modifica lite dac-ah
Ciao a tutti,
mi sono iscritto da pochissimo sul forum
Premetto che so saldare e costruire kit elettronici, ma è ben lungi da me
il saper per esempio progettare uno stadio finale e/o pre.
Possiedo da non molto un lite dac-ah, che reputo un oggetto decisamente interessante
come prezzo/prestazioni visto il suo basso prezzo di acquisto.
Possiedo casse autocostruite basate su altoparlanti monovia fostex e
un amplificatore a valvole modello lx1240 di nuova elettronica,
che dopo alcune modifiche a qualche componente riesce ad emozionarmi molto.
Il mio scopo attualmente è quello di migliorare il dac, precisamente bypassare
lo stadio analogico di uscita basato su opamp.
A questo proposito ho ordinato due trasformatori monacor LTR-110 che ho letto
essere molto interessanti come prezzo/prestazioni.
Ma prima che mi arrivino questi trasformatori, presumo a detta del venditore entro 15 giorni,
vorrei provare a bypassare il suddetto stadio di uscita con dei condensatori e/o resistenze
se necessario.
Ho "lurkato" molto sul forum, tuttavia ho trovato tante informazioni riguardo questo tipo di mod
per il modello dac superpro 707, ma per il lite dac-ah pochissime cose e non molto chiare.
Vi chiedo quindi gentilmente:
- ho due condensatori wima MKP 2,2uf, come e dove li posso inserire nel circuito
per bypassare lo stadio di uscita degli opamp?
- serve anche un carico con resistenze?
entrerei diretto nell'ampli a valvole comandando il volume con il programma foobar2000, per cui non necessito di
un pre.
- per i trasformatori la modifica immagino sia analoga?
Modifica tipo questa:
http://www.maurarte.com/dac__cd_player_mods.htm
Lo schema del circuito è visibile qui:
http://www.audiodesignguide.com/DAC/dac_ah_circuit_new.JPG
Grazie mille delle info,
a presto Angelo!
se necessario.
un pre.
a presto Angelo!
iannez- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.03.10
Numero di messaggi : 9
Impianto : Amplificatore lx1240 N.E. + Casse Monovia Fostex + DAC-AH lite + piano...piano...
Re: modifica lite dac-ah
non ho capito, vuoi levare gli opamp e metterci solo 2 condensatori?
I piedini interessati sono i numero 3 degli operazionali
piero7- Membro classe oro
Ciao Piero,
grazie dell'intervento.
Vorrei prelevare da qualche parte nel circuito dopo i dac e prima degli opamp i segnali con qui poi
posso pilotare un pre/finale.
Il discorso condensatori è perche immagino che all'uscita dei dac ci sia un DC offset e per le resistenze
un carico per essere visto correttamente dal finale o pre dopo.
Nella pratica mi piacerebbe capire come MaurArte è intervenuto sul suo dac come
scritto qui:
anche lui usa condesatori e resistenze.
Tnx ancora dei lumi.
scritto qui:
iannez- Novizio
Rieccomi!
Forse ho capito qualcosa di quello che mi ha detto Piero....
Dal piedino 3 che entra nell'opamp prendo il segnale che applico in serie al condensatore wima da 2,2uf ed in parallelo all'uscita di questo metto una
resistenza da 47k a massa come nel circuito originale.
Chiaramente con i due rca finali.
Quello che mi manca da capire è se devo levare gli opamp per forza
oppure buttare su due cavetti alla buona e provare lasciando
il circuito analogico intatto cosi da poter provare la modifica con
uno switch di cavi.
Ci sono andato vicino?
tnx all
uno switch di cavi.
tnx all
iannez- Novizio
Grande Piero!
Domani mi metto subito al lavoro! Entro la serata dovrei riuscire
ad esprimere qualche parere.
PS: ma lo devo levare alla fine l'integrato?
byez
byez
iannez- Novizio
iannez ha scritto:Grande Piero!
byez
te conviene... ma un buffer almeno ti ci vuole comunque (ammesso che il livello di uscita sia sufficiente) perchè vuoi attaccarti direttamente all'uscita senza nient'altro?
Leva tutto e vivi felice.
8 TDA1543 in parallelo ( il TDA1543 esce in corrente ed una volta fatta la conversione I/V il segnale è più che sufficente per pilotare un ampli) non hanno problemi di impedenza quindi non serve neanche il buffer
Ciao!
Ho fatto la modifica ghgh
Ho levato l'opamp e messo lo zoccolo, poi dal piedino 3
sono andato su un condensatore wima MKS da 2,2uf,
senza resistenze o altro, e sugli rca, poi diretto dentro finale.
Gli MKS non sono gli MKP, ma per ora mi accontento.
A primo orecchio ne hanno guadagnato sicuramente le voci.
Poi un minore impastamento generale nei pieni musicali,
tutti i generi, nessuno escluso.
Il rullante della batteria sembra quasi vero!
Cose strane:
Possibile che abbia perso un po di sensibilità?
Mi sembra e dico sembra di alzare piu il volume
rispetto a prima.
Forse devo mettere una resistenza di carico a massa
come nel circuito originale? (47k)
Ora lo lascio girare un po per "rodare" i condensatori,
ma non credo che cambierà qualcosa.
Nel frattempo ho preso due ecc82 philips-mullard per
lo stadio pre del finale, una delle due valvole ormai è
alla frutta.
In attesa di quelle e dei trasfo, mi sento un po di musica.
Byez e grazie del supporto.
Cose strane:
rispetto a prima.
alla frutta.
iannez- Novizio
si la resistenza dovresti metterla ma non ti aumenterà il volume, evidentemente, l'OP qualcosa amplificava ed ora hai un volume un po' più basso. Se la differenza è minima, che te frega?
mi sono arrivati un po di pezzi:
- ecc82 mullard per il finale nuova elettronica.
- i trasformatori LRT-110 della monacor per il dac
- due set di condensatori polipropilene sia mundorf che audiofarad-sonus.
A giorni cambio i wima MKS, che avevo messo precedentemente, con i trasformatori.
Ma anche se ce uno schema non capisco come collegarli...
c e un primario con 3 prese e due secondari, uno con due ed uno con tre prese.
Cerco sul web speremo va.
Piero:
che si senta piu basso non è assolutamente un problema, oltretutto ora utilizzo
kernel streaming con foobar2000 che va decisamente meglio.
Per il discorso resistenza non capisco l'effettiva utilità.
A presto.
Piero:
A presto.
iannez- Novizio
ho messo i trasformatori.
Collegato il pin3 dello zoccolo ad un lato del primario e la massa all'altro.
Sui secondari avevo un sacco di fruscio, musica pochissima.
Allora ho preso il segnale di massa dal piedino pin2 dello zocco operazionale.
Qui le cose sono cambiate molto
Tuttavia avevo un ronzio di massa, me ne sono accorto perche toccando gli rca
dei cavi il ronzio scompariva.
Allora ho collegato a massa un polo del secondario ed il ronzio è sparito.
Ora è tutto piu chiaro, un'altro velo in meno nella riproduzione.
Tuttavia la resa dei bassi sembra piu scarna.
Sto cercando di provare a mettere in parallelo ai secondari dei trasformatori
una resistenza da 2200k come letto qui in un altro forum, vediamo se
i bassi riprendono vigore.
Nel frattempo metto un polipropilene da 0.33uf nel finale al posto di quelli
al poliestere sia in entrata che in accopiamento, dovrei migliorare qualcosina
qua e la.
A presto.
qua e la.
A presto.
iannez- Novizio
devi caricarli i trasformatori, mettile, se cerchi un po' un'altro utente ha usato gli stessi trasformatori, solo che non ricordo il valore utilizzato... cerca un po'
non badare ai valori, son per un'altro trasformatore, cerca la discussione sui monacor, l'utente dovrebbe essere pallapippo
ciao, scusa se intervengo ma ho trovato in rete una modifica al tuo dac fatta da Ciuffoli che puoi trovare al suo sito http://audiodesignguide.com/DAC/dac5.html
non so se sia quello che cercavi ma puoi dare un'occhiata
francossido- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.03.10
Numero di messaggi : 72
Provincia : allegro ma non troppo
Occupazione/Hobby : musica, tennis, fotografia
Impianto : kingrex pre, kingrex ampli con psu + casse autocostruite, pre autocostruito con 6sn7, ampli car alpine sui bassi, ampli valvolare con 2A3 PSE autocostruito sui medio-alti, DAC ifi micro dsd
» arcam rdac, vdac, liteaudio dac ah, lite audio dac am dl, lite audio dac ca s72
» Lite Dac
» lite dac 60
» Vendo DAC LITE AM
» [VENDUTO] Lite DAC 83 - 520€
» Lite Dac
» lite dac 60
» Vendo DAC LITE AM
Oggi alle 12:36 Da INCREDIBILI
Oggi alle 12:07 Da valterneri
Oggi alle 10:22 Da redblues
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
