SOS Trends TA 10.1
SOS Trends TA 10.1
Chiedo lumi! il mio Trends TA 10.1 sta lavorando..a singhiozzo, cioe', a volte suona senza problemi, altre volte non emette alcun suono fatta eccezione per degli scrosci preoccupanti e a volume..elevato, appena si acccende e per minimi spostamenti.!! ho anche un po di paura che possa danneggiare i diffusori.. che ne pensate? da portare in rianimazione o è un casop clinico risolvibile?
Grazie in anticipo a chi vorra' tentare una diagnosi ! alex
alexandros- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.03.09
Numero di messaggi : 274
Provincia : earth
Impianto : vintage...
Re: SOS Trends TA 10.1
alexandros ha scritto:Chiedo lumi! il mio Trends TA 10.1 sta lavorando..a singhiozzo, cioe', a volte suona senza problemi, altre volte non emette alcun suono fatta eccezione per degli scrosci preoccupanti e a volume..elevato, appena si acccende e per minimi spostamenti.!! ho anche un po di paura che possa danneggiare i diffusori.. che ne pensate? da portare in rianimazione o è un casop clinico risolvibile?
Io ho avuto lo stesso problema e si era bruciato il chippettino ta2024.... anziché rattristarmi ho colto l'occasione, ho buttato il 10.1 e ricomprato il nuovo TA 10.2P SE che non ha nemmeno l'odiato potenziometro che tanto escludevo sempre
ecco!
Graze! anch'io temevo una roba del genere.. anche se il fatto che il problema è "alternante" e sensibile agli spostamnnti mi faceva ...sperare.. in un contatto strano o una pista da rivedere...
mi sa che alla fine mi tocchera' fare come te!! a proposito, hai avvertito differenze tra la versione 10.1 e la nuova ?
ciao, alex
ciao, alex
Provincia : earth
alexandros ha scritto:Graze! anch'io temevo una roba del genere.. anche se il fatto che il problema è "alternante" e sensibile agli spostamnnti mi faceva ...sperare.. in un contatto strano o una pista da rivedere...
ciao, alex
Ciao, anche il mio era alternante Tra la vecchia e la nuova versione ci sono sfumature comunque a vantaggio del nuovo arrivato. L'amplificatore di potenza puro senza controllo volume esiste solo nella versione se che monta un alimentatorino un filo maggiorato. Nel caso ti consiglio questo ..... se non hai mai provato a mettere un buon pre con il Trends fallo subito e vedrei che differenza
Stentor ha scritto:Ciao, anche il mio era alternante Tra la vecchia e la nuova versione ci sono sfumature comunque a vantaggio del nuovo arrivato. L'amplificatore di potenza puro senza controllo volume esiste solo nella versione se che monta un alimentatorino un filo maggiorato. Nel caso ti consiglio questo ..... se non hai mai provato a mettere un buon pre con il Trends fallo subito e vedrei che differenza
Confermo la differenza con l'inserimento di un pre... provato con un pre KingRex e la differenza è nettissima... immediatamente maggior dinamica
Finez- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.05.10
Numero di messaggi : 708
Provincia : Dipende, il più delle volte sereno :-)
Impianto : In firma...
Finez ha scritto:Stentor ha scritto:Ciao, anche il mio era alternante Tra la vecchia e la nuova versione ci sono sfumature comunque a vantaggio del nuovo arrivato. L'amplificatore di potenza puro senza controllo volume esiste solo nella versione se che monta un alimentatorino un filo maggiorato. Nel caso ti consiglio questo ..... se non hai mai provato a mettere un buon pre con il Trends fallo subito e vedrei che differenza
Ciao, il pre kingrex è veramente un ottimo prodotto rispetto al prezzo però la qualità del trends è talmente alta che se uno può permetterselo è il caso di andare anche oltre !
Se lo fai davvero, dimmi in quale cassonetto lo butti, che passo immediatamente a rovistarealexandros ha scritto:...mi sa che alla fine mi tocchera' fare come te!!
Scherzi a parte, al di là dei suggerimenti che ti sono stati dati, che peraltro condivido, si può tentare la sostituzione del TA2024: all'ingrosso costa meno di 10$ a pezzo. Mal che vada, si può sempre riciclare il bel contenitore per un PreFet o per una Sure migliorata...
Numero di messaggi : 2889
Smanetton ha scritto:Se lo fai davvero, dimmi in quale cassonetto lo butti, che passo immediatamente a rovistarealexandros ha scritto:...mi sa che alla fine mi tocchera' fare come te!!
Ottimo suggerimento ..... nel mio caso aveva preso il sopravvento la voglia di non vedere più il potenziometro e provare la nuova versione
trapianto di 2024..
[quote="Smanetton"]" si può tentare la sostituzione del TA2024: all'ingrosso costa meno di 10$ a pezzo. Mal che vada, si può sempre riciclare il bel contenitore per un PreFet o per una Sure migliorata..."
Ci stavo pensando a proposito anche dell'Audiphonics, ma dalle foto/misure sembra che alcune antipatiche leggi fisiche lo impediscano..(in ligure, a ne ghe sta drento) probabilmente ci sta la Sure? forse fin li potrei provare, mentre sostituire il chip mi sembra un lavoro da cintura nera di saldatura.. !
ad esempio questa?
http://cgi.ebay.it/2-15-watt-4ohm-TA2024-D-class-Audio-Amplifier-Board-/350392523102?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item519505995e
grazie per le risposte!! ciao Alessandro
ad esempio questa?
Provincia : earth
[quote="alexandros"]
E' lei, la sure "classica", tieni conto che per suonare bene richiede una serei di modifiche, più o meno impegnative a seconda del tuo grado di abilità e pratica col saldatore.
Ben documentato qui:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-2024-ultramodificata-l-ascolto-t4362.htm?highlight=ultramodificata
Tieni conto che anche se tu non volessi rifare completamente lo stadio d'uscita (come ha fatto l'ottimo Vincenzo)
per suonare bene devi almeno togliere un paio di condensatori SMD e sostituire i condensatori d'ingresso.
Vedi tu se te la senti di provare.
Io prima di dare per morto il Trends un'occhiata (anche con una buona lente) alle piste e alle saldature la darei.
Smanetton ha scritto:" si può tentare la sostituzione del TA2024: all'ingrosso costa meno di 10$ a pezzo. Mal che vada, si può sempre riciclare il bel contenitore per un PreFet o per una Sure migliorata..."
ad esempio questa?
Numero di messaggi : 10083
» [VENDUTO] Trends Audio 10.1 + Trends UD-10.1 - 80€ SPEDITO
» Trends 10.2
» Sorpresa con Trends TA 10.1
» Trends TA-10.1 Value Mod
» Trends ta 10.1
» Trends 10.2
» Trends ta 10.1
Oggi alle 12:19 am Da arthur dent
Oggi alle 12:05 am Da arthur dent
Ieri alle 10:55 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 10:32 pm Da valterneri
Ieri alle 5:41 pm Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 am Da giucam61
Ieri alle 4:52 am Da Gionni
Ieri alle 12:07 am Da arthur dent
Mer Mar 27, 2024 11:19 pm Da bertuc79
Mer Mar 27, 2024 5:25 pm Da lello64
Mer Mar 27, 2024 2:55 am Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 8:12 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Mar Mar 26, 2024 5:51 pm Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 5:25 pm Da genodave
Mar Mar 26, 2024 3:50 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Mar Mar 26, 2024 1:55 am Da morpheus2023
Lun Mar 25, 2024 9:25 pm Da Codo
Lun Mar 25, 2024 7:39 pm Da giucam61
Lun Mar 25, 2024 4:44 pm Da arthur dent
Lun Mar 25, 2024 3:59 pm Da maxilconte
Lun Mar 25, 2024 1:50 pm Da goggo20
Lun Mar 25, 2024 1:16 pm Da valterneri
Lun Mar 25, 2024 11:26 am Da woolfgar
Dom Mar 24, 2024 7:00 pm Da hernandezhk47
Dom Mar 24, 2024 6:38 pm Da Jaguarx
Dom Mar 24, 2024 3:36 pm Da arthur dent
Dom Mar 24, 2024 3:22 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Dom Mar 24, 2024 1:32 pm Da giucam61
Ven Mar 22, 2024 10:38 am Da RadioAut
Ven Mar 22, 2024 8:57 am Da embty2002
