Fonoassorbente sulla parete retrostante i diffusori
albamaiuscola
Fabio
Smigol
Roberto7627
I miei nuovi diffusori hanno il reflex posteriore, sono ancora in rodaggio ma avverto comunque un leggero rimbombo sulle basse frequenze, da notare che sono posti a 1,5mt l'uno dall'altro su una scrivania con la parete posteriore a meno di 10cm.
Ho provato a mettere i tappi in gommapiuma forniti in dotazione sulla casse, elimina il problema ma i bassi si attenuano un po troppo facendo risaltare maggiiormente medio\alti.
Ho provato con del fonoassorbente da 4 soldi (quella gommapima grigia dallo spessore di 2cm, per farvi un idea) e qualcosina migliora, certo non miracoli.
Un fonoassorbente più serio, quello con le cuspididi di qualche centrimetro potrebbe migliorare ulteriormente ?
Due pannelli in sughero 50cm x 50cm con spessore 1cm o più,posti dietro i diffusori , che sarebbe esteticamente più accettato, fuonzionerebbero bene?
Ho sentito pareri discordanti sul sughero .
Roberto7627- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
Re: Fonoassorbente sulla parete retrostante i diffusori
Dicono che questo fa miracoli
http://www.ikmultimedia.com/Main.html?arc/index.php
E' caro, ma dipende sempre dal tipo d'impianto che hai
Smigol- Appassionato
- Data d'iscrizione : 15.05.10
Numero di messaggi : 453
troppo .. ma non si trova sul mulo?
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
E' probabile che sia il posizionamento a darti problemi di riflessione.
Prova a cambiare spessore e densita del polierutano che metti nel condotto, forse riesci a trovare il compromesso giusto, qualcuno procede con più dischetti di ridotto spessore.
Ultima modifica di Fabio il Dom 31 Ott 2010 - 17:24 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
ma sulla parete retrostante, sughero no?
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Il poliuretano piramidale non agisce sui bassi, svolge una blanda azione d assorbimento delle alte frequenze
Questo è il problema
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Roberto7627 ha scritto:ma sulla parete retrostante, sughero no?
Il sughero è un buon isolante, ma poco o nulla assorbente
Numero di messaggi : 10083
Calcola che oltre la parete c'è anche il piano della scrivania che riflette, è normale che se i diffusori non sono studiati appositamente avrai dei bassi esuberanti.
Se la sorgente e un PC, prova ad equalizzare leggermente col software, considerato che coi tappi ci sei quasi, proverei con a farlo con la soluzione reflex chiuso, di solito i livelli di ascolto per un near field non sono tali da mandare in distorsione lineare il woofer anche turando il reflex ed enfatizzando un po' i bassi.
Prova anche la soluzione opposta, reflex libero e attenuazione degli bassi, a volte la logica non si sposa con la pratica.
Equalizzare non è il massimo, anche se in questo modo lo faresti a livello digitale, ma è meglio che avere rimbombi.
Dimenticavo, anche provare ad adottare delle punte sotto i diffusori o dei gommini duri con superfice di contatto al pianale ridotta aiuta, a volte in modo sostanziale.
Se ne hai puoi capire se influisca qualcosa anche provando temporaneamente quei gommini adesivi minuscoli che servono a non far sbattere le ante delle cucine o i cassetti.
Provincia : pessimo
Sotto i diffusori ho messoi gommini trasparenti semisferici trasparenti del diametro di 5mm, il 2rimbombo" non è moltissimo, e lo si sente solo a volumi elevati e con musica che lavoro sulle bassissime, tipo "musica nuda".
Comunque sono un po' combattito sul mettere un piano in vetro sulla scrivania o mettere dei rettengoli in vetro oppure marmo sotto i diffusori.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
prova con della semplice gomma pane da disegno
da una gomma ricavi tre piedini per ogni diffusore
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:prova con della semplice gomma pane da disegno
Se le disaccoppia potrebbe essere peggio il risultato meglio imho accoppiare con punte
Ma la tua testa quando ascolti è vicino al muro o dietro hai un pò di spazio prima della Parete ?
Metti dietro i diffusori dei cuscini di Velluto a circa una 20ina di centimetri da loro il Velluto ha un Alpha Sabine molto veloce per eliminare risonanze intorno ai 120 hz e in su
Ti basterebbe anche un Drappo di Velluto pesante a mo di finta tenda dietro l'impianto e se non lo hai un tappeto a terra di fronte ai diffusori
Questa è la disposizione
[img][/img]
Dietro c'è un letto matrimoniale con la tesstiera imbottita.
Vorrei provare le punte e sottopunte, le mie casse non hanno predisposizione quindi dovranno essere adesive, dove le posso reperire senza spendere una fortuna?
[img][/img]
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
No no cosi non và bene Roberto mettile tassativamente su dei piedistalli al lato della scrivania la scrivania per loro è deleteria entrando in risonanza per non parlare dei vetri che hanno sopra
Mmmm, devo andare di progetto TNT ?
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Roberto7627 ha scritto:Mmmm, devo andare di progetto TNT ?
Linka
Gennaro Rattaman ne costruisce di ottimi in legno
Ho visto questi http://www.tnt-audio.com/clinica/stubby.html
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Roberto7627 ha scritto:Ho visto questi http://www.tnt-audio.com/clinica/stubby.html
Perfetti e semplici
Ikea potrebbe venirmi in aiuto.
http://lifehacker.com/5579319/diy-cable+organizing-ikea-speaker-stand
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
a proposito del velluto... io un giorno ho messo per caso un panno da pulizia in viscosa a mo di tendina e il suono migliorava decisamente sulle mie casse scrause...! non so dirvi di piu.. solo che il panno e un panno per pulizia 100% viscosa!
Ciao!
Ciao!
» FONOASSORBENTE PER DIFFUSORI
» materiale fonoassorbente x diffusori
» Diffusori senza fonoassorbente?
» diffusori per stand da parete
» diffusori da parete per cucina
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
