumento professionale, poi se ci aggiungiamo che la testina avrà minimo 20 o 30 anni, e che magari umidità e tempo hanno fatto variare tale valore, cosa vuoi che siano 150ohm di differenza? Non penserai che è quella la ragione per cui lamenti quello che tu reputi un inconveniente?
piero7- Membro classe oro
No.gUtto ha scritto:Albert^ONE ha scritto:forse è la tolleranza della resistenza (±5%) che ha un valore un pò più basso,potresti cambiarla con una resistenza con tolleranza più precisa tipo (±1% oppure ±0,5%).
La distorsione nei passaggi acuti il più delle volte si manifesta con vinili arati male (qualcuno dice troppo usati: dei miei nuovi in anni d'ascolto non ne ho ancora "consumato" nessuno...)...ma potrebbe essere il peso mal tarato, la testina non "dimata" correttamente o mal stretta, lo stilo sporco o il cantilever ossidato...
La tua mm ha parametri di funzionamento normale che si adattano alla stragrande maggioranza dei pre phono, provare a cambiarlo temporaneamente come ti è stato consigliato può essere una prova.
In hifi ormai mi sono abituato a sentire giudizi assolutistici e lapidari: la V15 è un gran fonorivelatore, certamente non costruito in economia, che ha dato la felicità a molti vinilofili, se riuscissimo a dare le nostre opinioni personali senza incensare sperticate lodi o demolire in due parole qualsiasi cosa sarebbe un bel passo avanti..imho ovviamente
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
gUtto ha scritto:emmeci ha scritto: Magari controlla se il manuale piùttosto non parli di "Impedenza", valore complesso che tiene conto anche delle componenti induttive e capacitative del carico "testina". Sarei comunque istintivamente portato a dirti che non è questo il problema.
...Ciao Mauro
A
Si certo, adesso che me lo hai specificato che si tratta di "DC resistance" la risposta è con un ohmmetro come hai giustamente fatto!
piero7 ha scritto:tu hai usato, probabilmente, un tester di 5 euro cinese, la shure uno strumento professionale, poi se ci aggiungiamo che la testina avrà minimo 20 o 30 anni, e che magari umidità e tempo hanno fatto variare tale valore, cosa vuoi che siano 150ohm di differenza? Non penserai che è quella la ragione per cui lamenti quello che tu reputi un inconveniente?
Concordo! Soprattutto sul pensiero che non sia la "DC resistance" il problema.
caliber ha scritto:No.gUtto ha scritto:Albert^ONE ha scritto:forse è la tolleranza della resistenza (±5%) che ha un valore un pò più basso,potresti cambiarla con una resistenza con tolleranza più precisa tipo (±1% oppure ±0,5%).
Nessun giudizio lapidario, ma semplicemente un giudizio dato dall'aver utilizzato nel mio impianto questa testina per circa due anni. Mi dispiace se ho urtato la sensibilità di qualcuno, ma del resto, come spesso si ripete sono opinioni personali, nelle quali ci si può riconoscere o meno...Degustibus!
Per ultima cosa verificherei tramite uno strumento ottico a forte ingrandimento lo stato e la pulizia della puntina, a me è capitato di "risolvere" tramite una pulizia micrometrica sotto stereoscopio di sporcizia ben "incancrenita" non visibile a occhio nudo.
Ciao Mauro
Meno male Mauro che hai capito il senso del mio post, che rileggendomi adesso mi pareva da bacchettone moralista rompipalle non ti preoccupare non hai urtato la sensibilità di nessuno (per una testina poi...)
Con cosa gratti via lo sporco dalla puntina?
caliber ha scritto:Meno male Mauro che hai capito il senso del mio post, che rileggendomi adesso mi pareva da bacchettone moralista rompipalle non ti preoccupare non hai urtato la sensibilità di nessuno (per una testina poi...)
Ma figurati! Penso che siano ben altri i problemi che ci assillano come audiofili o molto più semplicemente, ma non per importanza, come esseri umani! Lo strumento "forum" spesso, anche con l'utilizzo degli smiles, tende a creare fraintendimenti nella comunicazione e spesso interpretazioni di "ostilità" nell'interlocutore! Bisogna andarci con calma e serenità altrimenti... più che uno svago diventa una nuova fonte di stress!
Pulizia puntina: premesso che ritengo indispensabile "vederci chiaro" e che lo strumento migliore sarebbe proprio un stereoscopio di quelli che ad esempio si utilizzano per mineralogia (40x 60x). In alternativa una buona lente con illuminazione...aiuta, ma dipende da quanto acuta è la tua vista, la mia di certo non molto !
Molti produttori di testine aclludono un pennellino di pulizia, altri, tipo Grado è gia tanto che ti ci mettano la testina dentro la confezione! Comunque procurarsi un pennellino morbido-ma-non troppo penso sia cosa semplice. A questo punto qualora la "pulizia a secco" non dovesse rimuovere tutto lo sporco si può utilizzare della semplice acqua distillata. ATTENZIONE, inumidire appena il pennellino!!! Non mandate gocce d'acqua giù per il cantilever potrebbe essere letale per la sopravvivenza del Pickup! Qualora lo sporco dovesse essere "ostinato" (sitratta in genere non di polvere granulare ma di piccole e sottili fibre che si attorcigliano alla puntina) ho utilizzato una goccia di ammoniaca mooolto diluta, diciamo che era al 5% e l'ho ulteriormente smorzata con una goccia d'acqua quindi siamo intorno al 2-2,5%. Ripeto pennellino appena inumidito e molta delicatezza, sennò poi mi venite a cercare perchè vi si è rotto lo stilo!!!
Ciao Mauro
peso 1,25 credo "a norma"
testina non dimata, può essere: non capisco come possa io dimare se ho questa testina
http://www.thorens-info.de/td145mkii_tp16mkii_detail1.jpg
l'unica maniera mi sembra spostare la testina lungo il braccio... funziona così?
stilo e cantilever sono nuovi (venduti per nuovi), in particolare è un Ed saunders replacement stylus ...ma leggo delle gran cose su questo clone
Thorens con cinghia originale ('cci sua) e il piatto perfettamente in piano grazie a 3 di questi:
http://www.machinesupport.com/industry/products_vibracon.html
è un po' come sparare la formichina col cannone, ma funzia
l'ampli è un Pioneer A400
byebye e grazie a tutti per le indicazioni
Angelo
gUtto- Novizio
» Consiglio cd con ottima gamma bassa/ultra bassa
» DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
» Resistenza cotta
» Resistenza delle induttanze
» Stranezza Topping TA2024 Mk 2
» Resistenza cotta
Oggi alle 9:53 Da INCREDIBILI
Oggi alle 9:52 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
