maltrattamento diffusori
traspar
ikigen
qualche giorno fa ho provato ad attaccare l'ampli di mio padre (un vecchio sanyo) alle mie nuove klipsch f-1. Dopo aver fatto tutti i collegamenti, accendo lettore cd e ampli. Non si sente niente. E' ovvio che non suona, penso tra me e me, bisogna premere il tasto "speaker", e dirigo il dito verso il tasto. Nella stessa frazione di secondo, mio padre che si trova al mio fianco, credendo che si tratti semplicemente di mancanza di volume, gira repentinamente la manopola del volume. Il risultato è un orribile e fortissimo CCCCRAAAAAAAAKKKKKKKK che esce dai diffusori. Spengo tutto e sudando freddo riaccendo, per fortuna sembra che tutto funzioni.
Il giorno dopo i diffusori emettono dei crepitii strani. All'inizio sono sporadici, dopo una decina di minuti diventano quasi continui e abbastanza forti. Controllo i cavi. Un cavo si è sfilato dal connettore di una torre...
Dopo tutte queste belle cose per fortuna i diffusori sembrano funzionare perfettamente.
La domanda è: quanto male ho fatto? Di quanti anni ho accorciato la vita dei miei diffusori? Posso avere causato dei danni non immediati ma a breve termine?
ikigen- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 17.04.10
Numero di messaggi : 330
Impianto : JVC XV-N452, Muse TDA1543, Denon PMA-510AE, Klipsch F-1
Re: maltrattamento diffusori
quindi il crepitio veniva solo dalla torre col cavo lento?
Numero di messaggi : 2727
traspar ha scritto:quindi il crepitio veniva solo dalla torre col cavo lento?
mi sembrava che venisse anche dall'altra, ma non ne sono sicuro.
Secondo me veniva solo da quello, prova ad alzare un po il volume dai un po di bassi facendo attenzione, se non senti strani rumori provenienti dai woofer vorrà dire che, come io penso, non è successo niente. Quanti wattt ha l'ampli?ikigen ha scritto:traspar ha scritto:quindi il crepitio veniva solo dalla torre col cavo lento?
Prova a collegare le Klipsch ad un altro ampli, se il rumore si ripresenta...
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Se l'ampli è stato inutilizzato per lungo tempo ed ha alcune decine di anni (25-30) il primo scherzo potrebbe essere dovuto agli elettrolitici andati.
Per provare ampli molto vecchi, magari inutilizzati da tempo, sarebbe saggio attaccare prima due altoparlanti da battaglia, bastano due "cosi" di recupero, anche da autoradio.
Capire se le tue casse hanno avuto dei danni permanenti non so, ci sono fior di esperti qui
e io non sono tra questi
Però direi: se la potenza max sopportabile dei diffusori è meno di quella max erogabile dall'ampli, e se i diffusori suonano sia a bassissimo volume che altissimo senza anomalie, puoi stare ragionevolmente tranquillo. Se fosse successo qualcosa all'equipaggio mobile (bobina, supporto della stessa o centratore ) dovresti sentirlo anche ad orecchio.
Presta attenzione soprattutto ai tweeter, sono i primi a saltare.
Numero di messaggi : 10083
il sanyo ha 20 watt per canale a 8 ohm. la bruttezza del rumore che ha fatto credo sia dovuta al fatto che mentre ho premuto il tasto speaker mio padre ha avuto la bella idea di mettere la manopola del volume a fine corsa.....quello che si è sentito era distorsione pura, peraltro molto cacofonica.
Comunque dopo tutti quei fattacci i diffusori non hanno emesso nessun rumore strano, anche se sottoposti a carichi pesanti (musica techno). Ora suonano perfettamente. Quello che vorrei capire è: se il danno non si manifesta subito, vuol dire che non è successo nulla di grave? Non è che fra un paio di giorni mi muoiono i diffusori?
Può darsi che fosse solo distorsione(anche se dalla descrizione sembra il rumore che fa un elettrolitico parzialmente andato, i danni su un altoparlante possono essere di natura elettrica , se fondi la bobina (provato anni fa, te ne accorgi se succede ), o meccanica,
supporto bobina, centratore , sospensione. Ma anche qui dovresti sentirlo subito, non a distanza di giorni.
Prova ad ascoltare musica acustica, te ne accorgi prima che con la techno.
Non è una battuta
Non è una battuta
Come causa (o concausa) del "rumoraccio" azzarderei anche il potenziometro del volume bello pieno di schifezze.
Accendi un cero bello grosso va
Fat george- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
Ti è andata bene, non metterti altre paranoie.
Numero di messaggi : 4276
Provincia : CA
» diffusori
» Diffusori
» Domandina rapida rapida....
» diffusori
» Diffusori
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
