Cablaggio in aria
Miclaud
kromweb
Cablaggio in aria
Ciao a tutti
gentilmente potreste spiegarmi come si cablano i componenti in aria?
Bisogna saldare i reofori un con l'altro, si intrecciano, si usano cavi?
Grazie.
Grazie.
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Cablaggio in aria
è sempre bene ancorare i componenti a basette e supporti e bus che possono essere di diversa natura e non lasciare a penzolare resistenze e condensatori...
ad esempio:
ad esempio:
piero7- Membro classe oro
Che delirio!
Comunque i componenti vanno saldati direttamente uno con l'altro?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Quello che mi chiedo io, da ignorante, è: perché si cabla in aria? Ci sono particolari vantaggi rispetto ai circuiti stampati?
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
In aria hai il vantaggio di usare tre dimensioni rispetto alle due del circuito stampato, ed è un vantaggio non di poco, e questo può portare ad evidenti vantaggi sul piano sonico
piero7 ha scritto:In aria hai il vantaggio di usare tre dimensioni rispetto alle due del circuito stampato, ed è un vantaggio non di poco, e questo può portare ad evidenti vantaggi sul piano sonico
Praticamente permette una sorta di ottimizzazione delle connessioni, quindi? Interessante
Provincia : MC
Dual Mono
oppure di apportare ronzii e rumori .
Il cablaggio fatto in aria per i valvolari è una marcia in più rispetto allo stampato. Certo bisogna saperlo fare...
si impara, si impara... con un po' di esperienza e di prove si impara
E i trucchi per evitare i ronzii quali sarebbero?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
sempre gli stessi, evitare di far passare tensioni alternate nei punti critici, attorcigliare strettamente i cavi che alimentano i filamenti, già per il fatto che puoi sfruttare in altezza il cablaggio, sotto (a contatto col telaio) fai passare alimentazioni e filamenti, e in alto il resto. La foto di quell'ampli è autoesplicativa direi...
ciao a tutti scusate l' ignoranza ma cosa sono quelle barre di rame (penso) piegate a cui sono saldate le resistenze azzurre?
e dove potrei procurarmele??
Frabba- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.10.10
Numero di messaggi : 16
Provincia : Ottimista
Occupazione/Hobby : Liceo
Impianto : iMac 27 / Cuffie AKG530ltd / In costruzione
Il vantaggio principale è che i componenti sono saldati l'un l'altro, con giunzioni dirette, senza passare per il rame della pcb e, soprattutto, senza fare contatto tra loro grazie allo stagno: in un VERO cablaggio in aria lo stagno serve soltanto ad assicurare la stabilità del contatto, non a crearlo. Le differenze sono spesso notevoli, tanto nei valvolari che nei ciciop (il GainCard ne è un esempio). La cosa più difficile è trovare un compromesso tra la pulizia e l'ordine della disposizione e la lunghezza dei collegamenti che devono anturalmente essere i più corti possibile, cosa che purtoppo non accade in molti casi, proprio se si usa il tipo di basette molrto in voga tra gli ampli valvolari per chitarre. Sono IMHO preferibili, ma solo per ancorare i componenti sospesi in aria e NON per creare il contatto, gli ancoraggi tradizionali usati negli ampli valvolari dei "grandi vecchi" giapponesi o negli attuali ampli artigianali:Miclaud ha scritto:Quello che mi chiedo io, da ignorante, è: perché si cabla in aria? Ci sono particolari vantaggi rispetto ai circuiti stampati?
Oppure le torrette singole, con lo stesso scopo:
Ricordiamoci che le tensioni in un ampli valvolare sono pericolose, spesso letali: meglio fare esperienza in cose semplici prima di avventurarsi su questo tipo di costruzioni.
E' semplice cavo di rame nudo da un paio di mm. Lo trovi nei ferramenta o denudando un cavo solid core. Va bene anche stagnato o argentato, o... d'argento!Frabba ha scritto:ciao a tutti scusate l' ignoranza ma cosa sono quelle barre di rame (penso) piegate a cui sono saldate le resistenze azzurre?
Vincenzo ha scritto:E' semplice cavo di rame nudo da un paio di mm. Lo trovi nei ferramenta o denudando un cavo solid core. Va bene anche stagnato o argentato, o... d'argento!Frabba ha scritto:ciao a tutti scusate l' ignoranza ma cosa sono quelle barre di rame (penso) piegate a cui sono saldate le resistenze azzurre?
Grazie Vincenzo mi hai chiarito un arcano!
Frabba- Novizio
E comunque per il cablaggio in aria quali cavi è opportuno usare(a un conduttore o piu conduttori)?
Bisogna usare cavi di diametro diverso a seconda della sezione(preamplificatrice/di potenza)?
Mi scuso di nuovo con i guru, ma mi trovo alle prese con il mio primo valvolare, e avendo fino ad adesso costruito solo su millefori o stampati ho qualche dubbio riguardo al cablaggio in aria, spero che gli altri novizi come me possano trarre vantaggio dalle mie domande.
Frabba- Novizio
Non ce ne sono di santoni, quiFrabba ha scritto:E comunque per il cablaggio in aria quali cavi è opportuno usare(a un conduttore o piu conduttori)?
Il cavo va commisurato all'assorbimento di quella sezione del circuito. Solid core o trefoli sono gusti. io uso del multifilare in rame argentato isolato in teflon perché oltre a suonare bene (ridete pure, non me ne importa nulla) ha il vantaggio che la guaina non si scioglie con il calore della saldatura: su un cablaggio in aria è un GROSSO vantaggio. Per cose più semplici e bassi assorbimenti (es. deboli segnali bf) uso spesso i singoli cavi del Cat5: rame solidcore isolato il poliestere: non male e a due soldi! Se trovassi del solid core isolato in teflon userei quello per tutto. I cavi solid core li pieghi e restano in posizione: altro vantaggio con questo tipo di costruzioni.
Grazie di novo Vincenzo.....mi sono accorto di avere 5 metri di cat5 da cannibalizzareVincenzo ha scritto:Non ce ne sono di santoni, quiFrabba ha scritto:E comunque per il cablaggio in aria quali cavi è opportuno usare(a un conduttore o piu conduttori)?
Frabba- Novizio
SOLO per segnali a bassa tensione e bassa correnteFrabba ha scritto:Grazie di novo Vincenzo.....mi sono accorto di avere 5 metri di cat5 da cannibalizzareVincenzo ha scritto:Non ce ne sono di santoni, quiFrabba ha scritto:E comunque per il cablaggio in aria quali cavi è opportuno usare(a un conduttore o piu conduttori)?
» Cablaggio apparecchi
» Cavo per cablaggio in aria
» Cablaggio giradischi
» Cablaggio interno
» cablaggio interno
» Cablaggio interno
» cablaggio interno
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
