Alimentatore switching per gainclone economico
ANDR3A101
caliber
R!ck
Mi sono imbattuto in questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=170392013205&Category=36323&_trkparms=algo%3DLVI%26its%3DI%26otn%3D2
Che ne pensate? Non credo che il venditore sia Peter Daniel. Questo è ammerregano!
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Re: Alimentatore switching per gainclone economico
moolto interessante...tra l'altro potrebbe essere utile anche per altri ampli....parla di tensione c.c. variabile da +/-39v a +/-60v, 2a per ramo...anche dei finali con il tripath potrebbero essere indicati poi per 32€ spedito..
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
l'ho comprato pure io, quando arriva vi faccio sapere... anche se è troppo alto il voltaggio anche al minimo per la fenice100...
ma se funziona bene, prendo un 3020...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
ottimo ma troppo grosso per il mio scopo. me ne servono +/- 36v - 40v per l'hiraga le monstre o il JLH 2003.
se si può abbassare la tensione o corrente a valori a me consoni lo prendo anch'io.
200 w non sono un pò pochi per ta3020?
Provincia : ---
Va molto bene con gli Hypex UCD180...2 alimentatori per 2 moduli
urca, finali che spingono un bel po' questi...MaurArte ha scritto:Va molto bene con gli Hypex UCD180...2 alimentatori per 2 moduli
ma 'sti 2A nominali (3A di picco) non lo castrano un pochino?
perfettamente conscio che con 2A ci si frigge una mandria di bufali
ma poi vedi smps da 3A (o lineari da 5) per alimentare il TA2024...
Ultima modifica di madqwerty il Lun 29 Nov 2010 - 1:05 - modificato 1 volta.
madqwerty- Moderatore
maurizio, visto che ci sei, come posso abbassare l'uscita fino a portarla a +/-20v?
Non si può fare.
VAnno bene. provato personalmente
ho letto che nn si puo scendere a 20v..
ma a 31? 32?
magari con una resistenza in serie al carico?
ditemelo se sto dicendo una ca22ata immane...
ma a 31? 32?
Lucio Cadeddu...
ritoccandolo un po' tanto scendi a 38v come è descritto nel tutorial.
le R in serie al carico è una soluzione solo se il carico ha un assorbimento costante,ANDR3A101 ha scritto:
oppure se il dispositivo alimentato ha un PSRR talmente elevato da risultare insensibile sull'uscita alla variazioni dell'alimentazione..
per carità. gli LM dei GC hanno psrr altino, ma mai visto "ammazzargli" la tensione con una resistenza (perchè essendo AB hanno un assorbimento variabile..)
si ma io nn parlavo di gainclone
io parlavo di un T, piu precisamente fenice100
Lucio Cadeddu...
rileggendo per bene il datasheet, si puo usare anche a 30 32 36 volt...
basta usare un circuitino addizionale...
pero non so quanto questo posso incidere sul suono...
e il capitolo 8, dategli uno sguardo se vi va e datemi un parere
Lucio Cadeddu...
giusto per informazione
leggendo il suo documento allegato, al capitolo 8 viene spiegato un semplice circuito per avere una tensione in uscita da 40 a 30 volt...
bastano pochi componenti... e una millefori...
Lucio Cadeddu...
il link su ebay non è più valido...qualcuno mi sa dire come cercare questo switching?
» ALIMENTATORE SWITCHING 12V 10A
» Alimentatore Switching 12v 7a - APEX
» alimentatore switching di recupero
» Info alimentatore switching
» alimentatore switching per sure tk2050
Oggi alle 12:07 Da valterneri
Oggi alle 12:00 Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:22 Da redblues
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
