Problemino: tempo di ricarica
Allora, vediamo se ricordate quelle maledette formulette (io no!)
ho un caricabatterie della Uniross che fornisce una corrente di uscita di 145-160mA (facciamo 150 e siamo a posto)
devo ricaricare 4 batterie NiMh 2100mAh (1.2V)
quel'è il tempo di ricarica corretto?
(se mi becca il mio ex prof. di elettronica sono finito )
ps: il tempo io l'ho calcolato ma mi sembra un po' "strano"...non voglio influenzarvi ma a me esce 18.9 h
Numero di messaggi : 2150
Il valore mi sembra esatto:a seconda delle formule si va da 16h a 20h.Ci vorrebbe un carica batteria con il controllo della temperatura
cosicche si può arrivare a dare quasi tutta la corrente cioe 2100mA e quindi il tempo si ridurrebbe di molto.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: Problemino: tempo di ricarica
tu che formula hai usato?
la teoria nel tuo caso dice che : 2100 / 150 = 14 ore teoriche ,
applicando un coefficiente "perchè le pile non si ricaricano con la sola teoria " di 1,2
(lo si usa sempre in qualsiasi ricarica non troppo evoluta come tecnica) vai a 17 ore..
e anche vero che sarebbe il caso di non scendere troppo sotto C/10 come corrente di ricarica (relativa alla capacità della pila)
pena l'inefficacia della stessa (più che una corrente di ricarica, diventerebbe una corrente "di mantenimento" , o un mix delle 2 cose)
nel tuo caso sei a C/14 , parecchio bassina...
madqwerty- Moderatore
mi dispiace abbandonare questa bridge per cui mi accontento....
questa bridge?
l'importante cmq è che alla fine riesca a caricartele completamente,
e che non le stressi (si scaldano, durante queste ore di ricarica?)
cmq, con un LM317, un portabatterie, un alimentatore da muro riciclato e 2-3 componentini a contorno,
farsi un generatore di corrente costante (e regolabile) è un attimo
madqwerty ha scritto:questa bridge?
quale bridge? una Fuji di cui non ricordo la sigla (adesso non chiedermi di alzarmi e di andare in salotto a leggere la sigla )
Le batterie sono nuove non le ho ancora caricate per cui nn posso dirti se scaldano o meno
non si capiva bene cosa centrasse la bridge col discorso del caricabatterie
madqwerty ha scritto:non si capiva bene cosa centrasse la bridge col discorso del caricabatterie
il solito problema dei moderatori
» Problemi ricarica batteria 6V - 7,2Ah
» Procedura ricarica batteria al piombo 12 V 9 A
» SOS ricarica e alimentazione batterie e ampli
» consiglio pannello solare ricarica batteria 12V
» Problemino V-Dac II
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
