Oggi alle 9:14 Da dinamanu
Ieri alle 23:17 Da mikhail
Ieri alle 20:56 Da dinamanu
Ieri alle 20:44 Da dinamanu
Ieri alle 19:59 Da dinamanu
Ieri alle 17:50 Da pallapippo
Ieri alle 12:40 Da dinamanu
Ieri alle 2:40 Da valterneri
Ieri alle 0:09 Da Nadir81
In totale ci sono 57 utenti in linea: 7 Registrati, 1 Nascosto e 49 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Calbas, Cix62, donluca, Nadir81, nerone, pietro77, robfrd
micro ampli per cuffia
Messaggio  robertor il Mer 12 Nov 2008 - 8:39
da un vecchio lettore dvd passato a miglior vita ho "estirpato" il microbico ampli per cuffia.
ingresso da 1/4 e pot alps di quelli verde acqua piccolissimi.
a questo punto i problemi.
problema 1:
probabilmente veniva alimentato con 5-0-5, dedotto dalla valore dei condensatori da 6,3 volt.
non avendo a disposizione un duale di questa portata ma uno da 11-0-11 chiedo se per usare quest'ultimo basta solo cambiare i condensatori con altri di valore adeguato.
problema 2:
per capire qual'é il positivo dell'alimentazione basta seguire una pista che conduca ad un condensatore?
problema 3:
importante sarebbe sapere se é possibile usarlo.
thanks come al solito.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4049
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
http://www.anitavillaetyek.hu
Re: micro ampli per cuffia
Messaggio  Fabio il Sab 15 Nov 2008 - 19:10
Se monta un integrato, leggi la sigla e cerca le specifiche sul web.
Dal datasheet individui i pin di alimentazione.
E' probabile che troverai anche un valore massimo e uno minimo di alimentazione. Tieniti dentro il range e sotto la tensione di esercizio di tutti i condensatori.
Se monta transitors e sei a digiuno di elettronica la vedo più complicata.
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2516
Provincia (Città) : pessimo
Messaggio  robertor il Dom 16 Nov 2008 - 14:41
monta un 8 piedini saldati(SO8) sulla PCB la cui sigla è 4580 9c4.
purtroppo davanti ai numeri non c'è nulla che lo possa identificare o che mi potrebbe aiutare nella ricerca infatti in rete la ricerca è stata infruttuosa.
comunque grazie.
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
Messaggio  MaurArte il Dom 16 Nov 2008 - 15:01
clicca qui
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/7451/NJRC/NJM4580.html
Numero di messaggi : 7316
Messaggio  Fabio il Dom 16 Nov 2008 - 16:29
@robertor ha scritto:monta un 8 piedini saldati(SO8) sulla PCB la cui sigla è 4580 9c4.
comunque grazie.
E c'e' solo quello di componente attivo? Niente transitor ?
Fabio
