opinioni sul DAC tuttofare di Audio-dg "FUN" e consiglio per acquisto DAC
Occasu
desmonello
Ciao a tutti, ultimamente vi sto un po troppo impegnando con le mie richieste "malate" spero di riuscire a chiarirmi un po le idee...
Sto assemblando il mio primo impianto diciamo "HI-FI" ma in maniera soft, ovvero in "economia"
La cosa è capitata quasi per caso trovando un occasione da un amico e comprando 2 VTL STEREO 75/75.
Da qui l'idea di fare un passo alla volta con calma, vorrei all'inizio collegarci l'ipod (naturalmente con tracce wave) e poi magari piu in la prendere una sorgente "principale"
Visto che ultimamente mi girano pochi spiccioli per le tasche, la mia intenzione era quella di prendere la docking station onkyo nd-s1 e tramite DAC passare ai finali.
Leggendo leggendo, mi sono imbattuto in questo prodotto di AUDIO-GD che se fosse un bel prodottino risolverebbe un bel po di problemi e mi farebbe risparmiare un bel po di soldini....
http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneamp/FUN/FUNEN.htm
In pratica cerco un dac "tuttofare" che magari abbia anche uscite RCA doppie......
Avevo letto anche buone cose sullo Zero Dac, ma non trovo un sito ed ho letto che ultimamente non erano piu da comprare che avevano problemi.....
Cosa ne pensate?
Grazie a tutti
Desmonello
Cosa ne pensate?
Grazie a tutti
Desmonello
desmonello- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.10.10
Numero di messaggi : 222
Impianto : HTPC CON EMU 1212M + DAC AUDIOGD NFB-12 + PRE DYNACO PAS3 + 2 VTL STEREO 75 + 75 + PROAC 3.5 ( BI-AMP ORIZZONTALE )
Re: opinioni sul DAC tuttofare di Audio-dg "FUN" e consiglio per acquisto DAC
qui trovi le risposte a tutte le tue domande sul FUN:
http://www.head-fi.org/forum/thread/468522/review-of-the-audio-gd-fun-a-modular-dac-headphone-amp-preamp
Fossi in te aspetterei il 20 ottobre per vedere a quanto mette in vendita il nuovo Audio-GD NFB-11: ha il chip SABRE nel DAC.
Occasu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 679
Provincia : Bipolare
Impianto : *
ne ho trovato uno usato ad un buon prezzo, però è una versione A, però ho visto sul sito che ci sono vari optional da poter aggiungere, mi spiegheresti esattamente a cosa servono?
p.s: il nuovo modello fa da DAC + PRE ?
Non ti so dire, mi spiace, il FUN non l'ho mai approfondito, pero' ribadisco, aspetterei di vedere a quanto mette in vendita questo:
http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneamp/NFB11/NFB11EN.htm
anche perche' di solito fa prezzi lancio ribassati.
Qui Kingwa, che e' noto per essere piuttosto obiettivo sui suoi prodotti ti da un'idea di cosa ti puoi aspettare dal FUN, indirettamente:
The NFB-11 has quite high fidelity, its sound signature is absolutely revealing, neutral and faithful and very detailed. It can show how good or how bad a recording is. If you are afraid of flaws being revealed in the music files, other gears like those applying WM8741 will be better. Our gears that apply WM8741 are designed to sound neutral and revealing but with a little smoothness . Like the FUN and Sparrow , NFB-3/2.
Ovvero un buon suono, ma che non essendo il massimo in termini di trasparenza e fedeltà puo' aiutarti a nascondere le pecche nelle registrazioni (se sono scadenti).
Di piu' non so dirti mi spiace, ma penso che il link che ti ho passato su Head-Fi svisceri il prodotto molto bene.
Impianto : *
si, ok ma non fa da preamplificatore.....
Ragazzi....nessun'altro mi sa aiutare?
hai un problema, hai una risposta, cosa vuoi di più?
piero7- Membro classe oro
Ciao Piero, sono confuso perchè non riesco a capire cosa è esattamente questo nuovo NFB11 e quindi se puo fare al caso mio. In effetti vorrei semplicemente collegare la basetta onkyo ad un dac (che abbia anche il controllo di volume) per poi andare ai finali di potenza.
Il FUN, che fa anche da preamplificatore) mi stuzzica molto, ne ho anche trovato uno usato ma anche li, visto che è una versione A, non so se è il caso di cambiare il chip OPA, il chip usb , il modulo D/A..... insomma sono un po con le idee confuse (considerando anche che non ho idea del prezzo dell' NFB11)
cosa mi consigli?
cosa mi consigli?
Basta leggere ....
Fa da premap e ampli cuffie
Ha pure un entrata analogica oltre a quella digitali.
E ha due uscite analogiche: una preamplificata e l'altra no.
(come opzioni per l'utente direi che è al massimo possibile)
FUN
DAC + Headphone amp + Preamp
The FUN functions:
Front plate:
Gain button: Push in for low gain (+2DB), out is high gain ( +13DB).
Volume knob: Control the volume level of the headphone/pre amp.
Line Out: Push in for headphone output, out for preamp output.
Line In: Push in for analogue input, to use it as just a headphone amp or preamp, leave out to use with the in-built DAC.
Selector knob: Select built in DAC source between USB , coaxial and optical.
Rear:
Power socket: For power input.
USB socket: For USB input.
Opt socket: For optical input.
Coa socket: For coaxial input.
DAC out sockets: For in-built DAC analogue output.
Line In sockets: For extra analogue input, to use FUN as just a headphone amp or preamp, leave out to use with the in-built DAC.
Line out sockets: Out for preamp output.
Barone Rosso- Moderatore
si, del FUN lo sapevo, il miei dubbi per il FUN sono riguardo i moduli da poter cambiare per cambiare il risultato sonoro, tipo OPA ecc...
Per quanto riguarda il NFB11 non capisco se dall'uscita DAC OUT si puo andare ai finali (è un uscita rca normalissima?), ho capito che mettendo il selettore anteriore su "VARIABLE" si modifica sia il volume cuffie che il dac out.
Ho visto che ha appena messo il prezzo promo del NFB11 a 260 dollari
scrivi a king-wa una email e chiedi, ti risponde di sicuro
beh quella era l'ultima spiaggia......e poi il mio inglese diciamo che non è il massimo, se poi devo affrontare questioni tecniche.....
Tu non lo sai a cosa servono i DAC OUT?
Front plate:
Output switch: Select output between headphone, Fixed DAC output and Variable DAC output.
Gain switch: Select gain between low gain (+0DB) and high gain (+12DB).
Volume knob: Control the volume level of the headphone and variable DAC output.
Selector switch: Select source between USB, coaxial and optical.
Rear:
Power socket: For power input and power ON/OFF switch.
Coax socket: For coaxial input.
DAC out sockets: For dedicated DAC output. (The DAC output level can be chosen between variable and fixed , see below).
più chiaro di così!
Puoi usarlo tranquillamente come pre, anzi puoi anche settare il guadagno a 0db o 12db. Sto DAC è proprio bello e completo, poi usa il Sabre top di gamma. A 260$ credo sia un affare.
Per curiosità a che finale vuoi abbinarlo?
sono semplicemente gli RCA del segnale a cui collegare il finale come qualunque altra sorgente
Numero di messaggi : 2531
ho 2 VTL stereo 75/75. quindi devo sdoppiare i 2 RCA per far pilotare i 2 ampli e poi andrò in due casse bi-amp
In definitiva,dici che l' NFB11 è superiore al FUN?
Pensi che in futuro sull'NFB11 usciranno dei moduli per il tweaks tipo il FUN ?
desmonello ha scritto:ho 2 VTL stereo 75/75. quindi devo sdoppiare i 2 RCA per far pilotare i 2 ampli e poi andrò in due casse bi-amp
Non so quale dei due sia meglio, però dei chip Sabre se ne parla sempre con toni entusiastici. Comunque lo stesso produttore all'inizo fa una precisazione circa il suono del DAC
Se ho capito bene i tuoi finali sono a valvole, quindi mi sembra un abbinamento ben assortito.
Io personalmente prenderi l'NFB11 adesso sta a te scegliere.
ok, quindi pensi che non saranno previsti tweaks tipo il FUN con vari moduli aggiuntivi?
Ma il Sig. king-wa,che voi sappiate, fa anche personalizzazioni su i suoi apparecchi, tipo una richiesta di doppie uscite RCA ?
desmonello ha scritto:ok, quindi pensi che non saranno previsti tweaks tipo il FUN con vari moduli aggiuntivi?
non so rispondere a queste domande, credo che qualche personalizzazione possa anche essere possible, però poi bisogna vedere a che prezzo. Considera che il chip Sabre ha il controllo del volume digitale interno, quindi niente potenziometro analogico e questo non so quanto possa complicare il discorso doppie RCA.
http://t-class.niceboard.org/diy-sorgenti-f77/ess-sabre-dac-es9012-progetti-t3617.htm#55817
Se il tuo problema sono le RCA per il biamp, lascia stare e vai tranquillo con degli sdoppiatori!
li hai già provati i suoi cavi? tipo alimentazione ecc?se si, come vanno?
l'uscita dac out richiede un pre o un ampli integrato, mentre l'uscita pre out usa il suo pre interno, più chiaro di così...
ma scrivigli una email, fatti aiutare da qualcuno che lo sa più di te l'inglese
piero7 ha scritto:l'uscita dac out richiede un pre o un ampli integrato, mentre l'uscita pre out usa il suo pre interno, più chiaro di così...
piero ma non è nemmeno necessario scrivergli, è già molto chiaro. E' possibile selezionare il funzionamento delle DAC out, non preamplificate o preamplificate (low/high gain) ed usare il controllo del volume per controllare l'uscita variabile. Come ho già detto il chip Sabre ES9018 ha un controllo di volume digitale interno.
scusami piero ma se l'uscita dac out richiede un pre, che senso avrebbe poter regolare il volume del dac out come dice sul sito???
desmonello ha scritto:scusami piero ma se l'uscita dac out richiede un pre, che senso avrebbe poter regolare il volume del dac out come dice sul sito???
PUOI SCEGLIERE se farle funzionare preamplifcate o no, c'è il selettore sul frontale!
infatti, è quello che sto dicendo io
desmonello ha scritto:infatti, è quello che sto dicendo io
sempre dal sito
The NFB-11 has one group Line out for dedicated DAC output, in default its output level can select between variable and fixed. But owners can set it to output variable line level only (if yours amp or active speakers without volume control, we advice setting to variable output only). See the photos, change the jumper to "variable" side for setting the DAC output to variable only.
bene, allora comprerò il NFB-11 e speriamo che la dogana non mi salassi.
Ti ridomando se conosci i cavi di alimentazione o di segnale di AUDIO-GD....
desmonello ha scritto:bene, allora comprerò il NFB-11 e speriamo che la dogana non mi salassi.
no non li conosco
» AUDIO-TECHNICA AT 95EB consiglio e opinioni
» Audio CD Recorder (consiglio acquisto)
» consiglio acquisto puntine ortofon ed audio technica vintage e non....
» preamplificatore "tuttofare" per trends audio 10.2P SE
Oggi alle 14:35 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
