ta3020 v4 vs LF15N301
come da titolo
secondo voi il ta 3020 v4 (2x400) in modalita mono riesce a far lavorare questo woofer LF15N301 da 1000 watt 8 ohm?
per le specifiche della cassa qui
Zack- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.10.10
Numero di messaggi : 10
Impianto : Amplificatore Nuova Elettronica
Casse autocostruite 3vie
Re: ta3020 v4 vs LF15N301
860W @ 8ohm, quindi SI!
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
giovyy ha scritto:860W @ 8ohm, quindi SI!
860 watt @ 8 ohm sono:
Capacità di gestione: 500 W AES
oppure
Programma di Alimentazione: 1000 W AES ?
se capacita di gestione i 500 watt 8 ohm del cono significa utilizzare circa il 50% della potenza totale del ta3020 v4 ciò significa una distorsione molto bassa senza rischiare mai il clip?
è giusta la mia ipotesi?
Zack- Novizio
Zack ha scritto:giovyy ha scritto:860W @ 8ohm, quindi SI!
oppure
Non so che ci devi fare.
Ma quei 500w difficilmente arriverai ad usarli tutti se non per periodi molto brevi, anche se devi sonorizzare un rave party all'aperto.
Se esageri con la potenza. ... gli ampli vanno in clipping e i diffusori si spaccano.
Lo fa lavorare di sicuro ... visto che si tratta di un woofer abbastanza sensibile.
Barone Rosso- Moderatore
mi diverto molto a costruire casse e filtri crossover passivi
avevo pensato di costruire una coppia cassa di grossa potenza ma molto leggera da usare all'aperto in occasioni particolari festini con amici ecc.. collegandole ad un portatile
riguardo la potenza so che l'amplificatore deve essere più potente della cassa per evitare di andare in clipping molto prima di raggiungere il limite della cassa
quinid se ho una cassa da 500 rms 1000 watt musicali 8 ohm devo avere un finale che ha una potenza di almeno 650 watt rms 1300 musicali a 8 ohm così facendo posso sfruttare la vera potenza della cono e avere il finale che lavori a regimi medio alti da evitare clipping surriscaldamenti vari e di conseguenza la rottura dei diffusori.
se il ta3020 v4 e 860 watt rms è 1720 musicali sono sicuro che rischio di ropere le casse per colpa della eccessiva potenza e non del clipping
Zack- Novizio
se il ta3020 v4 e 860 watt rms è 1720 musicali sono sicuro di che rischio di ropere le casse per colpa della eccessiva potenza e non del clipping
Tanto per cominciare watt musicali non vuol dire nulla, un ampli che va al massimo a 650 w rms (massimi) ha una potenza di picco di 919 w (cosa tecnicamente ottenibile solo se esci in corrente continua).
Il tuo moltiplicare per 2 è sbagliato, infatti devi moltiplicare per la radice quadrata di 2.
W picco = w rms * sqrt(2)
E la misura dei watt di picco non ha nessun senso di esistere (almeno negli amplificatori).
Un altro punto è che spesso i dati delle casse sono esagerati.
Infine per valutare la pressione generata da un diffusore ti consiglierei di guardare la sensibilità e non la potenza.
Nb. il ta3020 quegli 860w li eroga per davvero (non è un dato gonfiato) quindi fa attenzione col volume.
per questo motivo mi sono iscritto a questo forum ci siete voi che mi aiutate
il mio dilemma è leggo sempre 100watt 200watt e cosi via ma mai nessuno scrive esepmio 'amplificatore da 100 watt in rms a 8 ohm'
il ta3020 eroga in mono 860 watt in rms a 8 ohm contro i 500 in rms della cassa da come ho capito fin qui ok
ora volendo aggiungere la sezione medio alta (credo un driver da 1,4 pollici visto la sensibilità) cosa mi consigli di costruire un filtro crossove passivo da 24db/oct o di montare un secondo finale per il driver a compressione
avevo pensato a questo
Zack- Novizio
La soluzione ideale sarebbe il cross-over attivo a monte dell'ampli, con una bi-amplificazione verticale.
Ma penso che un crossover passivo (dentro ai diffusori) con un solo amplificatore può anche andare bene.
Vedi tu, la cosa dipende pure da quello che vuoi spendere.
credo di optare per il crossover passivo ma da 12db con taglo a circa 2000 Hz
il ta3020 v4 si può ordinare solo da connexelectronic ? ho letto che bisogna chiedere il tipo di spedizione ?
Zack- Novizio
Non esiste solo connexelectronic ... 41hz (ma per per i più esperti)
Comunque vista la mia non troppo entusiasmante esperienza in fatto di spedizioni con connexelectronic, ti consiglio di inviare un e-mail a cristi e di chiedere tutte le opzioni di spedizione.
ok già mandata
riguardo la scheda v4 da come ho capito bisogna solo fare 3 collegamenti
alimentazione 230V AC 50Hz, collegamento casse, collegamento RCA.
domanda da incompetente come faccio diventare il finale mono visto che è stereo?
come collego l'ingresso rca?
Zack- Novizio
Penso che ci siano dei ponticelli sulla scheda ....
Chiedi a cristi.
tornando al woofer
secondo te qual'e il migliore woofer da 15" 38cm 8 ohm con maggiore sensibilità e potenza per sruttare al massimo il ta3020 v4 in modalita mono?
Zack- Novizio
» TA3020
» Cristi's TA3020 v4 coming soon !
» Un preamplificatore per il TA3020
» ta3020 vs ta3020 v4
» TA 3020
» TA 3020
Oggi alle 12:36 Da INCREDIBILI
Oggi alle 12:07 Da valterneri
Oggi alle 10:22 Da redblues
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
